GTA'S 328I project
lj328
Re: GTA'S 328I project
Bericht door lj328 » 02 okt 2016, 19:59
zo mensen daar ben ik weer , heb al een tijdje niks meer gepost was een beetje druk in me privé leven .
We vergeven het je :whistle:
Verder goed bezig met de Bimmer :duimen:
Heb je ergens een linkje staan van het filmpje ben nu wel benieuwd :popcorn:
DennisV32
Bericht door DennisV32 » 04 okt 2016, 17:07
Blijft leuk om te zien dat je nog steeds doorgaat! Deze M52B28 word weer als nieuw 8)
gta
Bericht door gta » 04 okt 2016, 20:58
bedankt heren voor de complimenten :duimen: :duimen:
ik heb hier nog een filmpje van krukas montage
hier heb ik een aantal foto's van de gewassen cilinderkop en waar ik de klepseals heb gemonteerd
Afbeelding20160824_204905 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20160824_204908 by Richard Sewgolam, on Flickr
de kop hoefde zelf niet gevlakt te worden ik heb een meeting gedaan en week binnen spec af 0,03mm ik ben er zelf met een blok over gegaan met grit 1200 en wd40 om wat vuil af te krijgen
Afbeelding20160824_194312 by Richard Sewgolam, on Flickr
oke dan nu is het wel tijd geworden om de kop te monteren , de onderblok had ik al in het verleden schoon gemaakt en gevlakt met 1200 met wd40 , een verse pakking van victor reinz en tussen gedaan en nieuwe kopbouten van elring , jammer genoeg ging het niet vlekkeloos ik was de schroefdraad vergeten schoon te maken waar de kopbouten in gingen dus moest ik cilinder kop er weer afhalen en motorblok 180 graden om draaien en alle gaten uitspoelen en uit kijken dat het vuil niet ergens ander weer in loopt haha goed bezig pik !! :tong:
ow en iets waar ik geen foto van heb is de keting van de timing en olie pomp gemonteerd en de ketting geleiders met ketting kast krukas seal
Afbeelding20160825_184940 by Richard Sewgolam, on Flickr
klein dingetje wat ik tegen kwam , geboorte datum van me onderblok
Afbeelding20160830_180535 by Richard Sewgolam, on Flickr
oke onderblok check :duim: cilinderkop check :duim: timing ....not found
dus nu gaan we de cam trays monteren dacht ik , na het schoon maken kwam ik dit dus tegen
Afbeelding20160831_174007 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20160831_174025 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20160831_174028 by Richard Sewgolam, on Flickr
ik weet niet waarom maar het irriteerden mij enorm dus heb ik er wat aan gedaan , resultaat mag er wel wezen
Afbeelding20160831_174850 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20160831_174930 by Richard Sewgolam, on Flickr
eind van de avond stond ik bij me project en gewoon kijken naar me motorblok dagdromen hoe hij zou klinken haha
dus tray er in gelegd en caps voor het beeld ik hoop dat ik niet de enige ben die dat doet :driving:
Afbeelding20160831_180055 by Richard Sewgolam, on Flickr
de volgende dag heb ik de hydraulische klepstoters uit de olie gehaald en in de cam tray gedaan
Afbeelding20160831_195806 by Richard Sewgolam, on Flickr
en zonder special gereedschap tray met stoters in de kop gemonteerd
Afbeelding20160903_184212 by Richard Sewgolam, on Flickr
mooie shot van me nokkenas
Afbeelding20160831_202852 by Richard Sewgolam, on Flickr
AfbeeldingIMG_20160903_215130 by Richard Sewgolam, on Flickr
kettingkast en sealbus monteren met home made gereedschap
Afbeelding20160903_201322 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20160903_214958 by Richard Sewgolam, on Flickr
Laatst gewijzigd door gta op 22 okt 2018, 13:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Tim N
Bericht door Tim N » 12 okt 2016, 23:18
Mooie techniek, lekkere vooruitgang zo.
Zit het ondertussen in elkaar?
gta
Bericht door gta » 16 jan 2017, 05:25
Tim N schreef:Mooie techniek, lekkere vooruitgang zo.
thnx man , ja hij staat nu tijdelijk in elkaar loopt iik heerlijk , zal binnenkort paar updates posten :driving:
gta
Bericht door gta » 22 okt 2018, 13:01
tussen door ook even me garage kar een update gegeven , was ook wel nodig haha
Afbeelding20160911_143848 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20160911_143851 by Richard Sewgolam, on Flickr
nou is alles natuurlijk niet geheel soepel gegaan , ik had nog een bout niet vast gezet van de kop en dat was er eentje vooraan het motor onder de hydraulische kettingspannen van vanos ,
Afbeelding20160912_191640 by Richard Sewgolam, on Flickr
man dit was wel even een angstig moment , ik dacht heel even dat deze in het onderblok zat wat mijn leven heel ongemakkelijk zou maken , maar gelukkig zat het in de kettingkast en was het een snelle fix en had nog een spare bout over van een andere project
Afbeelding20160912_194309 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20160912_194257 by Richard Sewgolam, on Flickr
er stak nog een klein stukje uit de kap en had niks in mijn kar liggen voor dit probleempje maar heb een griptang als sleutelhanger haha mijn redder in nood ,
Afbeelding20160912_195529 by Richard Sewgolam, on Flickr
extracting broken bolt.......
Afbeelding20160912_195744 by Richard Sewgolam, on Flickr
en probleem opgelost
Afbeelding20160912_200032 by Richard Sewgolam, on Flickr
en de als kers op je taart had ik nog een reserve liggen
Afbeelding20160912_200203 by Richard Sewgolam, on Flickr
oke nou dat probleem is opgelost gaan we weer verder ...de kettingspanner voor vanos van vies naar schoon
Afbeelding20160912_183813 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20160912_185106 by Richard Sewgolam, on Flickr
gta
Bericht door gta » 22 okt 2018, 13:02
ik heb nog een filmpje gemaakt , er word geen tekst of uitleg gegeven alleen beeld en muziek ,
wat ik hier aan het doen ben is de update platen monteren die er origineel niet opzaten
Afbeelding20160914_202455_001 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20160914_144613 by Richard Sewgolam, on Flickr
https://youtu.be/IjMJAp2b3B4
volgende stap was de vanos unit monteren alleen jammer genoeg niet alle foto's van het proces , eerder dat week was ik langs P-motorsport geweest om nieuwe seal en legers te monteren , ik heb ze niet van zijn eigen merk genomen omdat ik al een setje had liggen van beisan uit Amerika , zal eens kijken hoe lang deze meegaan mocht het niks zijn kan ik altijd nog overstappen naar p-motorsport seal&lagers.
ik heb hier twee units, eentje van me broertje e34 m50b25 en die van me eigen m52b28
Afbeelding20160907_134547 by Richard Sewgolam, on Flickr
vanos setje van de specialist gehuurd , uit eindelijk heb ik alleen de blokkeer pen gebruikt en vanos stel sleutel
de blokken voor nokkenas te blokkeren hadden zoveel speling dat ik het maar op de oude meneer heb gedaan met nul speling
Afbeelding20160908_165330 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20160908_195133 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20160908_201445 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20160908_202803 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20160908_202818 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20160930_154542 by Richard Sewgolam, on Flickr
gta
Bericht door gta » 22 okt 2018, 13:03
voorkant en kop zijn nu wel even af voor nu wat ik wil gaan doen is motor dichtmaken en alle aanbouwdelen monteren inclusive bekabeling , uit de motorsteun en terug in de takel om de achterkant te doen
Afbeelding20161005_191156 by Richard Sewgolam, on Flickr
evan wat schoonmaken
Afbeelding20161005_191200 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161005_191205 by Richard Sewgolam, on Flickr
en nieuwe sealhuis er op
Afbeelding20161005_195350 by Richard Sewgolam, on Flickr
en weer terug in de steun met de carterpan er op
Afbeelding20161005_203541 by Richard Sewgolam, on Flickr
uitlaatkant was niet zo spannend
Afbeelding20161007_190433 by Richard Sewgolam, on Flickr
alle kleine afdichtingen
Afbeelding20161007_162407 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161007_164959 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161007_190444 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161007_190449 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161017_202831 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161017_202838 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161017_202857 by Richard Sewgolam, on Flickr
gta
Bericht door gta » 22 okt 2018, 13:04
nou dat de motor compleet is had ik even wat tijd om de interieurmotor sectie schoon te maken ik kan je vertellen dat er wel wat vuil uit is gekomen haha
Afbeelding20161101_175814 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161101_175827 by Richard Sewgolam, on Flickr
zo nu mooi en schoon
Afbeelding20161101_175842 by Richard Sewgolam, on Flickr
motor , kabels , koppeling , vliegwiel , versnellingsbak , compleet wat een plaatje als het er zo bij staat , pure powerrrrrr!!!!
Afbeelding20161102_190551 by Richard Sewgolam, on Flickr
deze ligt ook klaar en dan kunnen we alles gaan inbouwen , enjoy the pictures
Afbeelding20161102_190555 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161102_191920 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161102_191940 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161102_192211 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161102_192220 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161102_192234 by Richard Sewgolam, on Flickr
gta
alles zit goed ze'n plek , en nou is het lekker liggen klooien met de kabelboom , tijd voor een biertje en goed muziek en lekker pielen haha
Afbeelding20161104_185939 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161104_190011 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161104_194912 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161106_182350 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161104_194916 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161104_203713 by Richard Sewgolam, on Flickr
zo dat was even een klus niks vervelends tegen gekomen , volgende heb ik de inlaat ,injectoren, stekkers , koelslangen , en vacuümslangen vast gezet.
Afbeelding20161106_182345 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161106_182357 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161106_182404 by Richard Sewgolam, on Flickr
tussendoor ook nog een stroomuitval gehad , dat was ook leuk want mijn deur is een een rolluik ...op stroom haha
Afbeelding20161106_190529 by Richard Sewgolam, on Flickr
wel lekker knus met openhaard en een e34
Afbeelding20161106_190630 by Richard Sewgolam, on Flickr
een mooie begin van carrosserie delen monteren
Afbeelding20161106_200555 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161106_200608 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161106_202439 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161106_202452 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161107_211616 by Richard Sewgolam, on Flickr
Afbeelding20161107_211704 by Richard Sewgolam, on Flickr
ejjjeeee en het lijkt weer op een auto
Afbeelding20161108_172028 by Richard Sewgolam, on Flickr
Yor
Bericht door Yor » 23 okt 2018, 21:57
Tof project!
Waren de beisan O ringen goed te monteren? Waar had je ze gekocht?
gta
Bericht door gta » 26 okt 2018, 11:15
Yor schreef:Tof project!
hi yor ik heb ze hier gekocht http://www.beisansystems.com/ , de ricgen monteren is best makkelijk even opwarmen in warm water zo dat ze wat zachter worden en gaan er zo op :duim:
de ringen en lagers voor de vanos kan je ook bij P-motorsport kopen die zouden verbeterd moeten zijn volgen hem zelf , ik kan dit niet bevestigen want heb ze niet getest of iemand er over gesproken
gta
Bericht door gta » 09 jan 2019, 00:02
Motor zit er in, kabeltjes, stekertjes, slangetjes en alles wat daar bij hoort zit aangesloten en vast. Motor kap dicht en we zijn klaar ..... Toch ?
Nee!!!!! nog lang niet haha. Motorkap is op 8 november 2016 dicht gegaan maar er was nog een hoop te doen in een zeer korte tijd, me huidige garage had ik opgezegd en eentje gevonden dichterbij huis, 10 minuten lopen jammer genoeg geen stroom, water of goede verlichting, het is klein maar goed genoeg voor de volgende stap,
daar kom ik later op terug .
Ik had ongeveer 22 dagen om de auto rijdend te maken en naar de nieuwe garage te rijden,
Nog te doen op dat moment terug te bouwen.
- Subframe met nieuwe rubbers
- Differentieel
- Draagarmen en draagarm delen
- Aandrijfassen waarvan eentje vervangen
- Cardanas
- Remschijven + blokken achter
- Torsiestang
- Veren en dempers
- Brandstoftank
- Uitlaatsysteem
- Wielen
Van het meesten heb ik geen foto's gemaakt omdat ik later weer onderuit moest , maar daar kom ik later op terug.
Motorkap weer open omdat ik dan wat meer licht heb
Dit is niet echt een duidelijke foto , maar hier zie je de toestand van de achterkant
Hier ben ik met de subframe bezig, ik moest de rubbers vervangen want deze waren helemaal op na 20 jaar dienst.
De oude tijdelijk hergebruiken waren geen optie jammer genoeg, oude uitpersen ging erg makkelijk met de tool die ik heb gekocht op marktplaats voor een paar tientjes, ik heb nieuwe er in geperst van Febi jammer genoeg geen foto's van.
Uiteindelijk is heel het waslijst terug gemonteerd en konden we de auto starten na een hele lange tijd stil staan,
dacht ik... gelukkig voor dat ik de auto ging voorbereiden op de eerste start kwam ik er achter dat er een lekkage onder de motor lag, liever voor de start dan tijdens dacht ik en heb gelijk maar een nieuwe gekocht , ik had alleen de verkeerde mee gekregen, eentje van een 4 cilinder, dus weer een ritje terug naar de winkel en de juiste opgehaald.
Oke nu zijn we echt beland naar het moment dat ik me eigen werk ga testen, heb ik hem goed in elkaar gezet ?
of draai ik alles in de soep....pootjes op de grond
Dit was lastig om op foto te krijgen, dus dan maar een beschrijving haha.
Koelvloeistof en motorolie afgetopt benzinetank gevuld met verse euro95, ontsteking en benzinepomp zijn uitgeschakeld, en als laatste en nieuwe accu aangesloten. ik hoor een paar klikken en de auto alarm ging af haha ik had de sleutel in me handen voor als de deur op slot gaat, kastje van me alarm ingedrukt en alarm ging uit en kon de motor op de startmotor draaien tot de oliedruk lampje uitging, dit heb ik met drie keer 10 seconden door draaien gedaan met succes, lampje ging uit dus ik had voldoende oliedruk in me blok.
Contact uit, ontsteking aangesloten, benzinepomp aangesloten en contact weer aan in stand 2 en wachten tot de brandstofpomp gestopt is en doorstarten, eerste keer 30 seconden en geen start 2e keer weer 30 seconden en geen teken van leven.
even ging ik twijfelen of ik iets gemist had, en kon met niks komen dus na een paar minuten ging ik nog een poging wagen, maar dit keer ging het anders, na het 15 seconden hoorde ik zijn eerste boertje en sputter uit dat dingetje komen en sprong werkelijk een gaat in de lucht ik was zo blij dat het iets deed en kon me spanning niet meer inhouden de 4e keer moest hem gewoon zijn. En dat was het ook, heel even liep hij wat grof maar na een minuut liep hij lekker op 900 toeren, en wat rook van de motor maar dat was montage vet en olie.
Ik moest hem naar buiten rijden voor dat ik omkom van uitlaatgassen dus heb ik maar een emmer in de auto gezet voor dat full bucket gevoel.
Yor
Bericht door Yor » 09 jan 2019, 08:32
Mooi werk so far!
gta
Bericht door gta » 09 jan 2019, 10:56
Yor schreef:Mooi werk so far!
thanks man :duimen:
