![:driving: :driving:](./images/smilies/smiley_driving.gif)
![Afbeelding](http://img.photobucket.com/albums/v629/delaak1/Mobile%20Uploads/20170523_103803_zpsyioeei2y.jpg)
![Afbeelding](https://img.photobucket.com/albums/v629/delaak1/Mobile%20Uploads/15882689090845019373124902950649_zpsppvztnbj.jpg)
Cars in the past:
1ste auto swift gti 1993 zwart
2de auto Peugeot 206 1.4 1999 zilver
3de auto seat ibiza 1.2 2006 zilver
4de auto Golf 4 1.6 2000 Highline uitvoering zwart
5de auto Peugeot 207 1.4 2007 donker antraciet
6de auto deze
![Duim omhoog :duim:](./images/smilies/1duim.gif)
( voor de zomerse dagen heb ik nog een Yamaha Aerox uit 2005 )
Bmw 318CI E46 coupe 2000 M43 motor
Titan silver
Boekjes aanwezig
2 sleutels
Alarm
Opties:
* Lederen bekleding
* zwarte hemel + zwarte A/B/C stijlen + Zonnekleppen
en leeslampjes ///
* bekerhouder & munthouder OEM
* Aluminiumlook interieurlijsten + stuurinleg+ pookgedeelte + interieur grepen voor en achter
* motion zijknipperlichten
* Orginele achterlichten
* Haaienvin
* Pookhoes en handremhoes met m stiksels
* verlichte shortshift /// pook
* Elektrisch zonnerollo
* 16 inch pirelli winterset Hankook OEM velgen M+S
2021
* 16 inch zomerset OEM velgen Pirelli banden 2020
* Nieuwe naafdoppen
* Straight pipe na middendemper
* Chrome tellerringen
* SKI Luik geopend
* Nieuw stuur embleem black white carbon
* /// stuurhoes
* E46 badges + BMW badges op de geluids tweeters
voor en hoedeplank
* Angel eyes ringen
* Stadslicht / dimlicht / mistlicht LED
LED Verlichting interieur:
* LED white luxe interieur verlichting voor en achter
* LED white dashboardkastje
* LED 2x white voetenverlichting voor OEM
* LED 2x oranje achter deurgrepen interieur L + R
* LED 2x white onder deurgrepen (slotje) deurgreep exterieur L + R
* LED white deurbak interieur L + R voorin
* Orginele kentekenverlichting + luxe kentekenplaten/ plaathouders
* LED white zonnekleppen
Audio:
* Magneethouder voor de telefoon geplaatst
* Alpine radio 9886-R ingebouwd met usb/aux/cd/mp3 en stuurwielbediening
* Bluetooth adapter
* 2 x 12 inch 400W/200W RMS Magnat Subwoofer
* 4kanaals Soundstorm labaratories 1200W versterker
* 35° plus kabel/min kabel
* kist bekleed met wit vilt
* White LED in versterker gemaakt met een plexiglas plaatje ervoor gemaakt en een ventilatortje om te koelen
* Condensator geplaatst met LED's eromheen
Op de planning :
* roest rechtervoorscherm laten maken of zelf maken ivm lekkende accu in het verleden, doorgelekt naar onder op de dorpelrand, tevens roest zijscherm links achter
* distributiekast rubber vervangen ivm lichte olie lekkage 2021/2022
* bougies vervangen 2022
* paravan vervangen
Onderhoud tot nu toe:
09-01-2015
Versnellingsbak olie ververst
CCV vervangen door nieuwe OEM
LMM vervangen door Bosch OEM
30-11-2015
4x nieuwe NGK Platinum bougies OEM
Vacuumslangetjes vervangen allemaal OEM
Dikke inlaat lucht slang onder de inlaat vervangen OEM
December 2015
DISA-klep vervangen
Remblokjes achter vervangen OEM
Nieuwe remslang voorkant OEM
Maart 2016
Bridgestone zomerbanden gemonteerd 205 55 16 op OEM velgen
April 2016
Nieuwe radiator Hella/Behr OEM
Airco service
Nieuwe olie en filter Castrol 5w30 C3/Mann OEM
Mei 2016
Carterventilatieslang vervangen OEM
Waterconnector 11531708808 achter op blok OEM
Thermostaat vervangen OEM
2016
Benzinefilter vervangen OEM
Achterste draagarm bussen vervangen OEM
Vervangende voorbumper geplaatst ivm lakschade oude OEM
2017
Nieuwe accu Bosch
Pirelli P7 zomerbanden nieuw rondom op OEM velgen 16 inch
Waterslang vervangen ivm lek OEM en koelvloeistof bijgevuld/ontlucht
5w40 en nieuwe oliefilter Kroon
Uitlaat einddemper vervangen Ernst OEM met klem
Waterpomp en spanrol laten vervangen OEM
2018
Remblokken voor & sensor vervangen Bosch
2019
Gereviseerde dynamo geplaatst Bosch 90a
V riemen vervangen Continental
4 x nieuwe NGK bougies
5L Olie vervangen Kroon en oliefilter OEM
2020
Lambasonde vervangen voor de kat OEM
Chrome tellerringen geplaatst
Injectors nieuwe o ringen geplaatst OEM en nieuwe slangetjes
Nieuwe zomerbanden Pirelli P7 Cinturato op orginele velgen 4x 205/55/16
Nieuwe luchtfilter gemonteerd
Nieuwe front grill chrome
ICV / TPS / & de rubberen gasklepbocht vervangen OEM
Schokbrekers achter vervangen Mehle HD
Nieuwe hemelbekleding zwart gestoffeerd
A B C lijsten zwart + M3 zwarte interieurdelen uit een M3
(Zonnekleppen/kapjes/haakjes etc)
Nieuwe brandstofdrukregelaar Bosch
LMM Reiniger gekocht en LMM gereinigd
Waterslang vervangen van blok naar kacheklraan OEM
CCV vervangen OEM
Juni 2020
Knipperlichthendel/bc vervangen OEM
Stabilisatorstang rubbers vervangen voorkant Meyle HD
Stabilisatorstangetjes vervangen voorkant Meyle HD
2021
Koplamp strip links vervangen
Angel eyes ringen gemonteerd
Stadslicht LED
Dimlicht LED
Mistlicht LED
Expansievat koelvloeistof vervangen Meyle HD
Geheel blauwe koelvloeistof in het systeem gedaan
Winterbanden gemonteerd Hankook tires + nieuwe set OEM velgen 16 inch
nieuwe bmw naafkappen
Nieuwe ruitenwissers gemonteerd Bosch
E46/BMW logotjes op de voor speakers
Motion zijknipperlichten gemonteerd
Orginele achterlichten schoongemaakt en opnieuw afgekit
Remschijven en remblokken voorkant vervangen Bosch
Draagarmrubbers vervangen voorkant Lemförder
Cardanas hardyschijf/middenlager vervangen Febi
Overige cardanas onderdelen & bouten + moeren OEM
Oliecarterpakking vervangen incl oliepijlstok/sensor pakking OEM
Oliefilter vervangen en verse nieuwe olie Bosch/Kroon
Thermostaat pakking vervangen en Oring koelconnector blok voorkant vervangen
Remklauwen Brembo voor vervangen en nieuwe remolie
Weer nieuwe gereviseerde dynamo geplaatst
2022
Hydraulische klepstoter reiniger bij de olie gedaan
Remblokken vervangen voor Bosch
Thermostaat vervangen Mahle
Nieuwe band gemonteerd rechtsvoor Pirelli p7 op de orginele velgen
Chrome wielbout kapjes gemonteerd
Geluidsspectrum gemonteerd onder de auto radio
![Afbeelding](http://img.photobucket.com/albums/v629/delaak1/Mobile%20Uploads/15814d1414205758-lantz-s-dual-sport-hypermoto-build-6efciw_zpsgykphoof.png)
Aantal fotos van de aankoop tot nu staan hieronder
![smile :popcorn:](./images/smilies/popcorn.gif)
- Spoiler: Laat zien
Filmpje interieur:
https://youtu.be/7g5RLzC-YLc
![Afbeelding](https://i.postimg.cc/JDhd46fN/2015-04-11-16-15-43-Hagrid-zps2som5gac.jpg)
![Afbeelding](https://i.postimg.cc/XGD1ZKWT/20150419-194224-Hagrid-zpsh3hb58d2.jpg)
Aerox
![Afbeelding](https://i.postimg.cc/ftRrR5DX/20200701-202338.jpg)
