Programming for dummies
Re: Programming for dummies
Kan je aan auto tot 03.2007 aansluiten en probeeren of hij werkt.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Hallo beste mensen,
Is er iemand die een E60 525i van 2008 gecodeerd heeft?
Wat ik ook probeer, ik loop steeds tegen problemen aan. Als ik weet dat het niet gaat dan hoef ik niet verder te vechten.
Het kan alle e60/61 coderen van 2003 tot 2010.
Meest probleem zit aan de kabel of software.
Waar kan ik een goede DCAN-kabel kopen om mijn E61 van 03/2010 te coderen ?
van de week was een maat langs gekomen om zijn m6 uit te lezen en met DIS een vanos test uit te voeren. maar helaas werkte het niet. ondersteunt de inpa kabel geen m6 en m5 v10?
inpa en dis connecte niet.
want ik kan wel op mijn eigen e39 m5 alles goed doen. DIS, Inpa en bmw scanner werken perfect.
gr
kotje
gr
kotje
- Marcel RSD
Kotje, de versie die jij van inpa hebt niet (6.04). En dis v44 gaat ook maar tot eind 2004.
Voor deze serie heb je INPA7.0x nodig en SSS Progman.
INPA7.0x wordt door DIS niet ondersteund.
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
Mods:
Bedankt voor je reactie. Na wat door gemodderd te hebben kwam ik er achter dat ik niet precies de instructies van de poststarter moest volgen. In de instructie staat dat men CAS moet selecteren om bij de digitale teller functie te komen. Bij mij is dat KOMBI. Het is uiteindelijk wel gelukt. Ik heb meteen de video in motion maar ingeschakeld. Ik blijf echter problemen houden met het registreren van de accu. Zowel in IMPA als in Toolset32 krijg ik dezelfde foutmelding n.l. ERROR_ECU_CONDITIONS_NOT_CORRECT_OR_REQUEST_SEQUENCE_ERROR.gk5 schreef:Het kan alle e60/61 coderen van 2003 tot 2010.
Misschien dat iemand daar een oplossing voor heeft?
Marcel RSD schreef:Kotje, de versie die jij van inpa hebt niet (6.04). En dis v44 gaat ook maar tot eind 2004.
kijk is aan. ik dacht het al waarom werkt het niet. thnx marcel.
gr
kotje
Weet iemand hier wat op:
Het gaat prima met de stappen zoals in de 1e post hier. Profiel FSW PSW MAN aanmaken lukt, het uitlezen van de CAS en de optielijst dan ook. Bij dan drukken op F6 geeft hij aan dat hij fsw psw trc niet kan schrijven, en kom dan dus niet in het scherm waarbij hij aangeeft "get coded". Zou dat kunnen liggen aan het feit dat wellicht de daten niet optimaal zijn in NCS? Heb deze nu gedownload en zal vandaag eens proberen deze op de laptop te krijgen.Alvast bedankt.
Heb je wel rechten om het bestand weg te schrijven? Staat er misschien al een trc file die gelocked is? Even voor je het programma start de eventuele aanwezige trc weg gooien
Na dat ik een week ben bezig geweest om alle software te vinden en werkend te krijgen op windows 8 ZONDER SUCCES, was ik er een beetje klaar mee... toch maar even met de specialist contact opgenomen!
Na wat pm contact vandaag bij Dennis (BMW-LOVER) langs geweest in Zoetermeer.
na een tijdje met mijn laptop in de weer te zijn geweest heeft hij het voor elkaar gekregen!
hij heeft me gelijk even op gang geholpen met het coderen!
dus ben de hele avond lekker bezig geweest om het een en ander te coderen!
thnx Dennis voor de support!
e61 535d m-sport
Ik heb ook een kabel gekocht, daarbij zit software geleverd op cd's. Maar zit ik vast aan Windows XP of is het ook werken te krijgen op Windows 7 (zonder Windows XP mode)
Bij mij werkt het allemaal prima op XP. Je hoeft dus niet een "zware" laptop te hebben, gewoon een afdankertje die je alleen gebruikt voor coderen werkt prima! 1,5 GHZ met 1 GB ram is snel zat voor XP.
Makelijk op alle windows(xp,vista,win7,win8,32bits of 64bits)
gk5 + teamviewer = baasgk5 schreef:Makelijk op alle windows(xp,vista,win7,win8,32bits of 64bits)
