Programming for dummies
inpa gebruiken
Kan er mi iemand helpen met inpa, ik had het geinstalleerd op de laptop en de kabel via het net bestelt en het ging allemaal maar ik wist niet hoe ik er moest mee werken dus heb ik er niets mee gedaan, kan er iemand helpen ?
Re: inpa gebruiken
Via Teamviewer als je wil.hendrickxdirk_03@ schreef:Kan er mi iemand helpen met inpa, ik had het geinstalleerd op de laptop en de kabel via het net bestelt en het ging allemaal maar ik wist niet hoe ik er moest mee werken dus heb ik er niets mee gedaan, kan er iemand helpen ?
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Re: Programming for dummies
Ik ben vrijdag 18-10 bij BMW_Lover in Zoetermeer geweest waar we er snel uit waren dat mijn kabel een niet geschikte was. BMW_Lover heeft zijn kabeltje tussen zijn laptop en mijn auto gehangen en dat werkte meteen. Foutmelding gereset :-) op zoek naar een juiste kabel...
Ik heb in de zomer inpa en andere software geinstalleerd om de foute uit
mijn wagen (520d e60) te lezen en na herstel te verwijderen. Na de
installatie heb ik de laptop verbonden met een usb gekoppelde kabel, er was
echter geen verdere uitleg bij buiten de installatie van de software, ik
was een beetje bang om te experimenteren en daarna naar een dealer te gaan
om me dan blauw te betalen om de software te laten te herstellen .
Ik heb toen alles eraf gegooid en het laten rusten, nu keek ik nog eens
tussen mijn berichten en kwam op jouw reactie uit, zou jij me verder kunnen
helpen met het uitlezen en herstel via de software of mij een url doorgeven
waar het word uitgelegd?
Kijk op je PM berichten.hendrickxdirk_03@ schreef:Ik heb in de zomer inpa en andere software geinstalleerd om de foute uit
Heb even tijd, dus ik wil onze vriend de "BMW - Lover" even hartelijk bedanken voor zijn hulp ivm mijn probleem, deze goeie heeft mijn probleem online recht gezet, hiervoor hartelijk dank.
Nu zal ik mijn laatste euvel zelf eens proberen op te lossen.
Dirk
Dirk
klasse topic.
gr
kotje
gr
kotje
zeker een top(ic)
beste experts,
ik heb INP en NCS expert geinstalleerd. INPA werkt, helaas alleen foutcodes en geen omschrijvingen. Is dit standaard?
NCS expert start maar zodra ik een profile wil op slaan dan krijg ik 'fehler beim speichern profile datei.
Wat kan de oorzaak zijn? Heb ik niet goed geinstalleerd?
als ik probeer door te gaan en de E60 kies krijg ik ook een boodschap 'E60 datei nicht ......'
ik hoop dat iemand kan helpen.
alvast bedankt
alvast bedankt
Als je complete beschrijvingen wilt hebben dan moet je DIS installeren.
Als nog iemand de nieuwe of nieuwere datenfiles heeft? Kan maar 2 modules uitlezen op de E89.
Normaal ben ik best handig met computers, maar voor mijn gevoel zit de software zo onhandig in elkaar dat ik de weg kwijt ben.
Vanuit verschillende bronnen heb ik allerlei installatie-versies van INPA, EDIABAS, NCS en WINKFP waarbij ik een versie geinstalleerd heb gekregen. Bij het draaien van INPA gaat het echter al meteen mis. Ik selecteer F4 (da's voor een E60 bij mij), krijg E60 selectie versie 1.29 en selecteer Safety Modules - Airbag ACSM. Dan komt de volgende foutmelding:
Group file : D_SIM.
SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
Program will be stopped!
Ik heb de indruk dat mijn cgfdat/sgdat/ecu files niet goed zijn. Zo staan er voor mijn gevoel veel te weinig files in de edibas/ecu folder (32 stuks). De file E60.eng bevat in ieder geval wel de juiste motor code (DDE6M47) voor mij.
Weet iemand wat er fout zit?
Ik gebruik Windows 7-32bit en INPA loader 5.0.6.
Group file : D_SIM.
Ik heb overigens voor de liefhebber nog een gloed nieuwe programmeerkabel liggen. Deze dus
http://dx.com/p/k-can-obd-ii-to-usb-car ... -bmw-71801
via marktplaats 30 euro.Burp schreef:Ik heb overigens voor de liefhebber nog een gloed nieuwe programmeerkabel liggen. Deze dus
http://www.marktplaats.nl/z.html?query= ... distance=0
