Klikverbinding intercooler
BennieB
Bericht door BennieB » 19 jul 2016, 11:14
Goedemiddag,
Ik vroeg mij af of iemand hier mij kan vertellen waar ik een intercooler klikverbinding kan kopen. Het gaat om koppeling die ik in een BMW 335d intercooler kan klikken en aan de andere kant een samco slang er op kan schuiven. De aansluitdiameter van de ic 70mm.
Als voorbeeld heb ik er wel één van VW gevonden. Maar heb echt geen idee waar ik die voor BMW kan vinden.
http://www.celtemp-services.nl/intercoo ... -3321.html
Ik hoop dat iemand mij kan helpen :roll:
Groetjes
Richard
-Richard-
Re: Klikverbinding intercooler
Bericht door -Richard- » 28 jul 2016, 16:41
Zie dat je na je bericht nog niet weer online bent geweest maar;
Bedoel je deze ? :duim:
http://www.forgemotorsport.com/Boost_Ho ... -1021.html
BennieB
Bericht door BennieB » 02 aug 2016, 12:20
Ik had nog een paar keer gekeken, maar was denk ik niet ingelogd.
Maar inderdaad die aluminium koppeling bedoel ik :duim: ik ben in ieder geval weer een stapje verder :)
Thank you!
fullhouse
Bericht door fullhouse » 02 feb 2018, 13:05
Ik heb zelf contact gehad met Forge aangezien ik zelf een 325D/330D intercooler op mijn 120D wil monteren.
Zij zeggen dat de interne diameter exact hetzelfde moet zijn als de klikverbinding zelf.
Ik dacht dan dat de klikverbinding koppelstuk nooit in de IC inschuift.
Ter info: https://www.forgemotorsport.co.uk/Alloy ... --600.html
En dan type C aangezien de interne diameter van een 325D/330D IC 70 mm is en de externe diameter van een 325D/330D intercoolerslang 68mm is.
BMW 120D volledig M
fullhouse
Bericht door fullhouse » 09 mei 2018, 12:32
Laatst had ik toch de koppelstukjes van 68mm naar 54mm besteld.
Ik had nog een turboslang liggen waarbij ik het deel wat in de IC schuift, weggesneden heb.
Hierop heb ik de slang over het koppelstukje heengeschoven.
Dat ging op zich best goed met wat vet erbij, daardoor schoof het koppelstukje makkelijker de slang in.
Daarna goed geklemt met een slangenklem.
Nu heb ik een 335i IC besteld, welke 1 deze dagen binnenkomt. Ik ben dan benieuwd of het koppelstukje in het IC past.
Ik heb zelf nog iets dikkere pakkingen dan OEM liggen die ik destijds ook gebruikte om het IC systeem lekdicht te krijgen.
Mochten de koppelstukjes passen, dan is het de auto opkrikken, plaat eronder uit, beiden slangen aan elke zijde langs de koppelstukjes afsnijden, de nieuwe koppelstukjes inschuiven en IC monteren!
BMW 120D volledig M
fullhouse
Bericht door fullhouse » 20 mei 2018, 12:15
Koppelstukjes passen op de IC.
Nu is het afwachten op de aftermarket pakkingen welke iets dikker zijn dan de OEM pakkingen zodat het IC systeem lekdicht is.
Hopelijk past de IC :)
BMW 120D volledig M
fullhouse
Bericht door fullhouse » 07 jun 2020, 10:07
Beetje erg lang geleden maar ondertussen bleek dat de 335i IC niet paste onder mijn auto.
Dit kwam omdat beide kanten van de aansluitverbindingen 70 of 76mm waren. Dit schoof dus net niet op zijn plaats van uit de onderkant.
Een IC van een lci 120D/123D paste wel. Deze heeft ook een iets groter volume dan de pre lci M47 IC.
Deze heeeft een groter diameter aan de turbozijde.
De IC slang had ik aangepast en heb er iets dikkere pakkingen opgezet zodat er geen boostlek was.
Rijdt nog steeds lekdicht :)
BMW 120D volledig M
Terug naar “BMW 1 Serie (E81 / E82 / E87 / E88) Performance en Tuning”
