olie verversen automaat F11 535i
Automaat type 8HP45, na 142.000 km tijd om wat olie te verversen. Ik ga 2x de olie aftappen waardoor er uiteindelijk 75 % nieuwe olie in de bak komt. (totale inhoud ca 8,5 liter)
Vandaag de eerste keer afgetapt.
Wat heb ik gekocht: 10 liter olie, origineel ZF voor de 8 automaat.
nieuw carter van ZF:
En een olie pomp:
De auto gisteravond op de banden brug gereden, belangrijk dat de auto waterpas staat, ivm het vullen.
Vanmorgen met koude bak begonnen, is het beste anders lukt de vul procedure niet. Omdat tijdens het vullen de olie van de bak (met draaiende motor) niet warmer mag worden als 50 graden.
Verwijder eerst de onderplaat(onder de motor kan blijven zitten)
verwijder hitteschild tussen uitlaat en bak (2 stuks dopje 10 mm)
Nu eerst kijken of de vulplug wel los wil, ander kun je niet meer vullen.
gebruik inbus 8 mm.
dan de vulplug losdraaien:
Totaal is er 4,2 liter uitgelopen (aftap plug nr 10 inbus)
Ik ga nu proberen er 4,2 liter nieuwe olie erin te pompen, wel eerst aftapplug vast draaien (8 Nm)
Na ca 2,8 liter gevuld te hebben, begint de olie eruit te lopen.
Ik start de motor, hou hem op de rem. 10 sec naar de R, daarna in de drive, in manueel 10 sec in 1e, daarna 10 sec in 2e. dan weer terug in P. Nu 30 sec op 2000 toeren houden. Motor laten draaien en verder gaan met afvullen. Olie temp meet ik met een infrarood meter. Olie temp is opgelopen tot ca 35 graden. Nu kan ik de resterende 1,4 liter toevoegen. Olie loopt er nu net uit. afvul plug dicht geschroefd, olie temp (onderkant pan nu 44 graden) Klaar. volgende week 2e keer aftappen, maar nu ook de pan met filter vervangen. Ik had voor de wisseling geen klachten. erna gelukkig ook niet, merk geen verschil met schakelen. DE olie die eruit gelopen is wel wat bruiner, niet pikzwart. De nieuwe olie is overigens groen.
wordt vervolgd.
Zo net de olie voor de 2e keer eruitlaten lopen. Daarna olie pan er onderuit geschroefd
De airco afvoer drupte nog na, daarom zie je al die oplichtende puntjes in de oude olie pan.
Wel zie je op de magneten een soort metaal slurry, geen deeltjes gevoeld.
Totaal is er nu 4,6 liter uitgelopen. Nog even het verschil tussen de oude en de nieuwe olie.
De megatronic is nu zichtbaar, contoleer of de olie ring uit de aanzuigleiding is gekomen, bij mij zat deze nog op de aanzuigbuis op de oliepan.
Daarna het pakkingsvlak schoongemaakt en de nieuwe olie pan gemonteerd. Controleer eerst of de rubber pakking schoon is en goed gemonteerd zit. Nieuwe boutjes (ijzer) gebruikt, eerst ze allemaal handvast gedraaid. Daarna vanuit het midden kruislings vast gezet met 10 Nm.
Olie vul plug eruit draaien en vullen (let op de onderzijde van de olie pan moet echt horizontaal staan, met waterpas gecontroleerd) Er gaat ca 3 liter in, dan begint de olie eruit te lopen. Motor gestart (olie temp is nu ca 25 °C), 10 sec in de R (voet gehele tijd op de rem houden) enzovoort, zie 1e keer vullen. Uiteindelijk krijg ik er weer 4,6 liter in. Olie temp opgelopen tot ca 48 graden. Klaar.
Morgen maar even proefrijden en op lekkage controleren, als het goed is kan ik er weer 50.000 km tegenaan
En een olie pomp:
gebruik inbus 8 mm.
wordt vervolgd.
F11 2010 535i
Re: olie verversen automaat F11 535i
Interessant project!
Merk je al verschil, en heb je dit gedaan vanwege de kilometer stand, of omdat hij stroef werd met schakelen?
Ik vind het ook interresant heb toch nog een paar vraagjes.
- waarom loopt de olie eruit tijdens het vullen na ca 3 litef? Alleen het carter is toch afgetapt? Dan zou dezelfde hoeveelheid er toch terug in moeten kunnen?
- wat is de reden van het starten van de motor en in verschillende versnellingen zetten?
- malle pietje
Zoveel vragen! :0
Schakelen is om de olie door de hele bak te verspreiden. En da's waarschijnlijk ook de reden dat er meer uit komt dan er in eerste instantie in gaat.
Wat kosten olie en materiaal bij elkaar?
Deze prijzen (excl BTW) heb ik een halfjaar geleden opgevraagd bij ZF, voor een 2.0 diesel (baktype 8HP45)
Carterpanset BMW € 79,80
Kleinmateriaal € 30,00 (2x O-ring, drukveer, geleidebus, bout, dichthuls en bout)
20ltr ZF lifeguard € 229.30
en hier nog een linkje met HOW-TO over de oliewissel van ZF https://www.zf.com/unitedkingdom/en_gb/ ... e_oil.html
Ik heb lang getwijfeld of ik voor een oliespoeling bij ZF zou gaan of zelf de olie zou vervangen en ik ben nu toch dankzij dit topic/ZF linkje overtuigd om het gewoon zelf te gaan doen.
Er zit ook nog vloeistof in de koppelomvormer, die gaat er niet uit met het carter leeg laten lopen.
Schakelen is idd om alle tandwielen, lagers etc van nieuwe olie te voorzien en daarmee alle lucht naar de oppervlakte te laten komen. Daarna afvullen tot vulgaatje.
Staat idd ook nog op mijn to do list...wel is waar met een 6hp19 (e61). Kost me ongeveer 250-300 euro aan olie, filter en dichtings hulsen tbv brein. Spullen zijn wel te vinden bij duitse ebay met orginele ZF parts.
Een brug is wel handig dan....(anders zou ik het niet doen).
genoeg how to's te vinden...
Enkele literse flessen lifguard 8 zijn ook te krijgen...en maakt het nog wat goedkoper in dit geval..
E61 523i LCI verkocht
Sorry voor mijn late reactie. 10 liter zf8 lifguard olie 121 euro ex btw en de pan met nieuwe bouten en pakking 80 euro ex btw. Om 2x te verversen heb je ca 10 liter nodig. Gekocht bij crv webshop te Veenendaal. Bij 2x veversen ca 75 % vd olie vervangen. Zonder risico's die op kunnen treden bij spoelen, bij deze km stand. Ik heb het verversen preventief gedaan. Nu nog geen verschil tussen voor en na het verversen(10d km verder). Schakelen redelijk goed, als koud dan van 1 naar 2 voel je de bak iets ruwer schakelen. Schakelen van 2 naar 3 is altijd iets minder perfect, weet niet waarom. Meestal merk je het niet, alleen als je er op gaat letten
F11 2010 535i
- malle pietje
dank voor de info. Het staat nog steeds op mijn lijst. Onze 520d f11 heeft 244d gereden en het is hoog tijd voor de noodzakelijke verversing. Ik twijfel of ik weer terug ga naar zf die mijn e61 ook spoelde, maar destijds was ik 500 kwijt en naar ik begrijp is dat nu al tegen de 650. Met een ochtend werk en 250 kan materiaal kan het dus ook. Maar bij zf kan je iemand nog eens aanspreken als het niet goed is gegaan, en het blijft een gevoelig onderdeel. Twijfel dus nog een beetje.
Vandaag ook de oliewissel uitgevoerd, nog even een paar opmerkingen welke ik anders heb gedaan.
- Ik had geen brug tot mijn beschikking dus de voorkant op de oprijbokken gereden en de achterkant omhoog gekrikt en as-steuntjes onder de draagarmen. Even met de waterpas op het oliecarter en de auto exact waterpas gezet.
- Ik had nu hetzelfde oliepompje als de topicstarter gebruikt, echter de volgende keer ga ik toch gewoon voor de Gardena gifspuit. Dat is toch nog een stuk makkelijker ipv het "semi-zeeppompje" wat ik nu heb gebruikt.
- Ik heb na de 1ste keer verversen van de olie een kleine 10km gereden en hierna de olie voor de 2de keer afgetapt afgetapt. De olietemperatuur was toen opgelopen tot 60 graden. Hierna heb de olie afgetapt, carterpan verwijderd en na 2 bakjes koffie is de temperatuur ver genoeg gedaald om de 2de keer de vulprocedure uit te voeren.
- Indien je een infrarood thermometer gebruikt let dan op dat de temperatuur van het carter circa 15°C koeler is als de werkelijke olie temperatuur.
Een klusje dat zeer goed te doen is en zeker niet moeilijk, ik ben ongeveer 2.5 uur bezig geweest
Ik had voor de wissel geen klachten, maar ik merk wel dat hij bij de lage versnellingen nog iets soepeler is geworden
Toch nog besloten om de adaptie waarden te resetten. Wilde toch zien of de bak er soepeler door gaat schakelen. Vooral van 2 naar 3. Via Carly app reset uitgevoerd. Ging vanzelf. Nu de adaptie fahrt uitvoeren. Alleen rijden in de drive met 10 - 20 % gas. Rijden tot de 7e versnelling is bereikt, dan gas los zonder te remmen. Bij 50 km per uur beetje bij remmen tot stilstand. Dit 5x herhalen. Ik weet niet zeker of dit de juiste procedure is, maar kon geen andere vinden. Opschakelen is een wereld van verschil, alleen terug schakelen gebeurt bij een iets hoger toerental, ca 1200 toeren tot 1400 toeren. Na een paar honderd km verandert het schakel gedrag nog wel wat. Maar blijft veel soepeler schakelen. Ben benieuwd waar de adaptie waarden stabiliseren. Voorlopig positief.
Goede aanvulling op het olie verversen, dankjewel m.h.
Goos
Goos
F11 2010 535i
Ook over zitten twijfelen, heb alleen eens ergens gelezen dat ZF dit afraad. Dit zou alleen na een revisie mogen ofzo. Het preciese weet ik er niet van.......
Ik weet dat het belangrijk is om na resetten, erg voorzichtig te rijden. Met adaptie waarden op 0 kan de bak slecht gaan schakelen. Met alle risico's van dien. Als je de eerst paar 100 maar niet uit je dak gaat valt het volgens mij wel mee. De adaptie waarden zijn na een paar 100 km wel weer in de buurt van de oude waarden verwacht ik.
F11 2010 535i
Ja klinkt ergens logisch, iemand anders nog een mening hierover?
Ik heb vandaag olieverversen 2.0 uitgevoerd. Ofwel een flush met verse olie.
Extra benodigd t.o.v. bovenstaand.
- jerrycan
- doorzichtige slang 2 meter binnen diameter 25mm
- grote opvangbak en veeeeeeel karton en doeken.
Ik heb een standaardje gelast voor de jerrycan. Maar je kan deze ook gewoon vasthouden met een 2de persoon.
Ik heb nadat de oude carterpan heb verwijderd de aanzuig van de oliepomp uit de carterpan gezaagd en even netjes schoongemaakt met schuurpapier. Hierop kan je de slang aansluiten en in de zuig van de oliepomp drukken.
Gat voorzien in de bovenkant van de jerrycan voor de beluchting. Jerrycan vullen, slang aansluiten en motor starten. Doordat de slang doorzichtig is kun je de motor optijd stoppen zodat de pomp geen lucht hoeft te happen.
Ik heb de jerrycan 2x gevuld en dus een kleine 10 liter geflushed.
Oude olie in grote opvangbak:
- jerrycan
