E36 Hellrot - Winterslaap!
matheeuwissen
Re: E36's van Danny&pa - Update:(28-11) Individual Console
Bericht door matheeuwissen » 22 dec 2014, 14:29
Altijd fijn als mensen iets random roepen en dan weer een hele tijd stil zijn :emo:
mikespek
Bericht door mikespek » 22 dec 2014, 14:59
Airco is mogelijk alleen best een karwei, je moet een kabel boom maken voor je pomp en ventilator met bijbehoorde zekeringen En relais, en dan moet je alle leidingen enzo hebben
Maan
Bericht door Maan » 24 dec 2014, 02:08
matheeuwissen schreef:Altijd fijn als mensen iets random roepen en dan weer een hele tijd stil zijn :emo:
Komt ie! En speciaal voor jou is dit mijn "eigen ervaring" in plaats van "ik heb het ergens gelezen dus ik denk dat het zo is".
Een korte diy: Kachelhuis verwisselen. Deze zit met 4 moeren vast en de kachelkraan moet je wisselen naar een dubbele. Verder plug je de witte stekker in en hou je 1 zwarte stekker over. Van de zwarte stekker moet op de rood gele kabel spanning komen welke je afneemt van de dikke groene kabel uit de witte stekker. En als laatste moet er een extra geel/bruine kabel naar de kachelkraan stekker om ook de linker kraan te bedienen. Uiteraard spreekt het voor zich dat je koelslangen los haalt en weer aansluit en er hier en daar wel wat demonteerwerk bij komt kijken zoals ruitenwisser, parafaan, dash, stuur middenconsole etc...
Moeilijk? Nee. Als je weet hoe je het dash moet demonteren ben je er grotendeels. Kost alleen tijd. Ik heb het in 4 uurtjes gedaan op me gemak.
Als je airco erbij wilt ben je uiteraard veel langer zoet omdat je geen zwarte stekker hebt en dus alles uit een donor moet overplaatsen. Aircopomp, verdamper, fan etc. Maar als je 3 draaiknoppen gewend ben is een digitaal schermpje al luxe zat.
Komt ie ook nog eens hier bijdehand reageren. :yaw:
One life, live it!
Evertjan81
Bericht door Evertjan81 » 24 dec 2014, 20:51
Kijk hier hebben we wat aan. Bedankt voor de uitleg. Mooi klusje voor een regenachtige dag in een warme garage
Tim N
Bericht door Tim N » 28 dec 2014, 09:04
Maan schreef:Ik zeg climate control inbouwen! Easy! En ja dat kan ook als je puur 3 draaiknopjes hebt.
Dus alsnog geen climate control... enkel de looks bijdehandje....
Maan
Bericht door Maan » 28 dec 2014, 21:07
Laatste keer off-topic speciaal voor Tim.
Tim N schreef:Dus alsnog geen climate control... enkel de looks bijdehandje....
Maan schreef: Maar als je 3 draaiknoppen gewend ben is een digitaal schermpje al luxe zat.
Volgens mij heb je een bril nodig. Er staat enkele posts hierboven nog een kleine uitleg. Ik zeg dat het mogelijk is het systeem om te bouwen ook als je 3 draaiknoppen hebt. Kortom, als je dat NU hebt en dus over gaat op volledig elektrisch inclusief de benodigde kachelhuis en digitaal bedieningspaneel.
Kusje Tim?
One life, live it!
BMWBoii
Bericht door BMWBoii » 28 dec 2014, 21:41
Is wel gaaf zo'n schermpje inderdaad, zou ik gelijk doen.. Alleen het gezicht al is veel beter, airco zelf boeide me niet eens zo zeer
Bericht door Dcreator » 12 jan 2015, 18:11
Ik vind zo'n mod weinig bijgevoegde waarde geven als de helft niet werkt... dan zou ik dus meteen een airco erin bouwen, en als je dan bezig bent zou ik eigenlijk gelijk wel een ander blok erin willen swappen, kortom dan ben ik nog wel even zoet en een smak geld verder :whistle: geen prio dus op dit moment, dan kan ik ook wel een 18 knops OBC erin zetten en alleen op spanning zetten voor de 'looks'... weet niet of ik dat the way to go vind... (persoonlijk ofcourse). Dus dat zou ik allemaal nog eens heel goed moeten overwegen, zorgen voor later dus, nog zat ander werk waar ik eerst naar wil kijken!
Voorlopig is de planning gewoon om hem technisch in orde te houden en optisch te verbeteren naar mijn smaak, grote verbouwingen als een airco e.d. zijn leuk voor de toekomst, maar door de vele tijd die daarin gaat zitten lijkt mij dit een beter plan dat te doen als ik een daily heb en hier op mijn gemak aan kan beginnen zonder tijdsdruk, ik heb namelijk geen technische achtergrond dus alles wat ik tot nu toe zelf doe heb ik mezelf aan moeten leren (of uit moeten besteden als het niet te doen is ofcourse).
wat heb ik nu in de planning staan?
-kleine benzine lekkage ontdekt, en ben ik momenteel aan het verhelpen, onlangs alle leidingen vooraan bij het blok al vervangen, helaas zonder succes, nu denk ik dat het een slangenklemmetje is dus die ga ik een deze dagen even omwisselen.
-APK laten doen deze maand
-K&N 57i open lucht filter gaat er weer uit, ga toch terug naar de OEM luchtfilterbak omdat de luchtfilter voor mij niet echt de toegevoegde waarde geeft als ik gehoopt had
-Veerpootbrug vooraan bevestigen, had hem al eerder gepost maar het monteren is er nog niet van gekomen
als dit alles gedaan is weer even kijken wat er nog in het geldpotje zit om de volgende mods te gaan bepalen, ben helaas weer werkzoekende aangezien het bedrijf waar ik een bijbaan had compleet gestopt is omdat ze het niet meer konden rooien financieel!
Tot zover deze update! discussiëren over de airco mod e.d. graag voortzetten in een ander topic vanaf nu B.V.D.!
om af te sluiten nog een leuk winterplaatje van net na kerst:
rijden was even onmogelijk :gek:
Maan
Bericht door Maan » 12 jan 2015, 21:09
Ik heb nooit gezegd dat je het moet doen zoals de BC mod zoals je zelf zegt. Dat is idd nutteloos. Op het "airco" knopje na werkt alles. Het is ook gewoon gescheiden instelbaar zoals het hoort en wat dus meteen het belangrijkste is van het hele gescheiden systeem.
Bij enkele jaren zijn de benzine leidingen aangesloten met een slangenklem en anders door middel van een kliksysteem. Dat laatste wilt nog weleens lekken na verloop van tijd. Maar misschien dat je dat al tegen bent gekomen met het vervangen van de leidingen?
OEM luchtfilter in plaats van open luchtfilter zonder koude lucht altijd ++!
Mooie winter foto's!
One life, live it!
Bericht door Dcreator » 26 jan 2015, 18:16
en weer een mooie score gedaan!
OEM 2 delige GT-wing :gekdoen:
meteen even een tesfit gedaan:
Jeremy
Re: E36's van Danny&pa - Update:(26-1) Wing time!
Bericht door Jeremy » 27 jan 2015, 14:21
Hmm.. Nee sorry.. Vind 'm zonder veel netter. :)
Blackthunder
Bericht door Blackthunder » 27 jan 2015, 15:01
Misschien wel netter, maar ik vind de derde foto een plaatje! Ik mag die rood-zwarte combo wel.
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 27 jan 2015, 15:07
Nope, niet doen :$
BimmerBoy
Bericht door BimmerBoy » 27 jan 2015, 15:58
Altijd voor en na-staanders natuurlijk. je weet mijn gedachte.... raisers scoren!!!!!! :tong:
320i coupe 92' = sold
530D Sedan 00' = sold
316i Sedan 94' = sold/scrapped
325i coupe 92' = sold
Current rides: M3 E36 3.2 Manual |318IS E36 Individual |325I Cabrio | 750IL E38
Bericht door Dcreator » 27 jan 2015, 16:04
haha raisers, wie weet ooit als hij wat bredere wielen heeft en ik een setje OEM tegenkom voor een mooie prijs!
overigens wordt de spoiler nog wel rood gespoten hoor mensen! :)
