Programming for dummies
Re: Programming for dummies
Ik heb net met gk5 gekeken om INPA aan de gang te krijgen, maar waren niet succesvol
Blijf de foutmelding IFH-0009 houden, geen communicatie. Mogelijk ligt dat aan de kabel. Iemand in de buurt van Rotterdam een kabel te proberen die het mogelijk wel doet? Om zeker te weten of het wel/niet aan de kabel ligt...
Ik vraag mij af: Indien je iets geprogrammeerd hebt, "zien" ze dat dan bij de dealer? Indien ja, gaat dat iets van problemen geven bij onderhoudsbeurten, reparaties oid.? Maken ze geprogrammeerde zaken dan ook ongedaan?
En met "zien" bedoel ik, als je hem laat uitlezen ofzo. ;-)
wel in Den Haag!emielvd schreef:Iemand in de buurt van Rotterdam een kabel te proberen die het mogelijk wel doet? Om zeker te weten of het wel/niet aan de kabel ligt...
programmeren d.w.z. persoonlijke instellingen wijzigen mag gewoon hoor, doen ze bij de dealer ook voor je.KMS schreef:Ik vraag mij af: Indien je iets geprogrammeerd hebt, "zien" ze dat dan bij de dealer? Indien ja, gaat dat iets van problemen geven bij onderhoudsbeurten, reparaties oid.? Maken ze geprogrammeerde zaken dan ook ongedaan?
als ze status resetten of bijv. nieuwe software laden dan zouden al je instellingen verloren kunnen gaan - ook die dealer voorheen gedaan heeft - dat wel.
dus ff noteren wat is aangepast.
Zoetermeeremielvd schreef:Ik heb net met gk5 gekeken om INPA aan de gang te krijgen, maar waren niet succesvolBlijf de foutmelding IFH-0009 houden, geen communicatie. Mogelijk ligt dat aan de kabel. Iemand in de buurt van Rotterdam een kabel te proberen die het mogelijk wel doet? Om zeker te weten of het wel/niet aan de kabel ligt...
Ok bedankt. Ik was aan het denken aan dingen zoals ipod interface etc.DSport schreef: programmeren d.w.z. persoonlijke instellingen wijzigen mag gewoon hoor, doen ze bij de dealer ook voor je.
Ik rij met een E61 van 03/2010 en ben op zoek naar de juiste kabel om ook wat peroonlijke instelling te veranderen. Ik heb al wat zitten zoeken op aliexpress.com maar zie door het bos de kabels niet meer
. Via chat (op de site) krijg ik steeds andere antwoorden als ik vraag of de kabel geschikt is voor mijn wagen. Er wordt veel gesproken over wagens "tot 2008" maar niet "tot 2010". Kan iemand mij helpen en zeggen welke kabel ik best koop om te gebruiken met mijn wagen (spiegels laten dichtklappen bij het sluiten, bochtverlichting activeren, .....).
Is deze geschikt ? : http://www.aliexpress.com/item/2013-Fre ... 38097.html
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Is het mogelijk om RDS-text te activeren. Ik reed vroeger met een eenvoudige C5 en daar had ik standaard bij de zender ook de uitvoerder en de titel van het liedje maar bij mijn BMW's kan ik deze niet vinden en heb daar eigenlijk tot op vandaag nooit bij stilgestaan dat het misschien via "programming" wel mogelijk is.
(Ik heb NaviPro met harde schijf)
- bellatorfortis
tja dat zal ik ook wel willen weten....
want mij werkt de rds ook niet zie je wel in ander onderwerp !!!!
You have a drop on your nose;
I think it's water.
No it'snot.......
I think it's water.
No it'snot.......
In MASK tracefile:
RDS_AF_FUNKTION opties:
rds_aus
rds_ein_af_aus
rds_ein_af_automatisch
rds_ein_af_manuell
wert_01
i.g.v. CCC/CAPPL daar eens kijken lijkt me dat daar hetzelfde zit.
Edit: heb het even getest en met rds_aus heb je inderdaad geen rds optie meer in het menu (snel weer teruggezet naar rds_af_automatisch dus!
rds_aus
rds_ein_af_aus
rds_ein_af_manuell
wert_01
F10 N57N
Ik heb wel RDS functie maar is het mogelijk om de titel en de uitvoerder van een liedje te zien (of andere RDSText ???).
Dat is eigenlijk mijn vraag.
Die RDS tekst scrollt gewoon onderlangs in je display in Idrive hoofdmenu met kleine lettertjes
F10 N57N
Kheb net eens gekeken, niets te zien. RDS, REG en TP aangezet maar enkel de naam van het station is te zien maar geen RDStext met bijvoorbeeld titel en uitvoerder van het liedje.
RDS word ook niet constant uitgezonden he. Ik heb dit ook met mijn Onkyo in de woon kamer. RDS staat aan maar niet altijd is er wat te zien.renaixsence schreef:Kheb net eens gekeken, niets te zien. RDS, REG en TP aangezet maar enkel de naam van het station is te zien maar geen RDStext met bijvoorbeeld titel en uitvoerder van het liedje.
