Programming for dummies
Re: Programming for dummies
Iemand enig idee waarom ik bepaalde functies wel in mijn totale .TRC file kan vinden maar niet als ik in de onderliggende modules ga zoeken.
Ik probeer namelijk de volgende functies aan te zetten:
CAPPL:
VA_SEATCLIMA_SHORTCUT
aktiv
VA_WELCOMELIGHT
aktiv
IHKA:
GEBL_ANZEIGE_AUTO
aktiv
LMA:
WELCOME_LIGHT_Active
aktiv
CAPPL:
aktiv
VA_WELCOMELIGHT
aktiv
IHKA:
GEBL_ANZEIGE_AUTO
aktiv
LMA:
aktiv
Dat heb ik ook en iedereen zal dat hebben. In de vollt trc file staat gewoon alles wat mogelijk is, alleen afhankelijk wat er bij jou is ingebouwd heb je die funktie wel of niet in de betreffende module.
Heb je bijv geen cd wisselaar dan kan je cdc niet in de cappl module aanpassen.
Maar hoe is het dan te verklaren dat iets simpels zoals het instellen van het lampje op de blower knop van de automatische airco (GEBL_ANZEIGE_AUTO) niet in te stellen is? Dat zou toch op elke e60/e61 met automatische airco moeten kunnen?
Of kan het ook nog te maken hebben met welke software versie er in de auto is geladen? Ik weet dat die van mij nog nooit is geupdate.
je software versie bepaald idd wat je kan doen en niet. Bij mij lukt ook niet alles.
Ja dat ligt zeker aan de versie van de software. Heb al eens iemand hier gehad waar ik ook dingen niet bij kon doen, en na een software update kon het wel.
Tja bij mij lukt AM band skippen niet
Ook zo'n ogenschijnlijk simpele functie.
F10 N57N
[quote="REX-666"]Hi Dennis,
Daglicht Corona Ringen Intisiviteit instellen (alleen LCI)
Module: LMA
PWM_PIN_11_63_33
wert_01 = 13,2V
wert_02 = aus
wert_03 = 12,2V = Standard
wert_04 = 13,0V
wert_05 = 100%
wert_06 = 12,7V
Intensiviteit stand- en dimlicht (opdat de Corona ringen bij stand- of dimlicht niet donkerder worden b.v.: wert_08
coderen):
PWM_AN_SL_V_AL_1_34
wert_01 13,2v
wert_02 aus
wert_03 13,0v
wert_04 13,2v
wert_05 7,7v
wert_06 7,2v = Standard
wert_07 13,0v
wert_08 12,7v
* Iemand uit Belgie met ervaring die dit kan toepassen op een BMW E60 525D ? Dit lijkt me wel top! Ik veronderstel dat dit enorm fel is & niet schadelijk is voor over verhitting?
Module: LMA
PWM_PIN_11_63_33
wert_01 = 13,2V
wert_02 = aus
wert_04 = 13,0V
wert_05 = 100%
wert_06 = 12,7V
coderen):
PWM_AN_SL_V_AL_1_34
wert_01 13,2v
wert_02 aus
wert_03 13,0v
wert_04 13,2v
wert_05 7,7v
wert_07 13,0v
wert_08 12,7v
viewtopic.php?f=535&t=41782 [My BMW 520DAs - M Sportpakket - 02/2011 ]
- E61_Stuiver
Is wel fantastisch hoor!.
Ik vraag mij af of je hier perse LM2 voor nodig hebt. Ik zelf heb een e61 van 2004 met OEM Bi-Xenon, kun je hiervan ook de lichten instellen? en kun je dan ook in de dagrijstand overdag alleen de coranas laten branden? want nu branden er aan elke kant ook een Xenon mee, en dat wil ik eigenlijk niet.
Is er iemand die hier iets meer over weet?
330iX (2016)
525I (2004)
MG-Y (1953)
525I (2004)
MG-Y (1953)
Helaas
Dit werkt alleen bij LCI modelen.
Je kun lm2 platsen en krijg meer optie:
Daylight,Welcome light etc.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Klopt wat gk5 zegt. Ik heb geen lci maar wel lma2 en kan de velheid zoals Rex meldt instellen, en ook de welcome lights. De velheid heb ik nooit echt kunnen waarnemen echter.....
Laatst gewijzigd door BMW_Lover op 07 jan 2013, 17:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb ik ook lm2 in mijn pre-lci
Zoals ik dus al dacht, niet de juiste software in de auto. Enig idee waar in het noorden ik dit kan laten updaten? Mijn garage doet dit liever niet omdat volgens hun de kans dat de computer stuk gaat groot is...
Welke module wil je updaten?
Ik zat vroeger bij Vriesendijk in Assen, erg goede garage, vraag daar eens.Gijs2531 schreef:Zoals ik dus al dacht, niet de juiste software in de auto. Enig idee waar in het noorden ik dit kan laten updaten? Mijn garage doet dit liever niet omdat volgens hun de kans dat de computer stuk gaat groot is...
