Cic ingebouwd met foto s
Re: Cic ingebouwd
Ik ben nu momenteel bezig met het bestellen van een M pakket bij aftersales.
Zal ongeveer een week duren voor hij er is.
Re: Cic ingebouwd met foto s
Super man !
De CIC ziet er strak uit !
Heb je de controller in de bestaande middenconsole gemaakt?
Bij de ombouw zit ik namelijk ook te denken om de midden console te vervangen, dit word dan ook helemaal in LCI look gebracht.
Zoals op de eerste foto te zien is heb ik de cic controler in de originele console gemaakt.
Heb een inbouwframe van een 6 serie besteld en hem daarmee ingebouwd.
Dat kun je zien aan de dikke rand om de controller,normaal zit die er niet.
Moet zeggen dat die controller veel fijner werken is als met de oude.
Lci ombouw van console hoefde ik niet want het is al een lci
Vind dit systeem echt een heele goede uprade tov de oude.
Vind wel dat het al eerder in de vorige bouwjaren had moeten zitten,vind dat wel tegen vallen voor een auto van 1 ton.
Gister was het mijn niet gelukt maar vandaag mijn M pakket besteld en hoop hem volgendeweek binnen te hebben.
Eerst nog even mijn bumpers ruilen met een kammeraad die een pre lci heeft,dat maakt de ombouw een stukje goedkoper en makkelijker en natuurlijk ook origineel ivm de pdc want die is bij een lci met M pakket net zo groot als de pre lci.
Ah ok !
Ik dacht altijd dat de LCI altijd al over de CIC beschikte !
Het grootste voordeel moet toch wel de snelkoppeling knoppen zijn rondom de controller.
Wat een luxe zou het zijn door de druk op een knop over te stappen naar radio bediening en weer terug naar navigatie .
Met de CCC bediening de I-drive controller naar 1 kant toe ingedrukt houden vind ik maar een lompe beweging, vooral tijdens het rijden.
De nieuwe controller kan ook op de CCC geplaatst worden, CCC moet dan wel de laatste softwarestand hebben.
De CIC system kan niet verglijken met CCC ook lci.
Beeldkwaliteit,snelheid,bestuuring is tien keer beter als bij CCC.
Ook meer mogelijkheden zoals dvd kijken,3d maps,usb.
Mijn volgende e60 krijg ook meteen CIC.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Zo net ook nog even een andere upgrade besteld voor de auto.
Sierstukken van een 535d of v8 benzine voor op de eind demper.
Kijkt toch net weer iets dikker vind ik en toch origineel.
Alleen nog even uitvogelen hoe te bevestigen, iemand ervaring mee?
Weer kleine update gister bumpers omgebouwd van lci naar pre lci.
Pfff wat een kl*te werk,dat past niet echt,de lci bumpers zijn voor en achter dieper en dat is dus lastig als er van een pre lci op komen,maarja is maar voor een paar dagen.
Ik heb mijn M pakket binnen maandag naar de spuiter en dan eind van de week er op monteren.
Ook vandaag het 535d sierstuk erop laten maken bij dielissen uitlaten.
Netjes en snel gemaakt man weet waar hij mee bezig is al is het maar een sierstukje.
Ben benieuwd!
Ik ben zelf ook bezig met de ombouw naar CIC, nu heb ik hier en daar gelezen dat ook het klimaatgedeelte vervangen moet worden als je alle functies wilt behouden ? Op zich als ik zoek naar dit onderdeel van de LCI dan vallen de prijzen mee en is dit het geld wel waard.
Verder vraag ik me af of er geen andere optie is als te zagen in de middenconsole voor de controller ? Ik kan nergens een retrofit console vinden alleen maar dat er gezaagd moet worden, dat vind ik nu weer erg zonde.
Ik ga dus van business naar CIC in een E61 2004 en vraag me oom af of de klimaat-unit uit elke LCI past bij mij ?
Klimaatgedeelte vervangen is niet ideaal. Tussen pre-LCI en LCI zijn er wijzigingen gebeurt in de werking. Er is een halve oplossing hiervoor maar dit zou niet ideaal zijn. Is zeker niet plug and play.
Ik heb al gezien dat het frontpaneel word aangepast een gedeelte voor de pre-LCI waar de koppen van de Klimaat zitten en een gedeelte van de LCI.
Welke Kimaat heb jij de High of low ? High heeft gescheiden regeling de low niet.
Ik heb de High, en het volgende setje besteld :tom_il schreef:Klimaatgedeelte vervangen is niet ideaal. Tussen pre-LCI en LCI zijn er wijzigingen gebeurt in de werking. Er is een halve oplossing hiervoor maar dit zou niet ideaal zijn. Is zeker niet plug and play.
BMW 5 SERIES E60 E61 CLIMATE CONTROL AIRCON HEATER CIC SATNAV TRIM SURROUND
VERY GOOD CONDITION FULL WORKING ORDER OFF 2009 LCI E60
Dat is idd de juiste. Maakt niet uit welke dat je hebt.
Persoonlijk zou ik het pre-LCI paneel behouden en het onderste gedeelte wisselen tussen beide. Is wat prutswerk met eventueel gebruik van lijm maar het kan.
Hoe bedoel je Tom-il, het onderste gedeelte behouden van het nieuwe paneel en de bovenste de pre lci ? Er zijn ook setjes met alleen het paneel maar had juist ergens gelezen dat je de nieuwe bediening nodig hebt om de verwarming goed geregeld te krijgen, de zones beneden, midden en boven.tom_il schreef:Dat is idd de juiste. Maakt niet uit welke dat je hebt.
Die zones behoud je ook, alleen kan het zijn als je van pre lci naar lci gaat dat links en rechts niet meer appart gaat.
Als je het paneel niet vervangt sluit het niet zo mooi aan op de nieuwe voor trim.
