Sommige onder ons waren geintreseerd over hoe je je koplampen weer mooi/helder krijg.
Vanmiddag ben ik bij aron geweest en hadden we even wat plaatjes geschoten.
Was wel een beetje bagger weer maar het resultaat werd er niet minder op.
Dan nu de DIY:
Je begint met het schoonmaken van je koplampen.
Dit doe je omdat als je met vieze koplampen gaat schuren heb je kans dat je dikke krassen maakt in het plastic door evt zand enz.
Doe de motorkap open en plak de rest van de koplamp rondom af want je wilt je lak niet raken met schuren.
Vervolgens schuur je je lak op met korrel 1500 ( kan ook ietst grover 1300 of minder grof 1600 ).
Het schuren doe je samen met auto detailing spray.
Je spuit het op je koplamp en schuurt vervolgens je koplamp op om alle onheffenheden eruit te krijgen zoals steenslag of schuren (in de coating).
Na het schuren ga je je koplamp polijsten.
Hierbij kan je Mequair's plastic x gebruiken. Zelf gebruik ik liever een profesioneler merk zoals monnelo.( gaat sneller en een beter resultaat maar wel duurder in aanschaf).
Bij het polijsten breng je eerst het polijst middel toe op de koplamp.
Daarna kan je er met het polijst machine overheen gaan.
Beschik je niet over een polijst machine. Bij de plastic x pakket krijg je er een borstel bij die je op je boormachine kan zetten.
Hou er wel rekening mee dat je bij deze methode er langer over doet voor een optimaal resultaat.
Na verschillende malen gepolijst te hebben tot dat de glazen helder zijn breng je nog even een wax aan zodat je een nieuwe beschermingslaag hebt.
gezellig....
En het eind resultaat!
Ik hoop dat jullie hiermee wat kunnen.
Groetjes,
Daniel
Voor evt fouten of beschadegingen die je zelf maakt bij het uitvoeren van deze diy ben ik ter alle tijden niet aanspraakelijk!
