Toeren valt 200-300 RPM terug
Beste E46-ers,
Ik heb een beetje een vaag probleem...
Als ik zeg maaar 80kmh constante snelheid rijd met 1900rpm valt het toeren soms even terug naar ongeveer 1700 en schiet vervolgens terug naar 1900rpm. Ik heb een automaat en is 30k km geleden gespoeld. De bak schakelt niet. Het probleem treed ook op als ik hem manueel in zijn 5 zet. Dit alles gebeurd ongeveer in een seconde. Snelheid blijft gelijk. Motor zakt ook daadwerkelijk in toeren. Ik heb het probleem nog nooit gezien met een koude motor.
Soms gebeurd het ook met 60kmh in zijn 5. Dan hoor je de motor gewoon ineens grommen omdat hij zoon dan een heel laag toerental bereikt.
Probleem treed met en zonder ingeschakelde cruise control op.
Heb er ook even een filmpje van gemaakt:
https://www.youtube.com/watch?v=pQo9mvRhp78
Vriend van me heeft bij een BMW garage gewerkt en dacht aan lock-up, maar ik heb geen idee wat dat is.
Op internet kom ik het probleem niet tegen.
Iemand van jullie wel is meegemaakt, en enig idee wat dit aan ligt?
Re: Toeren valt 200-300 RPM terug
Lijkt een beetje erop of de lockup niet lekker werkt..heb je m al laten uitlezen?
Nee, ik heb verder nog geen actie ondernomen op het probleem. Maar het probleem treed niet altijd op. Maar met uitlezen zou dit naar boven moeten komen?
Lock up werkt niet beneden de 2000 tpm
Als dat zo is, is het dus een ander probleem.
Want de motor loopt hier 1850rpm ongeveer..
Ik heb even het filmpje bekeken maar het schommelen van een automaatbak gaat veel rustiger en trager,ik weet dat uit ervaring want ik heb zelf ook een automaat.
Ik zag pas geleden een filmpje op you tube van een E46 330i met hetzelfde probleem als jij beschrijft dus ook zo snel de toeren op en neer en daar bleek de massa van een achterlicht niet goed te zijn,de eigenaar was stomverbaasd want hij zette andere achterlichten in de auto en zijn toerental probleem bleek ook opgelost.
Het filmpje staat geloof ik onder de naam; schommelend toerental E46 330i.
Nu je dit zegt, ik heb problemen gehad met me rechter achter licht. Deze maakte niet goed contact en viel wel is weg, en dan deed die het spontaan weer. Ik heb de kabel nu op een andere manier laten lopen. En nu doet het achter licht het al een tijdje goed. En het is ook al een tijdje geleden dat ik het toeren probleem heb gezien.
Ik ga dit even checken door de kabel weer op de oude manier neer te leggen.
Maar dit zal het probleem wel zijn, je helpt me enorm! Ik dank je hartelijk!
Ok, dat had ik ook never geweten! Gaat in de mentale database
Ja goed voor een knowledge base zoiets
Graag gedaan,zo worden we allemaal wijzer
