Water in de kofferbak van mijn BMW F11 525D
Berichtdoor vegito » 06 dec 2017, 13:00
Beste leden,
Ik heb nu sinds paar maanden een hele mooie F11 525D 2011 6 cilinder station.
Ik ben super blij met de wagen hoe alles werkt en vooral rijd kan me geluk niet op :ja: :ja: .
Echter heb ik 1 klein probleem wat tot een grote probleem kan veroorzaken.
Achter in de kofferbak heb je aan de rechterkant een bakje dit is meestal om voor spullentjes te zetten. omdat het een station betreft is dit afgedekt voor een klepje en laatst heb ik dit opengemaakt en toen zag ik dat in het bakje een flinke plas water liggen. Ik schrok natuurlijk omdat ook hier best veel elektronica bevat en dus ook vrij makkelijk kortsluiting kan veroorzaken tot alle gevolgen van dien.
na onderzoek kan het zijn dat het iets te maken heeft met dak goot verstopping afvoer van water alleen waar kan ik deze afvoer vinden???
Heeft hier iemand ook ervaring mee gehad ?
Verkocht BMW 320D e90
Huidige: BMW F11 525D
vegito
Geregistreerd: 02 nov 2007, 00:51
Re: Kofferbak water
Berichtdoor Quadrantz » 06 dec 2017, 16:17
Ik heb hier al wel veel over gehoord/gelezen bij de E61 en dan voornamelijk wanneer het PanoDramadak lekt. Heb jij ook zo'n dak? Dan zou ik het zeker daar in zoeken. Anders zouden de achterlichten het kunnen zijn of de tankdop...
Quadrantz
Geregistreerd: 29 mei 2011, 18:57
Woonplaats: Waddinxveen
Re: Kofferbak water
Berichtdoor vegito » 07 dec 2017, 15:34
Ja, ik heb een pano dak!
vegito
Re: Kofferbak water
Berichtdoor ayyildiz18 » 10 dec 2017, 11:50
Hoi,
Zelfde probleem heb ik ook gehad met mijn F11. Onder je tankdop zit een mini gaatje om het overtollige water/brandstof af te voeren. De afvoerslang zat niet goed vast en vandaar dat alles in de kofferbak ruimte rechts liep. Pak een half liter water, giet het in het gaatje in de tankdop en controleer meteen of je water ziet stromen bij de zekeringen. Als dit zo is, dan moet je de onderplaat demonteren en de afvoerslang vast zetten. Houd ons op de hoogte :)
ayyildiz18
Geregistreerd: 23 jan 2013, 19:39
Re: Kofferbak water
Berichtdoor vegito » 13 dec 2017, 12:12
Moet ik de tankdop rubber helemaal verwijderen ? het is namelijk juist niet nat bij de zekering maar meer op de bodem en rand van de bak waar meer nat is. Je heb een onderplaat die uit diverse delen bestaan misschien dat daar toch iets zit of de afvoer van panodak
vegito
Re: Water in de kofferbak van mijn BMW F11 525D
Berichtdoor faysi » 07 jan 2018, 12:36
Ik heb een f10. Ik heb achterbumper laten spuiten sindsdien heb ik ook last van. Ik heb de bumper weer er af gehaald en alles goed na gekeken, bij de dealer na gevraagd. Een monteur zei "je moet naar de kapjes boven de achter lichten na kijken want ze zijn tevens ook water af voerkanalen " heb ik ook ook vervangen, werd minder maar het is nog steeds vochtig.
vorige week kwam een kennis met een f10 die had ook last van. echt de accu bodem zat vol met water. Hij moest daar een regeleenheid vervangen (400€).
Ik heb alle stekkers achterin met vet vol gegooid zo dat ik geen elektra problemen kriijg.
Ik moet nog laten onderzoeken.
faysi
Geregistreerd: 22 maart 2016, 20:05
Berichtdoor Mickey226 » 13 jan 2018, 21:50
Zijn jullie al verder gekomen?
Ik heb ook water in de bak staan. Ik heb een F11 met panoramadak.
Vandaag een beetje water in het gootje. Voor was 1 gat wat verstopt. Maar na even doorblazen, nu loopt dat weer weg.
Achter lijkt het water te blijven staan, maar de afvoer zit veel verder onder het dak. Kun je zo niet bij. Kan het ook niet zien.
Overigens had dit water bij mij al een relais opgestookt voor de luchtvering. Nu is dat ding niet zo duur, maar er zitten wel wat andere dure electronica. Het andere uiteinde van de afvoerslang heb ik nog niet gevonden. Zag ondertussen wat foto's hoe dat bij een E61 was geregeld. Ga binnenkort maar eens op onderzoek uit.
Mickey226
Geregistreerd: 10 jan 2018, 10:36
Berichtdoor jca.rokven@hetnet.nl » 28 jan 2018, 09:39
Ik had ook water in de opbergbak in de F10 kwam door een trekhaak die ze hadden geplaatst en niet goed afgedicht ook in de accu bak maar nu heb ik storing in mijn audio vooral smorgens als ik de auto start een hoop gekrak en gevormd geluid ik moet de volume helemaal terug draaien en uitzetten naar ongeveer 10 min aan zetten lijkt dat het gekraak weg te zijn maar kan zo weer terug komen op de centerspeaker met hoop gekraak wie kan mijn helpen
Gr johan elst gld
Geregistreerd: 28 jan 2018, 09:18
Berichtdoor Mickey226 » 28 jan 2018, 10:26
Even op zoek geweest naar de afvoer van het panorama dak. Het had deze week weer goed geregend en er stond dus weer een halve liter water in de bak. Het moest dus ergens vandaan komen.
Meteen een paar fotootjes gemaakt.
Rechtsachter
Kap erafhalen, bakje weg. met 3 boutjes het relais bord aan de kant.
Daar zit de afvoer. Deze heb ik al even los gehaald. zat netjes geen gekke dingen. Alles was droog.
Met de luchtcompressor maar even schoon geblazen.
Ook niks apart.
Andere kant dan maar proberen.
Weer kap eraf, bakje eruit.
En daar lag al water.
Dus ik was dichtbij.
De slang zou dan achter de bediening van de achterklep moeten liggen.
uhm.... :s
Dat kan toch niet kloppen. de slang die aan de andere kant netjes naar beneden loopt steekt nu gewoon de ruimte in. Kadootje van de vorige eigenaar. Geloof niet dat dit af fabriek fout is gegaan. Die slang zat wat klem tussen het plaatwerk. dus maar los gehaald, schoon geblazen en weer terug gestoken waar het hoort.
Ik denk dat het probleem wel opgelost is.
Wel verbazend dat ik niet eerder veel meer problemen hier mee heb gehad.
In ieder geval heel erg simpel te vinden, bij te komen en even schoon te maken.
Hopelijk heeft iemand iets aan de plaatjes.
groetjes, Mickey226
Mickey226
Keer terug naar BMW 5 Serie (F07 / F10 / F11) Techniek
