afstandbediening werkt niet...dan weer wel...
Broncky
Re: afstandbediening werkt niet...dan weer wel...
Bericht door Broncky » 29 mei 2013, 08:31
Zelfde probleem hier als 18 maand geleden toen ik dit topic startte. Echter nu doet mijn reservesleutel hetzelfde: enkel openen en niet meer sluiten met de afstandsbediening.
Zal misschien kabelbreuk zijn of kapotte sleutel...
Kan dit uitgelezen worden met de gewone computer die een garagehouder heeft? Mijn garagehouder (geen dealer of bmw specialist)kan de meeste foutcodes uitlezen met zijn pc maar er wordt niets aangegeven dat met kabelbreuk te maken heeft.
De ganse kabels vrijmaken om dan te ontdekken dat het de sleutel is lijkt me maar niets. En een nieuwe sleutel bestellen om dan te ontdekken dat het een kabelbreuk is vind ik ook minder amusant.
1990 Audi 90 2.3 20V > 1993 Toyota Corolla 1.6 16V > 1995 VW Golf 2 1.6D >1998 Audi 80 Avant 1.9 Tdi > 2002 Audi A6 Avant 1.9 Tdi > 2007 Audi A4 Avant 1.9Tdi >2011 BMW 520D E61 >2022 BMW F11 520D
Broncky
Bericht door Broncky » 29 mei 2013, 08:59
Iemand een idee wat een nieuwe sleutel eigenlijk kost? Bij m'n vorige VAG wagens was dat ergens rond de 160-180 euro....
bmw2006
Bericht door bmw2006 » 29 mei 2013, 13:03
wat ik me herinner is rond de €90,-
Mistafa
Bericht door Mistafa » 29 mei 2013, 15:38
€ 150,-! pas nog besteld.
Ik had hetzelfde probleem (heb wel een sedan).
Met een nieuwe sleutel doet hij het wel altijd.
Alleen het bereik is niet top, dus iets is er wel versleten denk ik......
Als tip, als in de kofferklep je sleutel steekt dan kun je hem vaak wel goed ontgrendelen
tom_il
Bericht door tom_il » 29 mei 2013, 15:47
Wat voor een sleutel heb je ? Het oude of nieuwe model ? Of te wel heb je een start/stop knop of niet ?
Met het nieuwe model word de sleutel opgeladen via het contact (tenzij je comfort access hebt) , en kan je de batterij niet vervangen. Bij oude model of het nieuwe model met comfort access kan de batterij vervangen worden.
Nieuwe sleutel lijkt mij echt niet nodig aangezien hij nog werkt.
Broncky
Bericht door Broncky » 29 mei 2013, 17:18
hmm, tussen de 90 en 150 euro dus, heb de stop/start knop en nieuwe sleutel, zal dus wel 150 euro zijn.
@ tom_il; is het niet raar dat de sleutel niet zou stuk zijn? de wagen gaat wel nog open en niet meer dicht, dus de batterij zal nog goed zijn, kan hem zelfs van op 20 meter of zo open krijgen. Had eerder precies hetzelfde met mijn andere sleutel (dit is mijn reserve). Mijn sleutel valt echter regelmatig al eens uit m'n handen en er hangt een ganse sleutelbos aan waardoor alles wel met een hele kwak tegen de grond smakt als ze vallen
tom_il schreef:Het lijkt mij logisch dat er is een verschil is tussen een sleutel die al eens aan de wagen gekoppeld is geweest en eentje die van een andere wagen komt.
Ik heb ooit eens de volgende uitleg gelezen ivm afstandsbediening.
Het protocol werkt ongeveer als volgt :
De auto verwacht een van de x volgende codes terug van de sleutel als je hem opendoet.
Nu als je meer dan x keer op de sleutel duwt zonder dat deze in verbinding zit met auto herkent de auto de sleutel niet meer en dient hij opnieuw aangeleerd te worden.
Dit is dan voor een bestaande sleutel van de auto. Dit zal heel waarschijnlijk niet zo eenvoudig zijn voor een onbekende sleutel.
Misschien iemand hier dit dat eens wil proberen :) . Druk eens een paar honderd keer op je sleutel en zie of hij nog werkt ? :)
Ben wel je vorige uitleg tegengekomen in een ander topic en misschien heb ik hier wel iets mee te maken. Moest soms wel tig keer drukken om de auto af te sluiten, misschien heb ik wel dikwijls genoeg gedrukt waardoor de auto de sleutel niet meer herkent om hem te sluiten. of zou hij dan ook niet meer openen??? misschien moeten mijn beide sleutels enkel opnieuw ingeleerd worden? Kan ik dat zelf?
bmw e61 2006
Bericht door bmw e61 2006 » 04 aug 2013, 20:53
Ik heb ook het probleem dat de afstandsbediening niet werkt, E61 bouwjaar 2006.
De sleutel is het oudere type (dus niet start/stop) systeem.
Laadt deze sleutel ook op via contact of kan van dit type sleutel ook de batterij/accu kapot zijn.
Anders ben ik ook bang dat het bij mij aan de bekabeling ligt.
Is hier een beschrijving van hoe dit te vervangen en als je het laat doen wat het dan gaat kosten.
Mijn reserve sleutel moet ik nog proberen (nu op vakantie), maar deze wordt nooit gebruikt.
bmw e61 2006
Bericht door bmw e61 2006 » 08 aug 2013, 20:34
Na de vakantie reserve sleutel geprobeerd en....
Sleutel past niet!! Garage heeft mij de verkeerde sleutel meegegeven.
Hoe kom ik er nu achter of de sleutel (accu/batterij) kapot is of de kabel kapot is in de achterklep?
Wie kan mij helpen.
tom_il
Bericht door tom_il » 08 aug 2013, 20:52
Heb je de batterij al vervangen ? Dan kan met deze sleutel.
tom_il
Bericht door tom_il » 08 aug 2013, 20:53
Kabel problem, wel als je nog niet gehad hebt dan gaat dit zeker gebeuren. Dat is een zekerheid.
Broncky
Bericht door Broncky » 21 aug 2013, 07:39
Gisteren mijn nieuwe sleutel ontvangen en alles werkt weer perfect, open én sluiten kan weer met de afstandsbediening, dus gelukkig geen kabelbreuk. Kosten van een sleutel zijn dan wel 210 euries maar denk dat het oplossen van een kabelbreuk me wel wat meer zou kunnen kosten. Heb nu dus reeds twee sleutels waarmee ik de wagen kan openmaken maar niet meer kan sluiten.
tom_il
Bericht door tom_il » 21 aug 2013, 09:51
Ah mooi.
Alleen is de kabelbreuk iets wat vroeg of laat toch zal optreden. Is het lot van elke E61, geen ontsnappen aan tenzij de koffer niet gebruiken :) .
Kan het zijn dat hem te koop heb zien staan ?
Broncky
Bericht door Broncky » 21 aug 2013, 12:40
klopt, ben op zoek naar een iets jongere versie met beetje minder km. Zal wel dezelfde worden waarschijnlijk...Vandaar ook dat het verlagen niet is doorgegaan.
tom_il
Bericht door tom_il » 21 aug 2013, 13:24
2 voorgaande posts verdwijnen.
Broncky
Bericht door Broncky » 21 aug 2013, 15:31
Inderdaad, dacht dat het aan mijn pc lag, ik post ze even opnieuw.
Eergisteren sleutel afgehaald (€210) en de wagen sluit weer af met de afstandbediening.
Dus gelukkig (nog) geen kabelbreuk, dat zou me wel wat meer kunnen kosten denk ik.
Ben blij dat alles weer in werking is want de wagen staat te koop en zonder afstandbediening is het ook geen manier om een wagen te verkopen. (ben op zoek naar een jonger model met minder km, maar wel terug E61 520D, vandaar ook dat het verlagen er niet meer van gekomen is)
