Programming for dummies
Re: Programming for dummies
Ik heb ze zelf ook al met alle opties behalve de memory functie! Maar mss andere liefhebbers??
F10 N57N
Nu snap ik wel hoe dat kan!!.Heb je ook andere setje spiegels gemonteerd.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Ik zelf heb geen andere spiegels erop gezet, zaten er al op toen ik hem kocht. Maar toen ik de LEDs ontdekte wist ik al dat ze niet origineel waren.
@gk5 Ik kan nu eindelijk coderen, de digitale snelheidsmeter werkt nu ook
Echter mijn bluetooth moet ik nog steeds activeren (zegt het systeem).
Heeft iemand enig idee hoe ik dit moet doen?
Klopt het dat NCS Expert niet werkend onder Windows 7 64 bit te krijgen is?
INPA draait als een speer, maar ik kan NCS expert niet opstarten
Bmw Standard Tools 2.12 en ncs werkt ook op win7 64-bit.
Ncsexpert in Windows xp compatibiliteit modus geeft bij mij een foutmelding.
Ncs=ncsexpert?!?
Wat zijn jouw wijzigingen/aanpassingen dan?!?
Ncs=ncsexpert?!?
Laatst gewijzigd door Rene08 op 31 jan 2013, 23:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote van voorgaand bericht verwijderd, zie de BimmerPortal huisregels m.b.t. quoten
Ncs expert 4.0.1 moet je hebben.
Hij zit in Bmw Standard tools 2.12
Dit is geschikt voor win7 64-bits.
Of XP draaien op een virtual machine. Ik gebruik Virtualbox en dat gaat prima.
Inderdaad, dat lukt inmiddels ook
Vmware heb ik draaien.
Vraagje, ik wil de laatste datafiles hebben.
Ik heb nu nog geen E92 bijvoorbeeld in mijn lijst, mijn vraag is nu, welke is de laatste update?
Ik zit met het volgende probleem
F4 Is bij mij leeg, dwz niet selecteerbaar.-Druk op "F1" dan "F3" daarna "E60" en vervolgens "CAS"
-Druk op "F6"
-Druk op "F4"
Voor 3-series e9x moet je e89 kiezen in ncsexpert.
sh** ik had twee vragen.
Eentje hoe ik nieuwe data files kan inladen.
Maar het laatste is dus een probleem.
Ik kan die F4 optie niet selecteren.
Das toch vrij vaag.
I
Das toch vrij vaag.
I
Ow en ik kan geen berichten versturen vanwege mijn rechten hier.
Zucht.
Zucht.
Van sp daten e60 gedownload.Teiz schreef:sh** ik had twee vragen.
Das toch vrij vaag.
I
In ncs DATEN moet niewe map maken en kopieren daar Sp daten van gedownload.
Van sg dat gedownload kopieren naar ncs sg dat
Van ECU gedownload naar EDIABAS/ECU.
Klaar.
Heeft iemand al standard tools 2.12 geinstalleerd?? Kan iemand dit sharen?
F10 N57N
