Rij de afgelopen maanden niet zo veel, nu merkte ik op dat het toch wel koud blijft in de auto.
Aangezien de temp meter ontbreekt lastig diagnose stellen.
Gelukkig enige tijd geleden een Carly overgenomen ( met de blijvende licentie ) en tijdens het ritje naar Leeuwarden zondag de temp in de gaten gehouden. Resultaat thermostaat kaduuk.
Vanmorgen naar de garage en maar een ander gehaald, komend weekend maar even kijken of ik die kan vervangen.
Eigenlijk geen zin in maar ja moet toch wel wat rijden met de feestdagen en das niet fijn in koude auto.
Garage zit natuurlijk ramvol rond deze tijd.
Zal er wel even een stukje van schrijven, want heb het idee dat het toch wel een klusje is.
325i kachel koud
325i kachel koud
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Re: 325i kachel koud
Nou heb me eens verdiept in de vervanging van de themostaat, daar werdt ik niet heel blij van om dat “ even” te doen. Wat een waardeloos systeem hebben ze bedacht, en op zo een K plek waar je van boven niet bij kunt en van onder eerst de stabi moet weghalen, de waterpomp er afmoet halen ( die zit vast met een maling te gebruiken bouten) daar naast is het Best nog koud en nat buiten.( Of ik moet eerst de 750 uit de garage halen die staat daar keurig droog en verwarmd.
Al met al 11 januari mag de garage het oplossen als de auto er toch staat voor een beurt,
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Haha ja joh er is idd voor dingen een plek gekozen soms dat je jezelf afvraagt waarom nou.
Bij mn E46 330Ci een keer dat pompje van je ruitenwisser kapot gehad. Nou ja tankje eruit, pompje er af en klik klak een nieuwe erop, tankje terug en vullen maar weer.
Bij deze E90 hoop ik dat dit dus niet gaat gebeuren want het begint al met een wiel en een modderkuip die er af moeten..
Ook bij de E46 laatst de sproeier van de koplamp vervangen, ook zo’n fijn klusje.
Na ja als ik de kachel niet hoger zet dan 20,5 graden, krijg ik het interieur nog wel op temperatuur ( duurt wel even)
Ben wel benieuwd of dat ook nog iets doet in het brandstof verbruik, ik vermoed dat dat ding al een tijdje stuk is.
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Vandaag de auto opgehaald bij Offenga, gelijk grote beurt gedaan.
Morgen eens kijken of probleem opgelost is. ( zal de Carly er wel even aanhangen onder het rijden)
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Mm, kan nog steeds niet warmlopen van de kachel.
werkt een fors stuk beter na de vervanging, helaas niet kunnen kijken met de Carly die was ik vergeten in de garage.
Met de temp op max en de blower op 3/4 komt er wel warme lucht uit, maar veel minder heetdan uit de E 46.
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
