Kaartupdate 2017-4 via USB stick
Berichtdoor Daley89 » 03 jan 2018, 10:06
Goedemorgen,
Voor mijn 320D 2017 heb ik via my connect services recht op gratis downloads van nieuw kaartmateriaal. BMW denkt kennelijk dat alle bezitters computer nerds zijn, maar ik krijg het (dom dom) niet voor elkaar. Download gedaan, maar daarna begint de ellende. De download manager vraagt het bestand op een usb device van minimaal 50GB op te slaan. Als ik dan probeer het bestand in een map op te slaan aangemaakt op een lege maar in FAT 32 geformatteerde map op een externe HD, geeft de download manager de volgende waarschuwing: De geselecteerde map is niet geschikt om het kaartmateriaal uit te pakken. Kies een andere map om het kaartmateriaal uit te pakken. (UNZIP0077)
Ook als ik het bestand naar Winzip sleep wordt het niet uitgepakt.
Heeft iemand hier ervaring mee en kent de oplossing?
Bedankt voor uw tips.
Daley89
Geregistreerd: 19 mei 2017, 07:43
Re: Kaartupdate 2017-4 via USB stick
Berichtdoor h3b » 03 jan 2018, 10:28
Probeer de zipfile, die in de map bmw-dlm staat, eens met behulp van winzip te openen. Dus niet naartoe slepen. Dan proberen uit te pakken naar de map op je externe harddisk. Mocht dat met winzip niet lukken, probeer dan eens 7zip of winrar. Dit moet werken.
h3b
Geregistreerd: 16 maart 2011, 11:12
Woonplaats: Beek en Donk
Berichtdoor Bryanf30 » 13 jan 2018, 19:50
2018-1 is toch al beschikbaar?
Weet nog niet zo heel veel van de navigatie af. Zit nu in de auto 2018-1 te installeren. Heb je wel 3 usb's voor nodig.
Bryanf30
Geregistreerd: 01 jan 2018, 13:34
Berichtdoor ®win » 13 jan 2018, 21:21
1 van 64 GB is voldoende, hoor. ;)
Groet,
Erwin
BMW 320d Touring High Executive 2013
BMW R1200GS Adventure LC 2018
®win
Geregistreerd: 13 dec 2015, 23:38
Woonplaats: Republiek Hollands Midden
Berichtdoor Bryanf30 » 13 jan 2018, 21:44
Is dat zo? Dat zou wel fijner gaan. De download gaf 3 aparte files aan. USB 1 USB 2 en USB 3. Past net niet op een 8gb stick dus moet minimaal 16gb zijn. Systeem geeft ook aan plaats de volgende USB. Hoe ga je dat doen als er maar 1 stick in zit van 64GB?
btw... installatie is gelukt. Duurt wel even. Heb nu west europa 2018-1 :)
Bryanf30
Berichtdoor ®win » 13 jan 2018, 22:13
Met één stick gaat ie in 1x door tot het eind.
Groet,
Erwin
®win
Berichtdoor Bryanf30 » 13 jan 2018, 22:16
Goed om te weten!!
Gewoon de 3 mappen in de root van 1 usb zetten van 64gb?
En de usb moet in het handschoenenkastje kwam ik achter. Niet in de armsteun. Dan gebeurd er niks.
Bryanf30
Berichtdoor Skipper330 » 26 jan 2018, 19:16
Heb ook 2018-1 op een usb van 64 gb staan. Plaats usb in armsteun usb poort en systeem herkent nieuwe vesie NAV systeem, krijg vervolgens de vraag : plaats USB1.????
Heb overigens geen usb aansluiting in mijn “handschoenenkastje”. Iemand een tip?
Skipper330
Geregistreerd: 26 jan 2018, 15:49
Berichtdoor Amido » 26 jan 2018, 20:57
Kun je een printscreen maken van wat er op jouw USB staat?
Amido
Geregistreerd: 26 jan 2018, 20:55
Berichtdoor Skipper330 » 26 jan 2018, 21:12
@Amido
Dit staat op de USB, exFAT geformatteerd.
Skipper330
Berichtdoor Amido » 26 jan 2018, 21:33
Ok zo te zien zou het moeten werken, misschien dat de bestanden corrupt zijn. Ik heb pas de BMW van een maat van mij gedaan.
Daar ging het vlekkeloos.
Amido
Berichtdoor Skipper330 » 26 jan 2018, 22:11
Dit is wat ik te zien krijg.
Skipper330
Berichtdoor Skipper330 » 26 jan 2018, 22:16
Echt geen USB aansluiting kunnen vinden in "handschoenkastje".Kwam wel onder het "handschoenkastje" een 12V plug tegen. Nooit geweten dat er hier ook een zat.
Skipper330
Berichtdoor Rob Pt » 03 apr 2018, 23:46
Omdat het voor mij de eerste keer was dit topic even doorgelezen en het is gelukt! Navigatie Business update 2018-1 geïnstalleerd met één USB-stick van 64Gb.
Het uiteindelijke updaten in de auto ging relatief snel (ca. 25 min) en ieder geval beduidend sneller dan ik van mijn Volvo's gewend was.
Maar in totaal heeft het wel lang geduurd. Downloaden van het ingepakte kaartmateriaal (ca. 17GB) bijna 18 u (!) a.g.v. een langzame internetverbinding. In het dorp hebben ze glasvezel maar in het buitengebied waar ik woon moet ik het nog met de gewone telefoonlijn doen. Afhankelijk van de drukte haal ik een downloadsnelheid van 2 - 4 Mbps. En uiteraard ben ik in die tijd ook gewoon nog met mijn computer aan de slag geweest.
Maar er was nog meer aan de hand. Vreemde dingen eigenlijk. Ik had 2 USB-sticks van 64GB ter beschikking maar één ervan bleek helaas defect. Dus dan maar de stick waar m'n muziek op staat uit de auto gepakt. Die was exFAT geformatteerd en werkte prima in de auto. Voor de zekerheid heb ik hem leeggemaakt maar niet geformatteerd.
Echter toen ik na het downloaden de bestanden wilde uitpakken op die stick kreeg ik een melding in beeld dat de stick niet bruikbaar was omdat deze FAT32 geformatteerd moest zijn. Vreemd, wel muziek afspelen in de auto vanaf een exFAT geformatteerde stick maar geen bestanden uitpakken op diezelfde stick ...........
Nu werk ik op een iMac dus formatteren kan ik daar niet op althans niet in een Windhoos format. Dus oude Windhoos machine uit de kast gehaald en opgestart en die begon natuurlijk eerst heel veel updates te downloaden en te installeren omdat dit al lang niet meer gebeurd was. Ok, nu nog eventjes die stick van exFAT naar FAT32 transformeren. Windhoos commando daarvoor ingevoerd en na hele lange tijd ..... mislukt, capaciteit van de stick te groot! Uiteindelijk op internet een programmaatje gevonden (guiformat.exe) om sticks > 32 GB FAT32 te kunnen formatteren. Toen kon ik de bestanden wel uitpakken op die stick maar dat ging helaas nou ook niet echt snel. Update in de auto uitgevoerd en daarna de stick weer in de oude staat terug gebracht: 64GB exFAT, muziek er weer op en alles werkt weer zoals tevoren.
De Activatiecode heb ik niet nodig gehad.
Tot slot nog een opmerking voor iMac gebruikers die de update ook nog moeten doen of het nog niet eerder gedaan hebben: De BMW Download Manager (nodig om het kaartmateriaal te kunnen downloaden, opslaan en uitpakken) is er óók voor Mac OS-X. In de auto staat nog steeds te lezen dat deze er alleen voor Windhoos zou zijn.
Harley Davidson Heritage Softail 1997
Yamaha Grizzly 700 EPS MY18
Jaguar XK 4.2 V8 MY09 (staat volledig gepreserveerd in opslag)
BMW 318d Touring Advantage Automaat MY16
Iseki LandHope 165
Rob Pt
Geregistreerd: 23 nov 2014, 12:31
Woonplaats: Portugal bij Christina
Keer terug naar BMW 3 Serie (F30 / F31 / F34) Audio, navigatie en iDrive
