Van 316i naar 328iA - The Coolerooney Way
Dutchie
Re: Van 316i naar 328iA - The Coolerooney Way
Bericht door Dutchie » 05 mar 2018, 11:13
LtCoolerooney schreef:Daarna ook nog een discussie gehad over verpootbruggen bij een 6pitter met ASC. Rob zegt dat ik een ASC delete moet doen om een veerpootbrug die recht over het blok loopt te kunnen plaatsen, maar op het oog lijkt er net genoeg ruimte te zijn om hem te kunnen plaatsen. Enfin, voorlopig maar ff de Wiechers Sport teruggeplaatst, maar heeft iemand hier toevallig een 6pitter met ACS en ervaring met een rechte brug?
Het lijkt me dat de veerpootbruggen gemaakt worden om over de ASC heen te gaan?
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
LtCoolerooney
Bericht door LtCoolerooney » 06 mar 2018, 00:46
wat ik heb begrepen is wanneer ie er overheen gaat de motorkap in de weg komt te zitten
LtCoolerooney
Bericht door LtCoolerooney » 09 mar 2018, 22:53
Laatste 2 dagen bezig geweest met de schroefset van de 316 af te trekken en onder de 328 te zetten. Voorpoten zitten nog steeds vast, beide kanten nog maar 1 bout die met geen mogelijkheid los te krijgen zijn. Dat wordt wss slijpen (ben met 1tje al begonnen).
Achterkant ligt al wel onder de 328, staat het kontje net wat hoger. Daarna de auto weer eens goed gewassen om wat fotootjes te kunnen schieten. Resultaat in de spoiler:
Sjeppie
Bericht door Sjeppie » 10 mar 2018, 13:51
Lekker bakkie hoor!
Met betrekking tot de 1 op je kenteken, ik heb mensen hem weg zien verven naar geel. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar uit eindelijk went het joh, een maatje van mij baalde er eerst ook van maar je kan er niks aan doen.
LtCoolerooney
Bericht door LtCoolerooney » 10 mar 2018, 21:28
een boete krijgen omdat ik een 1tje geel verf heb ik geen zin in hah. en ben dr idd al aardig aan gewend, and besides, wanneer er een nieuw blok in komt wordt ie omgekeurd en dus nieuw kenteken <:
Yor
Bericht door Yor » 11 mar 2018, 06:00
Welk nieuw motorblok ga je monteren?
mikespek
Bericht door mikespek » 11 mar 2018, 11:36
Omkeuren betekent niet dat je een nieuw kenteken krijgt, je huidige gegevens op je kentekenbewijs veranderen
Yor
Bericht door Yor » 11 mar 2018, 13:37
Ja precies..
LtCoolerooney
Bericht door LtCoolerooney » 11 mar 2018, 22:00
Yor schreef:Welk nieuw motorblok ga je monteren?
S54B32, met VF Engineering supercharger.
En ik zorg er gvd gewoon voor dat ik een nieuw kenteken krijg haha
michel3171
Bericht door michel3171 » 13 mar 2018, 17:01
Chassisnummers omwisselen - dan heb je meteen een nieuw kenteken :)
LtCoolerooney
Bericht door LtCoolerooney » 13 mar 2018, 21:33
zo, voorpoten zijn ook eindelijk van de 316 af. toen ik ze onder de 328 wou hangen zag ik dat de toplager van 1 van de originele poten beter was dan die op de schroefset zat. vanochtend dus naar de zelfhulpgarage waar ze een veerspanner hebben zodat die omgewisseld konden worden. en ze wilden niet geloven dat ik de slechte lager weer terug op de originele poot terug zou krijgen omdat die veer dan wel heel ver ingedrukt moest worden. ZIJ KENNEN BLIJKBAAR NOG NIET DAT COOLEROONEY NIET OP GEEFT!
Enfin, goodbye wheel gap:
Dat betekent dat dit beesie binnekort ook maar weg kan dan *pinkt een traantje weg*
whiteage
Bericht door whiteage » 13 mar 2018, 22:05
Ben je niet bang dat je alles aan bonken rijd? Hij is wel extra laag voor.
eat,, sleep,, drive BMW
LtCoolerooney
Bericht door LtCoolerooney » 13 mar 2018, 22:45
neuhh. 316 stond ook zo laag. moet alleen oppassen met die nare zwart/gele drempeltjes zoals bij de mac. zit er ook 1 bij mn werk, maar als ik voorzichtig ben kan ik er net met 1 wiel langs wat t prima maakt
LtCoolerooney
Bericht door LtCoolerooney » 14 mar 2018, 17:31
Ze staat weer op benen en voetjes
Afspraak met de sloop moet nog gemaakt worden, hier wordt ik over teruggebeld.
Ik houd echt van foto's van deze hoek, maar dit keer is het om te laten zien dat ik achter 15mm spacers heb geplaatst. Loopt klein beetje aan met stijle drempels (mede dankzij de banden van 235/40).
Zo is het zonder spacers, als referentie:
LtCoolerooney
Bericht door LtCoolerooney » 20 mar 2018, 21:15
de 328 wou gister niet starten, accu leeg. ff geboost en hij doet t weer. vandaag startte hij wel, maar toch met net iets meer moeite dan ik zou willen. toch maar ff een nieuwe accu kopen dan
daarnaast was t vandaag dan toch maar tijd dat de 316 weg ging. trailer op, wielen eraf, vrijwaren gekregen en adieu dan maar :'(
