DVN-E46 Informatie Topic! V6 Android!
Re: Dynavin DVN-E46 Informatie Topic!
die knoppen blijve uit ook al doe ik het licht aan de knoppen geven geen licht
de grote draaiknoppen geven geen licht dacht ik.
Maar de drukknoppen lichten wel op in het donker. Althans de teksten en symbolen dan.
Enne ff met je dimmer spelen van je verlichting, dan kan je het meteen zien wat er wel en niet mee doet.
Jawel, de symbolen op de draaiknoppen zijn ook verlicht. Als je van heel dichtbij kijkt zie je dat zelfs de hele knop verlicht is, maar dat komt doordat het licht door het zwarte plascti heen schijnt.
bij mij brand niks van de knoppen alleen de cd lader
- Dominic-Breda
ik heb net mijn nieuwe unit laten installeren, volgens mij werkt alles wel zon beetje.
iphone laad nu op !
geen pixel kapot zover ik in de zon kon zien
Alleen geeft de navi dit aan :
Niet vondst zeevaartkunde software
verder werkt de navi ook niet
Iemand een idee ?
iphone laad nu op !
Iemand een idee ?
- compactman
Misschien even de juiste source/path instellen op je navi.. kan zijn dat het in de verkeerde folder op je sd kaart loopt te zoeken naar het .exe bestand
+1Dominic-Breda schreef:ik heb net mijn nieuwe unit laten installeren, volgens mij werkt alles wel zon beetje.
iphone laad nu op !
geen pixel kapot zover ik in de zon kon zien![]()
verder werkt de navi ook niet![]()
Iemand een idee ?
Reden: de SD kaart goed indrukken (|
Laatst gewijzigd door Dr.BMW op 30 jun 2010, 19:44, 2 keer totaal gewijzigd.
335i boven een 330i
Ga via de navi knop naar het menu met de witte achtergrond.
Op het linkerplaatje kan je dan de navi opstarten.
Rechts kan je dan op instelligen drukken.
Hier moet je het op te starten bestand invoeren. Even bladeren door de mappen en dan verschijnt igo8.exe
Die selecteer je en dan ga je terug naar het beginmenu en start je de navi op.
ALs je dit gedaan hebt zou het moeten werken.
- compactman
Indien dat niet werkt (je kunt niet door de mappen bladeren), zul je wellicht het sys.txt bestand moeten checken en aanpassen. Zal waarschijnlijk alleen nodig zijn indien je met iGO hebt lopen klooien (zoals ik). Voor meer info daarover kun je het beste even op dynavin.freeforums.org kijken.
Ook in dat geval is het vrij simpel op te lossen overigens
Mochten jullie er niet uit komen dan hoor ik het wel.
Wat mogelijk ook nog zou kunnen helpen is; even je sd kaart uit de Dynavin halen, auto van contact af halen (alles uit), sd kaart weer in de Dynavin stoppen, auto weer op contact zetten en Dynavin dus ook weer aan, nog eens proberen iGO op te starten.
Het linken, of vragen naar illegale software of auteursrechtenlijk beschermd materiaal is verboden op het forum. Zie forumregels
Moderatoropmerking Opt1mus
@Blazer: Ik heb je de oplossing voor je verlichtingsprobleem al eerder gegeven. Blijkbaar heb je het te druk met het posten van je probleem op andere fora om al de nuttige info die hier al staat te lezen...
- compactman
Of 8.3 (met GAPI), nóg beter ;D
nja ik heb alles afgelezen maar ik snap het gewoon niet ik heb er niet echt beeld bij :?RayAmsterdam schreef:@Blazer: Ik heb je de oplossing voor je verlichtingsprobleem al eerder gegeven. Blijkbaar heb je het te druk met het posten van je probleem op andere fora om al de nuttige info die hier al staat te lezen...
dat klopt maar welke maniere zijn er ik weet erg geen 1 :?
- Silver Shadow
Ik begon met niets, het meeste daarvan heb ik nog over
