E39 Autotelefoon(900mhz) werkt plots niet meer, helaas!
Zoals onderwerp aangeeft werkt de Autotelefoon(900mhz) in mijn E39 sinds een week of 3 niet meer.
Er is in mijn beleving niets gebeurd wat hiertoe zou kunnen leiden, als ik het nummer bel krijg ik netwerk niet beschikbaar/onbereikbaar.
Simyo kan mij vooralsnog niet helpen -ik heb een vervangende simkaart gekregen - en zegt dat dit aan de autotelefoon ligt. 3 anders simkaarten doen het eveneens niet.
Ik ben van mening dat het aan het netwerk ligt, het kan zijn dat ik een netwerk moet kiezen maar als de autotelefoon scant dan vind 'ie PTT Telecom en hij kan de simkaart "lezen", en geeft de nummers weer ook belt 'ie, maar dan krijg ik een bezettoon en de melding onbereikbaar netwerk.
Voor is het nu onduidelijk wat de oorzaak kan zijn, tenzij KPN met de 900 mhz band is gestopt!
Wie kan hier iets over vertellen?
Dank alvast.
Groetjes Dé Pikkebaas
Dank alvast.
Re: E39 Autotelefoon(900mhz) werkt plots niet meer, helaas!
KPN heeft 3G toch op 900MHz? Inmiddels uitgeschakeld? En jouw telefoon kan met 3G niet op een andere frequentie...? Allemaal vragen waar Simyo toch wel antwoord op kan geven?
Nope!
Zij bieden geen ondersteuning, ze weten alleen dat KPN de 900mhz aanbiedt.
Heb zelfde probleem gehad, inderdaad 900Mhz niet meer beschikbaar op de techniek waarop je e39 draait... helaas. Ik had vodafone, die gingen eind 2017 al om...
Cars: 2010 E89 Z4 sDrive35is
Dank.
Dus toch!!
Toch wel vreemd zonder enige berichtgeving.
Dus toch!!
Ik heb een KPN prepaid sim besteld en ontvangen. Deze geplaatst, echter deed exact hetzelfde als die van Simyo.
Veel geprobeerd zoals in de smartphone, dan werkt de sim. Zekeringen vervangen nog wat kleine mogelijkheden betracht.
Vandaag contact gezocht met KPN zelf. Uiteindelijk kwam toch het hoge woord eruit, KPN is gestopt met 2G(900mhz). Dit zou dan vanaf eind 2019 zijn geweest, dus ik had nog mazzel tot februari van dit jaar.
Jammer maar helaas.
Dank voor de reacties.
Jammer maar helaas.
In mijn X5 2006 zit een BMW motorola telefoon.
Ik heb er een prepaid kaart van Simyo inzitten.
Dit werkt probleemloos, alleen moet je iedere keer als je instapt de pincode invoeren.
Is ook logisch dat je iedere keer een pincode moet intikken... moet toch (normaal gesproken) ook na het uit- en aanzetten van je normale mobiele telefoon?
Het is overigens maar net van welke frequentie je provider gebruikmaakt.
Nah, pincode ken je bij mij op 't toestel gewoon uitzetten.
Btw, het probleem zit bij de routing van KPN. G2 moet gewoon nog werken, dat doet het ook als je eerst een sms verstuurt.
KPN doet alleen niet echt zijn harde best dit te verhelpen.
Ik zeg ook... normaal gesproken zet je de pincode aan... tuurlijk kan die uit, maar dat is niet de bedoeling van een pincode. Maar goed, die paar puristen die de telefoon in de auto nog willen gebruiken? Uitstervend soort. Daarnaast: Je auto zal tegenwoordig maar met Connected Drive op 3G werken... BMW werkt zelfs daarbij niet aan een oplossing en denkt dat de klant genoegen neemt met 2G.
Kleine update!
Als ik eerst een sms stuur kan ik daarna bellen!! Heeft te maken met routing naar welk merk router van KPN is het vermoeden.
Zet je alles uit en probeer je te bellen, dan zal je weer eerst een sms moeten zenden.
KPN is daarvan op de hoogte, maar er ook al enkele maanden mee bezig(of niet?) zeggen zij.
Nah, tot op heden is er geen oplossing, ik ga bekijken of ik een andere simpele oplossing kan vinden.
Zonder op kosten gejaagd te worden.
Kijk, mooie terugkoppeling. Benieuwd of er in de toekomst nog een betere oplossing komt.
Het laatste nieuws van KPN!(25-05-2022)
E**_ Moderator22552 reacties 8 dagen geleden ANTWOORD
Ik begrijp je t***. Dit is intern verder besproken.
Daaruit kwam naar voren dat onze Huawei masten en opstellingen voldoen aan gestelde eisen en standaarden.
Het kan echter zijn dat hele oude toestellen, zoals bijvoorbeeld de Motorola 1000/2200 en Nokia Pocketline Darwin+ uit dit topic, daar niet (meer) mee om kunnen gaan.
Wat dan precies het probleem is, is onbekend.
Dit kan van alles zijn, van een incompatibiliteit in een communicatieprotocol, tot het simpelweg niet aankunnen van de hoge verwerkingssnelheid van de nieuwe masten.
Het zou ook kunnen zijn wat jij afgelopen november schreef:
t**** schreef:
Vandaag ben ik opnieuw gaan graven tussen de GSM-specificaties van 3GPP/ETSI.
Ik kom erop uit dat de Huawei basebands de FR (Full Rate) voice codec (op dit moment) niet ondersteunen, alleen HR (Half Rate) en EFR (Enhanced Full Rate).
Echter, gezien de hele kleine groep aan klanten die hier mee te maken heeft, kan het niet uit om hier nog dieper in te gaan duiken dan in de afgelopen anderhalf/twee jaar al gedaan is.
Cést fini, dus....
Cést fini, dus....
