Lex_b3' 325ti M / Racingdiffs Sperdiff
Lex_b3
Re: Lex_b3' 325ti M
Bericht door Lex_b3 » 25 sep 2017, 09:00
Afgelopen weekend eindelijk de Eibach Sportline veren eronder gehangen, en wat ben ik blij met het resultaat! :gekdoen:
Ik werd al helemaal bang gemaakt door internet dat ze te laag zouden zijn, en dat mijn schokdempers ook vervangen moesten worden etc. Hij is voor "maar" 2 cm omlaag gegaan, en achter minimaal.
Voor:
Na:
Uiteraard ook een begin gemaakt met het carbon:
2e laag, veel dikker gedaan en daarna tape erover om de hoeken goed gebogen te houden.
Verder opnieuw gekeken naar het kleppendeksel, en we zagen wat olie rondom 1 specifiek boutje, deze met vloeibare pakking aangepakt en nu maar weer een tijdje doorrijden, kijken wat het met de lucht doet. Gezien de nattigheid onder de auto moet ik wel nog opzoek naar een ander lek, wat meer het verbruik moet verklaren.
Zoef007
Re: Lex_b3' 325ti M
Bericht door Zoef007 » 29 sep 2017, 09:39
Staat netjes de verlaging met die Eibachs.
De carbon doet t goed met een biertje ;-)
Lex_b3
Re: Lex_b3' 325ti M
Bericht door Lex_b3 » 10 dec 2017, 12:39
Even tussendoor wat verplichte onderhoud. Na een nieuwe accu geplaatst te hebben bedacht de dynamo zich ook maar om zijn laatste adem uit te blazen..
Ik heb het geluk dat mijn Fan elektrisch is aangedreven en zo geen speciale tools nodig heb om bij de riemen te komen, met een filmpje van YouTube erbij was het hele klusje in iets meer dan een uur gefixt!
Zoef007
Re: Lex_b3' 325ti M
Bericht door Zoef007 » 31 jan 2018, 21:59
Lex, al eens gekeken bij Compactnation.net
http://compactnation.net/
Lex_b3
Re: Lex_b3' 325ti M
Bericht door Lex_b3 » 07 feb 2018, 13:43
Nee kende ik nog niet, thnx!
Inmiddels het carbon voor 90% klaar, het zit er nu in maar wil 'm nog spiegeltje glad maken uiteraard.
Verder nu druk bezig met het installeren van de elektrische achterramen, wat een hel is dat...
Aandrijfmotortjes zitten erin, kwam erachter dat ik dan ook nieuwe C stijlen nodig heb dus dat is besteld.
Kabels zijn getrokken, langs de hele dorpel etc naar handschoenenkastje.
Idem voor de raamschakelaars, aangesloten op de bevestiging en via dashboard naar handschoenenkastje.
Zojuist de GM module eruit gesloopt en vergeleken met de nieuwe. Alle electronica controleren en er staan nog wat leuke uitdagingen.
-zekering installeren én kabels naar de module trekken.
-bekabeling van raamschakelaars aansluiten op module.
-bekabeling van elektrische raammechanisme aansluiten op module.
Waar ben ik aan begonnen -_-
Lex_b3
Re: Lex_b3' 325ti M
Bericht door Lex_b3 » 05 mar 2018, 09:29
Tussendoor even een ander leuke upgrade gedaan. Ik dacht; "het wordt weer koud, laat ik even 19" aanschaffen"
En aangezien ik elke week aan de pomp sta...
Dutchie
Re: Lex_b3' 325ti M
Bericht door Dutchie » 05 mar 2018, 09:31
Wielen staan 'm perfect, en de sticker is geniaal!
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Sander-E46
Re: Lex_b3' 325ti M
Bericht door Sander-E46 » 07 mar 2018, 07:41
Oeh dat staat wel lekker Lex. Als je die velgen nog gaat verkopen, doe me een PM.
Carbon interieur al klaar?
Jeremy
Re: Lex_b3' 325ti M
Bericht door Jeremy » 07 mar 2018, 20:13
Heel fraai!
Lex_b3
Re: Lex_b3' 325ti M
Bericht door Lex_b3 » 03 apr 2018, 10:24
Sander-E46 schreef:Oeh dat staat wel lekker Lex. Als je die velgen nog gaat verkopen, doe me een PM.
Ja, nog steeds geen gepaste foto om te uploaden :gek:
Wil in de zomer hier nog 1 keer de schuurmachine overheen halen om het super strak te krijgen, zitten nu nog wat oneffenheden in.
:on:
Vanmorgen probleempje met de auto gehad. Ik kreeg 'm niet gestart...
Heb er een 1.0 Polo met startkabels aangehangen, en de compact startte direct zonder gesputter en zonder extra toeren van de polo..
Normaliter zouden je tellerbak en alle verlichting moeten knipperen als je accu te leeg is om te starten. Echter heb ik er sinds een tijd de Elight module inzitten. Zou die module ervoor zorgen dat dit vanmorgen niet/amper gebeurde?
Ik ben met de instellingen van de boordcomputer op accu spanning naar werk gereden om te kijken hoe de dynamo de accu laad. Stationair kwam hij niet hoger dan 13.3 en tijdens rijden bleef hij steken op 13.9.
Ook het motormanagementlampje is gaan branden na de laatste start.
De accu en dynamo zijn vorige zomer NIEUW vervangen aan de hand van chassisnummer.
Na een rit van 45 minuten, auto uitgezet met een spanning van 13.0 auto gestart en meteen weer uitgezet spanning 12.8. Nu 2 uur later gecheckt spanning 12.3.
Interieur verlichting staat niet aan, deuren goed dicht, cigaretten-plug leeg, radio uit, kachel uit, auto op slot...
De auto heeft 2e week van maart anderhalve week stil gestaan terwijl de Elight module er al in zat, vorige week ruim 600km gereden en de laatste rit voor het weekend was ook een lange. Nu heeft hij 2 dagen stil gestaan en gaf geen zuchtje..
--help
Re: Lex_b3' 325ti M
Bericht door --help » 03 apr 2018, 13:22
Prachtig! En die velgen ... wauwie :love: Terwijl ik 19" op een Coupé te groot vind ... maar een Compact kan het (mits juist verlaagd) prima aan!
Bekijk hier mijn E92 M3 voorstel topic! | Volg mij op Instagram via @e92m3alpine :gekdoen:
Zoef007
Re: Lex_b3' 325ti M
Bericht door Zoef007 » 03 apr 2018, 22:03
Lex zitten alle kabels goed vast en toch voor de zekerheid de accu en dynamo na laten kijken?
Lex_b3
Re: Lex_b3' 325ti M
Bericht door Lex_b3 » 04 apr 2018, 07:57
Hij staat vandaag bij de garage, hij gaat even op lekstroom etc controleren icm de APK.
Gisteren onderweg naar huis stond hij weer keurig op 14.1 stationair en in beweging. Had 'm die avond weer nodig en met het starten ging ook het motormanagement lampje uit.
Vanmorgen (na 7 uur stil gestaan te hebben) gaf de boordcomputer 12.3 aan.
Zal de aankomende tijd in de gaten houden en van 't weekend staat hij 2 dagen stil. Benieuwd wat dat met de spanning doet.
Lex_b3
Re: Lex_b3' 325ti M
Bericht door Lex_b3 » 04 apr 2018, 08:09
Zal jullie dan toch verblijden met een Carbon updateje:
En vorig weekend ook deze opgehaald :love:
frankyman
Re: Lex_b3' 325ti M
Bericht door frankyman » 04 apr 2018, 21:03
Toch eens beter opletten of ik je zie rijden hier in de buurt :whistle:
Heb niet alles van je spanning probleem gelezen, maar mijn accu liep eens leeg doordat de + kabel bij mn zekeringkast los lag... je gelooft het niet maar hier ben ik dagen naar opzoek geweest -_-
Die kabel zit vast met een grote moer, en was losgetrild.
Anyway, dikke auto :duimen:
E46 320D sedan
E36 328I cabrio
