Programming for dummies
Re: Programming for dummies
Ja ik maak de MAN file ook altijd leeg na elek programmeer actie.
En welk profiel gebruik je?
- E61_Stuiver
YEP!, heb het helemaal werkend, het bleek dat de daten files niet juist waren. Maar dankzij @GK4 is alles opgelost
en heb ik de eerste overwinning al gehaald, dichtklappende spiegels, akoestisch signaal bij het sluiten en openen.
Alleen het ledje van de kachelaanjager wil nog niet branden in de auto stand.
1.) Iemand hetzelfde gehad en een oplossing gevonden?
2.) Ie het ook mogelijk om het volume van de akoestische signalen aan te passen, hij staat nu wel heel zacht
3.) Heeft iemand ook een complete lijst met alle opties en codes die aan/uitgezet kunnen worden?
330iX (2016)
525I (2004)
MG-Y (1953)
525I (2004)
MG-Y (1953)
Module IKHA
GEBL_ANZEIGE_AUTO
Aktiv
Voor de kachelaanjager.
GEBL_ANZEIGE_AUTO
Aktiv
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Volume akoustisch signaal aanpassen heb ik nog niet gevonden.
In mijn begin post op pagina 1 van deze thread staat een link naar een spreadsheet met vele opties.
- E61_Stuiver
330iX (2016)
525I (2004)
MG-Y (1953)
525I (2004)
MG-Y (1953)
- henri.thijssen
Ik heb wel een keer een bestandje gemaakt met alle mogelijkheden die ik hier en daar heb opgedaan.
Als je over een code meer info wilt hebben kun je hem evt nog even googlen.
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-RHLZNSV7SQMZ.docx
E60 530D 2005
265hp 667nm
E34 520i 24V 1995
Sold ** E46 323CI - E87 120i - E90 320i **
E34 520i 24V 1995
Stuiver, wat in die youtube van je staat heb ik ook allemaal maarje vraag was om het volume aan te passen maar dat weet ik dus niet.
Heb mijn spreadsheet maar weer eens wat opgeschoond.
KLIK HIER
KLIK HIER
- E61_Stuiver
BMW_Lover, ik heb gevonden wat ik bedoel
Het is het filmpje wat jij op pag 4 van deze topic gepost hebt, http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... _idRlTVu34, dat is wat ik ook wil, maar wil dit wel programmeren als het mogelijk is
330iX (2016)
525I (2004)
MG-Y (1953)
525I (2004)
MG-Y (1953)
Heb dat enkele maanden geleden ook gedaan.
Uhm.... moet je dat niet ook nog ergens aanvinken in het menu van de "i" ??
Het alarm heb ik qua geluid al gewijzigd naar USA, maar iemand een idee hoe je eea kunt instellen zodat, als het alarm afgaat, ook de lichten "meeknipperen" zoals in het filmpje??
@Stuiver,
AHA de piepjes. Dit kun je programmeren:
Module : CAPPL
ACOUSTIC op aktiv zetten.
Dan moet je in de iDrive onder bevestiging van de deuren (daar waar ook het knipperen aan en uit kan) nog even de vinkjes aan zetten.
@CHICCO: dat is volgens mij standaard dat die mee knipperen....?
Module : CAPPL
Heb vandaag nog even de volgende functie geprogrammeerd en kan allen maar zeggen tegen iedereen DOEN!
Module : CAPPL
Funtkie : ZBE (Changes iDrive knob resistance)
Deze staat standaard op HIGH en je hebt als optie's "low_with_slopes" of "low". Ik heb deze op low gezet, en als ik nu door mijn MP3 lijst of adresboek in de telefoon scroll, heb je die ellendig zware weerstand niet meer, gewoon lekker relaxed scrollen nu zonder stoten. AANRADER
Module : CAPPL
Volume aanpassen kon met
BUZZER_LOW_LEVEL
BUZZER_HIGH_LEVEL
staat in DWAS module
alle waardes weghalen behalve wert_01
zelf niet geprobeerd trouwens, ik heb de piepjes weer weggehaald werd er op den duur zat van
usa alarm sirene heb ik wel ingesteld
ALARMTYP
US
BUZZER_LOW_LEVEL
BUZZER_HIGH_LEVEL
ALARMTYP
US
F10 N57N
Zojuist mijn eerste stapjes gezet met coderen, bedankt voor de superheldere uitleg.
Nu heb ik een akoestisch signaal bij sluiten en openen van de wagen. (E46)
QUIT_AKUST_ENTSCH : alarm beep on unlock (two beeps)
QUIT_AKUST_SCHAERF : alarm beep on lock (one beep)
GM5 Module
GM5 Module
