E36 Compact BC/Klokje
j0eyv
Bericht door j0eyv » 01 jun 2010, 21:36
Kort vraagje, ik kan het antwoord niet vinden op internet. Momenteel heb ik een normaal digitaal klokje in mijn Compact.
Er zijn ook uitvoeringen met een boordcomputer die o.a verbruik, etc. kan aangeven.
Zo een:
Is het mogelijk deze te verwisselen met de mijne en gelijk werkend te hebben? Of zijn er bepaalde dingen die ik nog nodig heb of moet vervangen/inbouwen?
Joey
MParallel
Re: E36 Compact BC/Klokje
Bericht door MParallel » 01 jun 2010, 23:18
Ik weet zo niet exact wat je nodig hebt, maar dit is zeker in te bouwen. Google even rond en je vindt was wel een DIY. De functies zijn beperkt, dus je hebt ook geen sensoren nodig ofzo, behalve die voor de buitentemperatuur.
Mr. OEM
Dantan
Bericht door Dantan » 02 jun 2010, 05:55
Let wel: past alleen in een compact.
Heb er nog een liggen, PB maar bij interesse.
Present : F40 - 118i / F23n - 218i / F45 - 225xe xDrive
Former : E36 - 320i / E87 - 118i / E46lci -320D / F45 - 218AT / F48lci - sDrive20i
j0eyv
Bericht door j0eyv » 02 jun 2010, 11:02
Ik ga eerst even verder googlen! Ik laat tzt iets weten. Wat moet het opleveren?
NielsE36
Bericht door NielsE36 » 20 sep 2010, 12:18
Vroeg me af of je het nog werkend hebt gekregen zonder al te veel aan te passen?
328iT
Bericht door 328iT » 20 sep 2010, 16:38
Als je 1 met verbruik wilt ga je dus naar de 18knops obc en zal je de nodige bedrading moeten trekken etc...idd ff een diy zoeken..of je afvragen of het je wel waard is :+
j0eyv
Bericht door j0eyv » 20 sep 2010, 18:02
Ik heb zo'n klokje gehaald op de sloop. Helaas was het display kapot waardoor ik er niets mee kon. Heb er dus verder geen tijd meer ingestoken en geen nieuwe meer gezocht.
NielsE36
Bericht door NielsE36 » 20 sep 2010, 18:37
Ja, ik wist dat een 18-knops OBC niks zou worden, maar die past ook niet in de compact. Als ik er te veel draden voor moet trekken is het inderdaad de moeite niet, maar het had net zo goed plug&play kunnen zijn ;)
reinhold
Bericht door reinhold » 20 sep 2010, 19:20
Je kan een 18 knops obc monteren maar dan heb je geen checkcontrol de meeste funties zullen niet werken dan zul je ook checkcontrol moeten inbouwen maar is niet noodzakelijk. Maar een 18 knops is wel simpel in te bouwen
