Idrive scherm hapert
Berichtdoor Bjorn116 » 06 jan 2018, 12:45
Hoi allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum (zie; stel je even voor).
En ik heb een e87 uit 2006 met idrive, nu is het probleem wanneer ik de auto start het scherm wel aan gaat en open klapt maar dan even trilt, ook met uit zetten en dicht gaan positioneert hij niet en blijft het scherm deels open staan :s
Weet iemand hier een oplossing voor of heeft iemand het zelfde probleem?
BMW E87 116i High Executive
Bjorn116
Geregistreerd: 05 jan 2018, 08:40
Woonplaats: Landgraaf
Re: Idrive scherm hapert
Berichtdoor -Richard- » 19 jan 2018, 17:50
Waarschijnlijk is de vertanding van de motor overbrenging versleten. Ik heb een auto bezichtigd die dit ook had, maar ik heb deze auto afgewezen :X
Leading the NL - BMW 1 Whatsapp group. Interesse? PM mij!
-Richard-
Geregistreerd: 25 mei 2015, 18:53
Berichtdoor Bjorn116 » 19 jan 2018, 19:13
Oei, dus je denkt als ik het scherm eens uitbouw dat ik meer kan zien?
Bjorn116
Berichtdoor -Richard- » 22 jan 2018, 16:02
Dat is een ding dat zeker is. Maar ik kan je wel vertellen dat het enigzins vervelend is.
Mijn auto had origineel ook dit navigatie systeem, welke ik vervangen heb voor een CIC systeem met groot en vast scherm.
Het scherm zit met 4 schroeven vast, 2 aan de zijde van de ruit, die kun je bereiken door het scherm handmatig een stukje dicht of open te klappen. (ligt eraan in welke positie het staat hé)
De 2 andere schroeven zijn bereikbaar als je het lucht roostertje eruit haalt.
Er zitten 2 stekkers aan, eentje is de stekker met de canbus en voeding. De andere komt uit de linkerzijde van het scherm en is een 8 polige kabel, deze is vast geschroefd aan de behuizing en lastig te demonteren (ik weet niet eens hoe het moet zelfs). De andere kant is een gewone stekker in de navigatie module. Maar... Onderweg zit er een bevestiging in het dashboard en die is lastig te bereiken. Het kan natuurlijk wel. Dus als je dat wel ziet zitten dan wil ik je aanmoedigen om het gewoon eens rustig te gaan bekijken en los te halen.
Ik kan je ook wel van extra informatie voorzien, zoals wat plaatjes etc als je daar belang bij hebt.
De tandwiel overbrenging heb ik zelf zoals ik noemde niet los gehaald, mijn scherm werkte goed en heb ik als compleet systeem doorverkocht.
-Richard-
Berichtdoor -Richard- » 22 jan 2018, 16:16
Weetje, doe het meteen even (klikbaar):
Afbeeldingrooster by Richard, on Flickr
Afbeeldingscherm en navi by Richard, on Flickr
-Richard-
Berichtdoor Bjorn116 » 24 jan 2018, 07:00
Dankjewel, een hele klus dus.. Maar ik zal het zeker eens gaan proberen!
Bjorn116
Berichtdoor -Richard- » 24 jan 2018, 16:31
Het is jammer dat het CCC systeem niet gemakkelijk te delen is. De video kabel zit aan het scherm vast en dat maakt het onhandig als het gaat om demontage. Hoor het wel wanneer je tegen iets aanloopt. :duimen:
-Richard-
Berichtdoor Bjorn116 » 24 jan 2018, 17:43
Maar ik heb de business navigatie is dat dan ook CCC? Of mask1?
Ik laat het zeker even weten, alleen doet die het de laatste tijd wel gewoon prima dus ik wacht even af!
Bjorn116
Keer terug naar BMW 1 Serie (E81 / E82 / E87 / E88) Audio, Navigatie en iDrive
