Parkeersensoren bmw e46 2002 318i
Berichtdoor vanBeek » 05 nov 2017, 14:26
Sinds kort ben ik ook eigenaar geworden van een mooie bmw e46 2002 318i station. Met de aankoop wist ik al dat de parkeersensoren niet werkten.
Nu ben ik bezig geweest om het te proberen te herstellen, maar het lukt nog niet echt. Daarvoor graag jullie tips!
Heb al het een en ander gelezen en gehoord dat dit is een bekend kwaaltje van de bmw. Het probleem is dat als ik de auto in zijn achteruit zet een lange 'piep' toon hoor. Ik las dat er dan waarschijnlijk een of meerdere sensoren defect zijn. Echter werd er geen foutmelding gegeven bij het uitlezen, ook heb ik geluisterd naar de sensoren of ze tikken en dit doen ze allemaal hetzelfde.
Wat kan het nog meer zijn?
mvg, Frederik
vanBeek
Geregistreerd: 05 nov 2017, 14:04
Re: Parkeersensoren bmw e46 2002 318i
Berichtdoor Zoef007 » 05 nov 2017, 16:16
De sensoren geven een redelijk concrete foutmelding als je de ODB uitleest. Dan weet je meteen welke mogelijk kaduk is. Wellicht is er iemand in de buurt bij jou om de computer uit te lezen?
Zoef007
Geregistreerd: 04 okt 2010, 17:51
Berichtdoor vanBeek » 05 nov 2017, 17:31
De computer is uitgelezen, hier kwam geen melding over de achteruitsensoren...
vanBeek
Berichtdoor andydewit » 05 nov 2017, 18:32
Waarmee heb je 'm uitgelezen? Met een goedkoop OBD dongeltje? Of met een BMW Scanner of een serieus OBD apparaat?
Neem hier gerust een kijkje in mijn E46 318i 105kW Sedan :-)
andydewit
Geregistreerd: 04 okt 2017, 10:50
Berichtdoor vanBeek » 05 nov 2017, 22:05
Een serieus OBD apparaat.
vanBeek
Berichtdoor dirkfraterman » 08 nov 2017, 08:57
Zou wellicht kunnen zijn dat je PDC module kapot is. Ik weet echter niet hoe dit nagemeten kan worden.
E46 318Ci cabrio Tourmaline Violett metallic
dirkfraterman
Geregistreerd: 30 mei 2016, 15:16
Woonplaats: Vriezenveen
Berichtdoor BeeEmWee » 08 nov 2017, 12:06
Het is heel eenvoudig te achterhalen welke sensoren kapot zijn. Wanneer je de auto in zijn achteruit zet, is er dan een lange piep te horen? Of hoor je helemaal niets wanneer je dit doet?
BeeEmWee
Geregistreerd: 02 nov 2017, 14:12
Berichtdoor Purm » 08 nov 2017, 19:47
heb je de afstand kunnen meten met uitlezen?
ik heb x gehad dat ze allemaal werken (dus ook het "tikken" als je je oor op de sensor houd). gaf ook geen foutmelding met uitlezen...maar eentje gaf een afwijkende afstand en met object tegen de sensor gaf die nog een afstand aan. na vervangen van die sensor probleem opgelost.
Berichtdoor vanBeek » 11 nov 2017, 20:20
Als ik de auto in zijn achteruit zet hoor ik inderdaad een lange piep. Oke, helaas heb ik zelf geen uitleesapparatuur, maar had dit laten doen bij een vriend van me.
vanBeek
Berichtdoor Peter160 » 14 nov 2017, 20:54
Als je de auto in zijn achteruit zet en hij begint direct te piepen in aaneengesloten signaal dan heb je een defect in 1 of meerdere PDC's. Met serieuze apparatuur kan je uitlezen welke. Welke melding je krijgt bij een defecte module weet ik niet maar zal absoluut ook uit te lezen zijn. Modules gaan overigens niet snel defect.
Succes man
Peter160
Geregistreerd: 26 okt 2014, 10:20
Woonplaats: Nieuwegein.
Berichtdoor Purm » 14 nov 2017, 23:27
zie zijn eerste berichtje, hij had uitgelezen, maar geen eentje gaf een foutmelding.
er kan, er zoals in mijn eerdere bericht vertelde, ook eentje zijn die ''half'' werkt.
ik zou ff de module met een andere uitwisselen als je die mogelijkheid hebt. of een 2e handsje op mp zie je ze al voor een tientje...en dan ter plekke ff checken of het verschil maakt...?
Berichtdoor Purm » 25 nov 2017, 22:16
probleem nog opgelost?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 26 gasten
