Coderen the easy way
Alle tips, trucs en ervaringen met betrekking tot de BMW 5 Serie zijn hier te vinden
Yunus4242
Re: Coderen the easy way
Bericht door Yunus4242 » 23 mar 2016, 23:44
Hoi ik ben nieuw op dit forum.
Kan iemand mij helpen bij mp3 vrijschakelen bij mijn bmw e90 navi busniss
Yunus4242
Bericht door Yunus4242 » 23 mar 2016, 23:45
Omgeving roosendaal
Ralph
Bericht door Ralph » 25 mar 2016, 11:06
Ik zit ten zuiden van Rotterdam en dan is het niet meer zo ver vanaf Roosendaal over de A29
goos
Bericht door goos » 20 okt 2016, 15:32
Ik heb sinds enkele maanden de carly app en de obd 2 blu tooth adapter aangeschaft, totaal ca 80 euro.
Ik had een storing op de airbag vd bestuurders stoel agv loshalen van de stekker. de storing eenvoudig kunnen resetten. Ook heb ik de ri aanw indicatie nu zichtbaar gemaakt op de headup display. Andere mogelijkheden heb ik niet geprobeerd. Wat ik wel aan Carly ontwikkelaars heb gevraagd om de optie om adaptieve waarden te kunnen aanpassen van de aut bak en de maf sensor. Zij gaan deze pas ontwikkelen als de vraag groot genoeg is. Dus als er meer interesse is voor deze optie dan moeten meer mensen deze vraag stellen.
Ik begrijp dat met inpa veel meer mogelijk is, maar voor een leek is carly app zeer eenvoudig. Fout gaan kan volgens mij niet.
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 01 nov 2016, 11:35
Ik ben "trainer" geworden bij Carly en kan nu de adapter en software aanbieden met 5 Euro korting!!! :duimen:
INDIVIDUAL VOUCHER CODE: X9S7YM
Your code can be entered on http://www.ivini-tech.de/en in the shopping cart, when somebody makes an order for adapters, 5€ will be deducted from the shopping cart value right away. The new user just has to select the adapter, put it in the shopping cart, go to check out, click on the shopping cart directly again, enter the voucher code and complete the check out.
Jeroen R
Bericht door Jeroen R » 17 nov 2016, 23:23
Iemand in de buurt van de Noordoospolder die de functie kan coderen dat de auto ook met de sleutel in het slot van de deur van het alarm gehaald kan worden?
Van 1 sleutel werkt de afstandsbediening niet meer, als je daarmee de auto van het slot draait gaat het alarm af, tot het moment dat je de auto start en dan is alles weer oke.
ericbos
Bericht door ericbos » 04 jun 2017, 08:29
Carly en adapter aangeschaft.
Makkelijk te bedienen en top resultaat:
- Angel Eyes op de felste stand gezet
- Dubbel knipperen alarmlichten geactiveerd
- Brake Force Display geactiveerd
- Comfort Access gewijzigd
- Foutcodes gewist
Ik kan het iedereen aanraden, is een must als je DIY projecten aan je auto doet.
- E61 520d 2008 LCI -
rwie
Bericht door rwie » 18 jun 2017, 18:11
Hoi allemaal,
Ik heb een E61 525i van september 2004. Heeft iemand een overzicht wat hierbij te coderen is? Ik lees veel over 2007 modellen en later, maar ik heb de indruk dat het aantal te coderen items bij mijn auto nog wel tegenvalt. Is het aanschaffen van de adapter en app het dan nog wel waard?
Bij voorbaat bedankt voor de reacties .
F11 530D
MarcelN
Bericht door MarcelN » 18 jun 2017, 22:57
MrPaulus
Bericht door MrPaulus » 19 jun 2017, 13:31
Werkt super! Bijna geen verzendkosten ineens :) Dank!
F10 (520i) met Essing tuning (235PK-325NM)
MrPaulus
Bericht door MrPaulus » 25 jun 2017, 18:01
Bij mij werkt 't prima (F10, '12). Het meeste spreekt voor zich en ik heb het belangrijkste kunnen aanpassen. Ben nog niet klaar, ik ga het in een daluurtje uitvogelen. Ik hoop in ieder geval m'n startmotor en accu een langer leven te hebben gegeven.
Mocht ik nog iemand van dienst kunnen zijn (omg 't Gooi), laat 't maar weten.
bmwhenk
Bericht door bmwhenk » 26 jun 2017, 11:27
Net Carly adapter besteld en de betaalde app.
Ben benieuwd als ik spullen binnen krijg, zie mooie opties staan die je aan kan zetten bij Carly.
bmwhenk
Bericht door bmwhenk » 29 jun 2017, 12:21
net adapter binnengekregen. nog even de app aanschaffen en aan de slag :)
rfs88
Bericht door rfs88 » 29 jun 2017, 13:18
weet iemand of Carly Lite werkt met een universele ELM327 adapter?
Bericht door ehombie » 29 jun 2017, 16:54
Bij mij werkte het wel met de pro...om foutrapport te maken... ook coderen daxht ik. Maar stikstofsensorregenratie niet...in die carly stekker zit iets wat communiceert waardoir je sommige in app dingen niet werken met bijbehorende app
Terug naar “BMW 5 Serie (E60 / E61) DIY: Do It Yourself”
