Veren BMW Compact E36
Bespreek alles omtrent (M) aƫrodynamicapakket, BMW performance, angel eyes, uitlaten, velgen hier.
Berichtdoor P.K.E30 » 22 sep 2017, 20:54
Ik heb een vraagje over de veren van een compact, en dan met name over die op de achteras.
Ik zie namelijk wel eens een compact waarbij de hoogte achter lager is dan bij die van mij. En dan heb ik het niet over compacts met schroefset ofzo.
Zit er verschil in de standaard veren van een compact?
Zie hier een foto van die van mij, staat achter best hoog. En daar stoor ik mij een beetje aan.
Afbeelding[/url]
Bij een e34 is dit bijvoorbeeld beter geregeld. Daarbij zit ik echt lekker in de auto wat betreft houding omdat die mooi vlak staat:
Ik kwam op internet een verlagingsset tegen van Eibach. Zou ik daarmee wel een goede hoogte voor en achter kunnen krijgen zonder wipwap vorm? En moet ik dan ook andere schokdempers? Want daar zit ik niet echt op te wachten.
Alvast bedankt voor de reactie(s)
P.K.E30
Geregistreerd: 13 nov 2016, 22:13
Re: Veren Compact
Berichtdoor Yor » 23 sep 2017, 14:46
De e36 is zo gebouwd vanwege het sportievere karakter. Je kunt natuurlijk altijd -20mm zakken of ergens schroef veren vandaan halen...
Geregistreerd: 23 apr 2017, 21:49
Re: Veren Compact
Berichtdoor P.K.E30 » 23 sep 2017, 22:02
Dus een hoge kont is sportief? Ik snap dat het ook een beetje zo hoort bij een compact, maar toch. Lijkt alsof er hogere veren onder die van mij zitten dan bij andere compacts.
Ik zal het eens vergelijken met m'n donor compact. Kan er alleen geen info over vinden.
P.K.E30
Re: Veren Compact
Berichtdoor Yor » 23 sep 2017, 22:17
Dat laten we even in het midden ;)
Meet maar eens de lengte van de grond tot aan het spatbord rand van deze en je donor.. dan heb je een antwoord.
Re: Veren Compact
Berichtdoor P.K.E30 » 23 sep 2017, 22:30
Ja misschien is het ook wennen..
Bij een 323ti klopt het naar mijn idee al beter.
Zijn dat M-tech veren? En heb ik dus andere schokdempers nodig bij verlaging? Weet dat dat wel bij e30's moet omdat je meer dan 40mm verlaagt ofzo.
P.K.E30
Re: Veren Compact
Berichtdoor Yor » 23 sep 2017, 23:23
Deze is idd lager ja. Ik denk dat als een veren set van -20mm neemt je nog wel met normale dempers kan blijven rijden. Daarna gewoon dempers voor verlaging monteren.
Re: Veren Compact
Berichtdoor S te fan » 24 sep 2017, 13:46
Bij is een sedan is het gelijk weer andersom, heeft inderdaad met de bouw van de auto te maken.
20mm verlagen moet geen probleem zijn en ook ik heb begrepen dat vanaf 40mm je beter passende schokdempers kan plaatsen al zou ik wel rondom verlagen ipv alleen achter
I want you to know that someone cares, not me but someone does.
e39 520i sedan
E36 318i 1994 verkocht
E36 316i edition verkocht
S te fan
Geregistreerd: 17 apr 2017, 20:52
Woonplaats: Brabants lutjebroek
Re: Veren Compact
Berichtdoor Dutchie » 25 sep 2017, 08:01
Het zou zomaar kunnen dat ze sedan veren hebben gemonteerd bij jouw compact, deze zijn langer. zo hoog hoort de kont van de compact niet te staan.
Re: Veren Compact
Berichtdoor P.K.E30 » 02 okt 2017, 13:59
Dutchie schreef:Het zou zomaar kunnen dat ze sedan veren hebben gemonteerd bij jouw compact, deze zijn langer. zo hoog hoort de kont van de compact niet te staan.
Precies wat ik wilde horen :ja:
Komend weekend maar de veren van de donor omwisselen. Kijken of het dan beter wordt.
En heb inderdaad ook gevonden dat verlagen tot 40mm kan met standaard dempers.
Thx voor de reacties. :)
P.K.E30
Re: Veren Compact
Berichtdoor P.K.E30 » 01 feb 2018, 17:30
Ff een update over dit onderwerp.
Vorige week eindelijk maar toch de veren omgewisseld. Klusje van 20 minuten..
De auto staat nu zoals ik het verwacht bij een normale compact.
De veren die eronder zaten waren niet zozeer langer maar vooral stugger. Vast van een sedan. Dus het rijdt nu ook beter.
P.K.E30
Keer terug naar BMW 3 Serie (E36) Styling
