tommyd schreef:
Hier heb ik ook last van.. Maar dan aan de passagierszijde, helaas moet je dan het deurslot vervangen wat een aardige k*t klus is. Succes
Maar verder keurige bak en een prachtig kleurtje, veel plezier ervan!
Ik hoop echt dat het de module in de deur is, en niet de centrale module achter het dashboardkastje, wat kosten betreft liever de deur. Ben me aan het inlezen (+youtube) hoe ik die in de deur kan vervangen, zonder de boel kapot te trekken, of airbaglampjes in het dashboard tevoorschijn te toveren.
michielm schreef:
Ben zelf ook net in het bezit van een e46, en had ook een regensensor die niet werkte. Bij de aankoopkeuring bij Gijsbertsen heeft Aaron die storing meteen verholpen. Bleek dat de auto een keer een nieuwe voorruit had gekregen, en daarbij was vergeten om de regensensor opnieuw te initialiseren. Was via de software binnen 2 minuten weer werkzaam....wie weet bij jou hetzelfde...
Ja!! En daarom ook wachten op mijn bestelling DIS, want die aanpassing moet ik toch zelf kunnen doen. Aan de andere kant, ik las ergens dat je de regensensor ook zou kunnen resetten zonder de auto aan de kabel te hangen. Paar keer contact aan en uit, en de wisser installatie activeren. Dat moet ik nog uitzoeken
Ovanjole schreef:Mag ik vragen wanneer je olielampje brand? Als dit na het starten is en na een seconde of 20 weer uit gaat is het je niveausensor geloof ik.. goed je olie dus in de gaten houden:)
speaker upgrade, ik denk dat je beter voor gladen boxen kan gaan dan voor H&K. graden is speciaal gefabriceerd om in een oa. e46 te passen. Als aftermarket radio inc nav zou je kunnen gaan voor een dynavin, is het simpelste denk ik.
Ik heb geen geel olielampje meer na de oliewissel, dus misschien lag het toch aan het lage niveau, maar lag toch nog binnen de marges ten tijde van koop. Goed in de gaten houden inderdaad!
Ook heb ik de verschillende aftermarket mogelijkheden bekeken wat betreft audio/navi/telefoon. Maar voordat ik over ga tot koop wil ik precies weten wat er nu in ligt. En dat baart me een beetje zorgen.
Vandaag heb ik geconstateerd d.m.v. de radiohandleiding dat ik een PH7950 business casette radio heb. Dat moet ik nog verifiëren door de radio los te trekken. Ik heb links achter in de kofferbak gekeken, achter de grijze bedekking. Maar daar zat helemaal NIKS. Geen BM24/BM54 module. Geen navi, geen wisselaar. Helemaal NIKS, een leeg rek
Welke gevolgen heeft dat in de keuze voor een aftermarket oplossing ??
