BMW E39 528iA van Robin
Re: BMW E39 528iA van Robin
Bericht door Bart70 » 23 jan 2019, 09:38
Slechte accu kan ook de vreemdste storingen teweeg brengen, ben je er nu vanaf ?
Robin
Bericht door Robin » 23 jan 2019, 14:19
Accu heb ik nog niet naar gekeken, verwacht niet dat dat het probleem is eigenlijk.
Update: accu vervangen en storing gaat niet weg. Heb sindsdien gelukkig niet meer met een lege accu gestaan. Als ik hem wis en daarna de motor start blijft hij een aantal seconden weg voordat hij weer terugkomt.
Laatst gewijzigd door Robin op 30 jan 2019, 15:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Robin
Bericht door Robin » 30 jan 2019, 15:48
Weer een week verder en heb een vermoeden waar het probleem ligt: de VANOS. Schijnt zo te zijn dat wanneer je VANOS aan het overlijden is, je nokkenassensor ook een foutmelding gaat geven terwijl deze niet defect is.
Ben sterk aan het twijfelen of ik 't laat fixen of niet. Dit omdat het totaalplaatje van dit grapje dan al tegen de €800/900 aan begint te lopen, en dan weet ik nog niet zeker of het probleem wel opgelost is. Aan de andere kant: als ik dit laat maken en het probleem wèl is verholpen, heb ik (als het goed is) weer een degelijke auto waar ik mee vooruit kan.
In other news: heb de halogeen lampjes in m'n angel eyes vervangen door LED lampjes, dezelfde die Seninha heeft gebruikt. Ziet er gelijk een stuk beter uit nu. Als ik besluit de VANOS wel te laten fixen, ga ik op de terugweg gelijk even in Eindhoven langs bij een detailbedrijfje om de koplampen goed te laten polijsten. Ziet 'ie er helemaal weer top uit.
seninha
Bericht door seninha » 30 jan 2019, 16:14
Mocht je zelf je koplampen willen doen, kijk even bij autolakopmaat.nl
Daar kan je primer en 2K clear coat kopen. Voor veel minder dan de €99 wat op FB gezegd wordt.
Primer:
https://www.autolakopmaat.nl/product/sp ... chtprimer/
Ontvetter:
https://www.autolakopmaat.nl/product/sp ... ontvetter/
2K Clear
https://www.autolakopmaat.nl/product/sp ... hoogglans/
Robin
Bericht door Robin » 30 jan 2019, 16:21
Thnx. Heb inmiddels een adresje gevonden van iemand die ze daadwerkelijk polijst. Beide voor in totaal €40,-. Valt dus niet over te klagen, al zeg ik het zelf. €99,- voor een setje dat je zelf kan samenstellen voor nog geen €50,- vind ik ook net iets te gortig. :)
seninha
Bericht door seninha » 30 jan 2019, 17:43
Dat was mijn idee ook. Wilde niet op FB antwoorden want leek me te veel op afschieten ipv advies geven ;-)
Bericht door Bart70 » 31 jan 2019, 08:10
Vanos kost toch geen 800-900 euro ????
Even langs PMotorsport gaan, doet ook gratis diagnose voor de vanos dacht ik.
Robin
Bericht door Robin » 31 jan 2019, 09:56
Nee, maar met vervangen van de nokkenassensor etc. erbij, zit ik al dicht tegen de €900 aan. Had inderdaad gister Patrick al even gemaild. Valt me qua prijs idd nog wel mee, dus denk dat ik er binnenkort maar eens langs gaan. Enige puntje is, is dat het niet bepaald om de hoek ligt voor mij. Is een ritje van 2 uur heen en 2 uur terug, dus moet even kijken wanneer ik deze 't best kan inplannen.
Bericht door Bart70 » 31 jan 2019, 14:31
Ah zo, ja, de vanos op zich valt wel mee dacht ik, het ritje is wat minder dan hahaha, alhoewel, mooi stukje toeren in je wagen is ook niets mis mee ;-)
Robin
Bericht door Robin » 31 jan 2019, 23:41
Hahaha, ja, da's waar. Vanos kost €370,-. Maar, komende week dus eerst nieuwe blokken rondom. Worden Brembo's, dus da's ook weer een leuke upgrade t.o.v. de Zimmermans die er nu onder liggen.
Bericht door Bart70 » 01 feb 2019, 09:50
Dat is toch nog wel een aardige kostenpost, voor de E61 was ik minder kwijt dacht ik, maar is alweer tijdje geleden.
Brembo's schijnen wel goed te zijn dacht ik, daar kun je voorlopig weer mee vooruit :duim:
Robin
Bericht door Robin » 01 feb 2019, 10:00
Daarom ben ik er ook nog niet helemaal uit of ik 't wel of niet doe. ;)
Ben idd wel benieuwd naar die Brembo's. Moet zeggen dat de Zimmermanns al een hele vooruitgang waren ten opzichte van de Bosch schijven en blokken die erop zaten.
Robin
Bericht door Robin » 05 feb 2019, 10:20
Weer 'n updatetje. Gister aan de slag gegaan met de remmerij. Plan was om de blokken rondom te vervangen voor Brembo's. Begonnen met de voorzijde, wat zo gedaan was. Toen we aan de achterzijde begonnen bleken de blokken achter nog beter dan verwacht en dan we van te voren gezien dachten te hebben. Vandaar de blokken achter nog fijn laten zitten. Heb nu alvast de blokken voor de achterzijde in huis voor de volgende keer. Overigens ook meteen de slijtagesensor voor vervangen, gezien deze gehemeld was.
Nu heb ik echter wel een vraag: mijn sleutel voor de slotbouten is zo langzamerhand naar de eeuwige jachtvelden aan het vertrekken. Nu wil ik dus voor alle wielen nieuwe, normale bouten bestellen. Ben een beetje klaar met die slotbouten. Als ze m'n wielen willen jatten, doen ze 't toch wel. Maar wat is nu precies de goede maat? Als ik m'n kenteken invul op winparts.nl kom ik uit bij M12 x 1,5. Kan dit kloppen?
LarsBrugman
Bericht door LarsBrugman » 07 feb 2019, 13:54
VanDrankel schreef:Nu heb ik echter wel een vraag: mijn sleutel voor de slotbouten is zo langzamerhand naar de eeuwige jachtvelden aan het vertrekken. Nu wil ik dus voor alle wielen nieuwe, normale bouten bestellen. Ben een beetje klaar met die slotbouten. Als ze m'n wielen willen jatten, doen ze 't toch wel. Maar wat is nu precies de goede maat? Als ik m'n kenteken invul op winparts.nl kom ik uit bij M12 x 1,5. Kan dit kloppen?
Dat zijn inderdaad de goede bouten. Het onderdeelnummer van BMW is: 36136781150
Ik zou ze zelf bij de dealer halen. Scheelt maar een euro tov Febi
Robin
Bericht door Robin » 18 feb 2019, 13:31
Had ze inmiddels al bij Winparts besteld en bleken idd de goede bouten te zijn ;). Heb overigens toch maar een afspraak gemaakt bij PMotorsport voor de Vanosrevisie. 6 maart om 10:00 uur ben ik aan de beurt :).
