waar past NCSEXPER in dit plaatje?
ook programmeren en individualiseren ...
Welke Ediabas versie gebruikt je?Dis werkt alleen met oude versie 6.x.x niet met 7.x.x.Spasta schreef:Ik krijg DIS hier maar niet aan de praat.
Alles gaat goed tot ik uiteindelijk moet gaan verbinden met de auto.
Steeds error 200.266
Al veel gelezen over firewalls ed maar voor zover ik weet staat alles uit.
De installatie moeilijkheden bij al die BMW programma's word je echt niet goed van !
SSS Progman heb ik gedownload, de installatie-instrukties vereisen dat je INPA werkend hebt alvorens te beginnen met SSS Progman te installerenMarcel RSD schreef: En de meest recente is nu SSS PROGMAN, maar daar heb je dus een icom interface voor nodig.
Code: Selecteer alles
While you wait for the VM to restart, launch IFHSrv32.exe from the C:\EDIABAS\Bin folder on
your host computer.
Ik heb enkel een beschrijving hoe het geheel te installeren icm Virtual Machine.DSport schreef:vanuit een VM werkt niet goed is mijn ervaring met INPA.
moest steeds na foutmeldingen op Enter drukken en dan kwamen de metingen wel weer, maar werkt dus niet lekker.
nu rechtstreeks vanuit XP en dat gaat super.
INPA - neem aan DIS - moet constant/direct kunnen communiceren met de auto.
een subsysteem van Windows als VM geeft dan teveel vertraging.
NCSEXPER gaat wel ok, stelt minder eisen aan snelheid/reageren van de communicatie.
Ik doe mijn best om alles zo goed mogelijk te volgen.Marcel RSD schreef:INPA en DIS zijn 2 totaal verschillende programma's. Het enigste is dat DIS de EDIABAS gebruikt van INPA.
Maar heb je diaghead draaien of je profiel op Fister ingesteld in DIS. Het grootste probleem met DIS is dat mensen NIET lezen wat je moet doen om het te installeren en in te stellen.
Voordat je gaat verbinden moet je eerst de API test in DIS doen. Dan pas weet je of er communicatie is tussen IFHSRV en DIS.
Mocht bovenstaande je onbekend voorkomen, is dat een teken dat je de installatie beschrijving niet goed gelezen hebt.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... -Interface
Op de laptop waarbij ik het geprobeerd heb stond 7.3.0.gk5 schreef:Welke Ediabas versie gebruikt je?Dis werkt alleen met oude versie 6.x.x niet met 7.x.x.Spasta schreef:Ik krijg DIS hier maar niet aan de praat.
Om hier even op terug te komen.Spasta schreef:Even mijn de achtergrond schetsen:
Mijn eerste DIS installatie was op de laptop waarmee ik normaal codeer.
Coderen en uitlezen werkt perfect (INPA, NCS Expert, ...).
Ik heb VMware en alle bijhorende programma's uit de installation guide geïnstalleerd.
Alles verliep goed en alle test om verbindin te controleren ging perfect totdat ik daadwerkelijk mijn auto ging selecteren. Toen kreeg ik continu de fout 200.266
Nu heb ik een andere computer geregeld waar ik programma's op ga zetten die vereist zijn voor DIS te runnen. (waaronder dan ook INPA en Ediabas 6.x.x).
Mogelijk lost dat mijn probleem op.
Ik las in een voorgaande post van een andere member dat hij geen Virtual machine had gebruikt dus dat leek me handig om dat ook toe te passen op deze computer.
Blijkbaar kan dit dan toch niet.
Ik ben nu volop bezig met de verse installatie van alle bijhorende programma's.
Wist niet dat je complete installs leverde. Dat had misschien nog wel makkelijker geweest
To be continued.
Heb je inpa al eens getest?renaixsence schreef:Ik heb een E61 van 03/2010. Onlangs heb ik een K+DCAN USB (INPA Compatible) Interface aangekocht en de bijbehorende software geïnstalleerd.
Alles lijkt te werken maar ik kan geen verbinding maken met de wagen. Telkens ik verbinding wil maken dan knippert de LED van de kabel heel even groen en dan krijg ik de volgende foutmelding :
VIN is faulty
COAPI-2000:EDIABAS or SGBD error
IFH-OD03:DATATRANSMISION TO INTERFACE DISTURBED
Kan dit probleem op één of andere manier opgelost worden of is de kabel defect ?
Ik heb INPA al getest en één keer had ik twee zwarte bollen, nu alleen Battery en Ignition niet meer.Spasta schreef:Heb je inpa al eens getest?renaixsence schreef:Ik heb een E61 van 03/2010. Onlangs heb ik een K+DCAN USB (INPA Compatible) Interface aangekocht en de bijbehorende software geïnstalleerd.
VIN is faulty
Je krijgt geen 2 zwarte bolletjes veronderstel ik?
Com poort op 1 gezet? Latancy aangepast?
ediabas.ini aangepast? obd.ini aangepast en gekopieerd?
Ik heb me al r..gezocht naar die Sp-daten maar kan die niet echt vinden.gk5 schreef:1.Bestuurings van kabel controleren
2.Nieuwste Sp-daten downloaden.
In ediabas.ini vind ik nergens een lijn waar ik "com1" kan invullen.Spasta schreef:Om problemen te voorkomen zet je eerst het toestel dat nu op com1 staat op een andere compoort.
Zet dan je kabel op com1.
Dan zet je in ediabas.ini ook de OBD op com1 (corresponderend met de com poort waar je kabel op staat ingesteld).
Het is wel gek dat je reeds twee zwarte bolletjes had... dat zou zeggen dat je toch verbinding had.
Je hebt het contact van de auto opstaan?
Welke auto betreft het?
