Werkt: Parrot met stuurbediening in pre-facelift
doezel
Re: Werkt: Parrot met stuurbediening in pre-facelift
Bericht door doezel » 26 mar 2009, 13:32
Okay, ik wist niet dat die schuifkapjes eraf konden... :-)
En waarom heb je je stuur uit elkaar gehaald dan? Heb je daar iets aan moeten aanpassen? ik heb dat gewoon gelaten zoals het was.
doezel
Bericht door doezel » 26 mar 2009, 13:38
Ome Cied schreef:klopt doezel, deze veranker ik als ik alles zou gaan inbouwen zijn die schijfkapjes die je er omheen schuift maar dat mag iig geen verschil maken of de stuurbediening het wel of niet doet.
3) ik heb trouwens de CTPPAR007 idd.
6) als ik bel of gebeld wordt verschijnt er phone in beeld en kan dan NIET het volume regelen op me stuur. ik heb er net ook al een andere airbag met knoppen op gezet om te testen of het daar aan lag maar ook op deze doet die het niet??
3) da's inderdaad goed.
6)Ik kan trouwens alleen het volume regelen met het stuur als het telefoongesprek daadwerkelijk opgenomen heb. Zolang ik de telefoon hoor overgaan kan ik nog niet het volume regelen.
Misschien eens een mailtje naar connects2 zelf sturen? http://www.connects2.co.uk
Ome Cied
Bericht door Ome Cied » 26 mar 2009, 13:40
ik had niets veranderd aan me stuur. maar omdat het niet werkte ging ik kijken waar het aan lag. ik heb toen me airbag gewisseld voor een andere met mf-knoppen (had er nog een liggen) maar ook met de andere geen resultaat. ik heb fitbluetooth gemailt of ze met mij contact op kunnen nemen (met beschrijving van het probleem dus ik ben benieuwd).
kan ook geen volume regelen tijdens gesprek ;(
Edit:
ik heb fitbluetooth en 2connects beide gemailt met het probleem. hoop dat het toch werkend te krijgen is anders is het wel erg zonde zo ;(
inmiddels een mailtje van fitbluetooth gekregen
Rachid,
Please try reset of Parrot kit (hold both remote buttons down together for 2 secs Red/Green) then repair phone/device. This may help...
We have also forwarded the fault details to Connects2 technical for advice...incl your images.
As soon as they respond we will email you and advise..
Regards
Harm78
Bericht door Harm78 » 26 mar 2009, 15:21
Ik heb mijn Parrot ook binnen (gisteren besteld, handig!) Nu hoef ik alleen dat Engelse dinges nog te hebben. Nouja en een BMW om eromheen te bouwen dan, maar da's een detail.
doezel
Bericht door doezel » 26 mar 2009, 15:25
@Ome Chiel:
Ik heb mijn parrot ook eerst gereset, maar dat deed ik vooral omdat het geheugen nog gevuld was met de telefoons van de vorige eigenaar.
Heb je het al uitgeprobeerd?
@Harm:
U heeft nog geen bmw maar wel al een carkit ervoor? Je bent wel goed op de toekomst voorbereid zeg! Heb je ook al wat benzine klaarstaan?
Bericht door Opt1mus » 26 mar 2009, 15:35
doezel schreef:@Harm:
:! hij gaat voor een diesel, doezel..... :P
doezel
Bericht door doezel » 26 mar 2009, 15:36
euhhhhh (| Inderdaad!!!!
Harm78
Bericht door Harm78 » 26 mar 2009, 15:47
Jaja :) Zaterdag kan ik de BMW ophalen. Ik wist al wel dat ik per se een carkit wil hebben, en dat 't bluetooth moet worden. Maar toen ik dit allemaal las, stond wel vast dat dat 't moest worden. En omdat er altijd wel wat levertijd bij komt kijken, heb ik de benodigdheden maar meteen besteld :)
Nou levert pdashop.nl wel heel erg snel...
Ome Cied
Bericht door Ome Cied » 26 mar 2009, 16:08
@:doezel
dat heb ik geprobeerd zonder resultaat helaas.. maar ik heb spraakherkenning geactiveerd dus nu roep ik gewon telefoon of ophangen als ik gebeld wordt. en telefoon > naam en als ik klaar ben > ophangen. het ging me er om dat ik geen parrot spul in het zicht had en zo kan het dus ook. toch een beetje tevreden :)
Ome Cied
Bericht door Ome Cied » 26 mar 2009, 18:17
hierbij nog even het eindresultaat (mocht het mailtje van 2connects niets opleveren).
het begin van inbouwen.
het resultaat is dus zonder stuur bediening maar met voice dailing.
nog wat kabels waar ik niet veel meer aan heb.
Harm78
Bericht door Harm78 » 26 mar 2009, 21:57
Hoe gaat het dashboardkastje er eigenlijk uit? Krijg ik die er zo uit zonder voorkennis en door gewoon schroefjes los beginnen te halen, of zijn er trucjes voor?
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 26 mar 2009, 22:01
Is volgens mij al eens beschreven op het forum, maar voornamelijk schroefjes er uit draaien. Het dempertje en de stopper van je kastje zit met een pen/ gat verbinding. Het pennetje kan je door er met een platte schroevendraaier tussen te prikken er zo uit krijgen.
Voor jou---> appeltje, eitje ;)
Harm78
Bericht door Harm78 » 26 mar 2009, 22:06
Moet wel lukken dan, ik heb al zo vaak dashboards uit elkaar gehaald dat ik intussen wel wat gevoel heb voor hoe 't in elkaar zit :)
Stamp-CTRL
Bericht door Stamp-CTRL » 27 mar 2009, 21:08
Hoi,
Ik wil morgen mijn Parrot CK3100 in laten bouwen in mijn asbak.
Heeft iemand hier ervaring mee, of foto's?
BVD,,, STAMP
330i is the way to go
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 27 mar 2009, 21:39
Past dat dan in je asbak??
Er zijn meerdere leden, die net als ik de ck3100 in het rollobakje hebben geplaatst. Zie elders in dit draadje.
