olie lampje brandt af en toe
Remco 320I
Bericht door Remco 320I » 01 jun 2019, 21:49
Gooedenavond,
vandaag mijn eerste bmw 320 ui 2002 opgehaald en ben tsjaaaa direct verslaafd..... wat een wegligging vergeleken bij de meeste autos die ik hier voor reed.
Lekker weer achterwiel aandrijving en iets meer pk's :)
Alleen vandaag was het ook warm en mijn olie lampje knipperde/brandt soms volgens mij bij laag toerental en bij stationair lopen.
Heb tussen door met een koudere motor het olie pijl gemeten en was normaal.
De motor voelt ook vrij warm aan,die temp. meter stijgt niet raar gewoon voor of in het midden.
Hij lekte olie na de testrit en vanwege die lekkage kwam er olie op de uitlaat terecht dus rook pff
De garage eigenaar vertelde dat het de kleppendeksel pakking was en heeft hem netjes vervangen,nu gelukkig geen rook meer na 100 km toeren.
Dat van de kleppendeksel schijnt een kwaaltje te zijn bij dit type.
Volgens de garage eigenaar heeft hij ook een olie sensor vervangen dacht ik en nog een pakking weet alleen niet meer war van precies
Ik heb iets gelezen over de motor reinigen met flush?
Iemand een idee en wat is jullie mening hier over?
Groeten Remco
Laatst gewijzigd door Remco 320I op 01 jun 2019, 21:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Daytonawim
Re: olie lampje brandt af en toe
Bericht door Daytonawim » 01 jun 2019, 21:57
Mm controleer ook maar eens het oliefilterhuis op lekkage, een kwaaltje dat dat gaat lekken door uitgeharde rubber pakkingen die ze gebruiken.
Carterventilatie is ook een kwaaltje, kan je ook narigheid van krijgen, middagje prutsen en dan fix je dat zelf icm vacuüm slangen.
motor reinigen met flush, tja daar zijn de menige over verdeelt, het reinigt ook op plekken lees keerringen die daardoor mogelijk gaan lekken.
Gewoon auto lekker warm rijden, olie er uit nieuwe olie en filter er in. Wissel elke 10k je olie zeker als je korte stukken rijd.
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Remco 320I
Bericht door Remco 320I » 01 jun 2019, 22:08
Thx,volgens mij heeft hij ook de pakking van het oliefilter huis vervangen maar houd het in de gaten.
Zou jij mij kunnen vertellen hoe de carter ventilatie te reinigen en het vervangen van de vacuum slangen?
Of is hier op deze forum daar al over bericht?
Is hier ook een digitale werkplaats handboek te verkrijgen?
Ben wel bekend met een 944 qua carter reinigen en vacuum slangen maar weet niet precies waar de vacuum slangen zich allemaal bevinden bij haar :)
Of eerst maar ff olie vervangen en welke olie precies?
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 01 jun 2019, 22:40
Heb je een berichtje gestuurd.
Type olie weet ik even niet uit het hoofd.
Overigens heeft het olielampje 2 functies oranje en rood, als je de auto start blijft hij een poosje oranje branden uit het hoofd das de niveau meting, rood is de oliedruk ( of andersom)
Heeft even geduurd voordat ik dat snapte ( effe handleiding lezen )
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
rob75
Bericht door rob75 » 03 jun 2019, 10:20
Het olielampje heeft twee kleuren:
geel: oliepeil laag
rood: oliedruk laag
De laatste moet echt uitgaan direct na het starten, anders heb je (volgens mij) echt een probleem.
De gele die blijf branden is een bekend gegegen. Tenminste, als je zeker weet dat het peil goed is. Dan is de sensor in het carter defect.
Succes,
Rob
Remco 320I
Bericht door Remco 320I » 15 jun 2019, 18:02
Dankje man!
Het rode lampje brandt/knippert wanneer zij warm is gereden.
Vandaag na drie weken dat ik de eigenaar ben terug geweest naar de garage houder en haar aan de diagnose computer gedaan.
Er waren een aantal punten naar voren gekomen maar niet iets over het rode olie lampje.
Zijn advies over het olie lampje is vanwege het ''lange stil staan'' meerdere km mee te maken en waarschijnlijk gaat het dan beter.
Op een gegeven moment brande het lampje op de terug weg na zeer goed te hebben warm gereden een keer niet meer bij stationair daarna wel weer en bij het gas geven is het lampje uit.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 17 jun 2019, 07:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan.
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 15 jun 2019, 18:58
Signaal sensor koelvloeistof zou ik wel even naar kijken.
Overslaande ontsteking, bobine slecht of bougie even controleren/vervangen, als het dan wegblijft beter, anders zou het een injector kunnen zijn.
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Remco 320I
Bericht door Remco 320I » 16 jun 2019, 02:03
Daytonawim schreef: 15 jun 2019, 18:58 Signaal sensor koelvloeistof zou ik wel even naar kijken.
THX man,duidelijk!
Moet nog zelf ff wegwijs worden met wat waar zit en hoe te vervangen omdat de bmw nieuw voor mij is(is mijn eerste bmw en heb haar nu 3 weken) en ik eigenlijk alleen vw's heb gehad.
De auto heeft aardig lang stil gestaan werd mij gezegd door de garage eigenaar.
Ik ben veel filmpjes aan het kijken,hoe en waar alles zit en hoe ik het zelf kan vervangen.:)
Heb vrijwel al het gereedschap in huis van doppen set,krik,as steunen tot moment sleutel :)
Nogmaals bedankt en zal laten weten als het is gelukt :duimen:
Ps wat is de cilinder volgorde?
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 16 jun 2019, 07:09
Normaal gesproken is cyl 1 het dichtst bij ve voorkant van de auto en bij het schutbord het hoogste cul nummer 4 of 6
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Remco 320I
Bericht door Remco 320I » 16 jun 2019, 11:58
Daytonawim schreef: 16 jun 2019, 07:09 Normaal gesproken is cyl 1 het dichtst bij ve voorkant van de auto en bij het schutbord het hoogste cul nummer 4 of 6
Dankje! :duim:
Daytonawim schreef: 16 jun 2019, 07:09Overslaande ontsteking, bobine slecht of bougie even controleren/vervangen, als het dan wegblijft beter, anders zou het een injector kunnen zijn.
Net even alle stekkers 1 voor 1 van de bobine's afgehaald terwijl de motor liep.
Zo gauw ik de stekker van 1 van de bobine's er af haalde begon de motor te bokken.
Morgen ff een bougie dop sleutel halen en dan ff de bougies nakijken.
Volgens mij toen ik de motor koud was en starte begon hij iets te bokken en daarna nergens meer last van.
Remco 320I
Bericht door Remco 320I » 16 jun 2019, 15:38
Kan het zo zijn dat de motor af en toe op vijf poten loopt als ik er mee rijd?
Bij stationair draaien loopt hij gewoon op 6 poten.
Kan je er op een of andere manier ook achter achter komen als de motor onder het rijden op vijf poten loopt?
Ik zit er aan te denken om een obd uitlees systeem te kopen.
Is het verstandiger om software enz voor een laptop te kopen of een kastje?
Laatst gewijzigd door Remco 320I op 16 jun 2019, 17:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Remco 320I
Bericht door Remco 320I » 16 jun 2019, 15:41
De garage eigenaar zei iets over massa gebrek van de sensor.
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 16 jun 2019, 21:28
Volgens mij zou je een fout melding moeten krijgen, het lijkt er op dat je die ook krijgt.
Cylinder 1 , kijk eens of Offenga een bobine heeft in de webshop, kosten niet de hele wereld.
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
ArjEn46
Bericht door ArjEn46 » 24 jul 2019, 15:43
Ik heb exact hetzelfde. Knipperend rood bij lagere toeren dan stationair, ook alleen als ie warm is en een 320i. Bij mij was het vorig jaar al zo en heb er nog niks aan laten doen. Is het bij jou al opgelost?
E46 320i: 2018 - 2019
E60 530i: 2019 - heden
