Oud en nieuw E61/Sold
Re: Oud en nieuw E61/ Wel pech, lek toch weg :-)
Haha het doet me er ineens weer aan denken
Groeten, Marco
INSTALLING SUMMER.....
Re: Oud en nieuw E61/ Remolie weg
Pfff, dacht dat ik groot onderhoud wel gehad had nu, wil ik vanmorgen weg rijden met de wagen, melding te weinig remvloeistof, half jaar geleden had ik dat ook en moest toen iets bij.
Rempedaal zat nu echter helemaal onderin en voelde niet zo veilig, de garage zit 300 meter verderop dus dat durfde ik wel aan, ik naar de garage, denk, kunnen ze even weer iets bijvullen, fluitje van een cent, helaas, het hele potje was compleet leeg
Dat is niet goed dus, bij de wielen is alles droog dus dat wordt even zoeken wat nu het probleem is
Jij hebt ook wel erg veel geluk met je auto, je zou bijna zeggen dat er een vloek op je rust Bart..
Ik zou gewoon de basis dingen eens na lopen, slangen onder het reservoir, overige slangen. Ik denk persoonlijk dat er een scheurtje in een slang zit als het rondom de wielen schoon is. Heb je vaker gedacht dat er iets was met de remmen?
Groeten, Marco
Hoi Marco,
Inderdaad eerst even alle slangen nalopen, eerder nooit iets gemerkt, behalve dat ik een half jaartje geleden iets vloeistof moest bijvullen, op zich eigenlijk ook wel vreemd omdat niet zo heel lang daarvoor de remmen en olie vervangen waren, maar ik dacht dat dat misschien kon komen door iets lucht ofzo dat er eerst uit moest, ik heb verder eigenlijk nog nooit mee gemaakt dat er überhaupt remolie bijgevuld moet worden bij een auto.
Met remmen zelf helemaal niets gemerkt.
Wagen is gisteren door garage terug gebracht na het repareren van de voorruit en ik heb er naderhand niet meer mee gereden, vanmorgen wilde ik er mee weg en kreeg meteen bij starten de melding en pedaal helemaal onderin, nog paar keer pedaal ingetrapt waarbij ik 1 keer zelfs helemaal geen druk had. Maar dat is natuurlijk niet zo gek als het potje helemaal leeg is.
Ik vermoed misschien dat de rempomp overleden is ?
Als de olie "weg" is moet er wel ergens een lek zijn.. Het lijkt me dat de olie niet in rook op gaat, ook niet als de rempomp kapot zou zijn..
Groeten, Marco
Pffff Bart houd het dan nooit op..........wordt je toch gek van.
///M POWER
BMW M3 E92 jerezschwarz
BMW M5 E60 silbergrau
BMW 645CI S stratusgrau
BMW M3 E46 titansilber
BMW M3 e46 carbonblack
BMW M3 E36 black
BMW M3 E36 black
Tja Marco, normaal onderhoud vind ik niet erg, maar ben dit probleem eigenlijk nog niet tegen gekomen hier en had ik dus niet verwacht.
Ik vermoed de hoofdremcilinder of de slangen, geen grote problemen, maar toch.
Wel vreemd dat ineens alles weg is, dan ga je toch aan een kapotte slang denken.
Een voordeel, hierna heb ik wel echt bijna alles gehad qua onderhoud, denk ik…..voorlopig althans, er kan natuurlijk van alles kapot gaan aan die wagens
Ik las ergens dat er geen verschillen zijn in types remcilinders voor de verschillende E61 modellen, was nog bang dat het zou kunnen komen door de grotere remmerij maar dat kan ik dan uitsluiten.
Pfff lekker dan...ik heb het een keer gehad bij een VW lupo...was inderdaad een defecte slang destijds. Toen lag er overigens wel wat zooi onder de auto.
Wel vreemd dat ie net een dag terug is uit de garage....
Groetjes, Bjorn
E60 523i - Showroom vorige E60
Inderdaad erg toevallig ja, en ook nog eens omdat de zomerwielen daar meteen gemonteerd zijn, je gaat denken dat ze een slang geraakt hebben ofzo, maar ik zie niets bij de wielen
Spul is hydraulische vloeistof...daar staat al snel een druk op van meer dan 1500 psi. Een heel klein lekje en je tankje is met een seconde leeg. Dus als dat gisteren in de garage is gebeurd ligt het daar op de grond...
Groetjes, Bjorn
Dat denk ik niet Bjorn, ze hebben de wagen gisteren terug gebracht en dus 4 kilometer mee gereden, dan hadden ze hier niet meer aangekomen
Dan moet het dus haast een minuscuul klein lekje zijn.
Bij mij was hij bijna door gerot onder de dorpel, was mooi pisbakkenstaal....
We kwamen erachter bij een brandstoffilterwissel net voor de vakantie.
Mooi op tijd want er hangt dan 1500kg caravan achter en dan is het wel fijn als de remmen werken
When I die, I want to go peacefully like my Grandfather did, in his sleep -- not screaming, like the passengers in his car.
Ik heb een leiding gehad die doorgerot was, was inderdaad zo leeg
E46 320D sedan
E36 328I cabrio
Dan zal het inderdaad een leiding wezen vermoed ik…. Zoek en gij zult vinden zeggen ze toch ……
rubbere ronnie
Nou nou, ik ga bijna vermoeden dat je de boel saboteerd om je showroom topic maar te vullen
Effe zonder gekheid, wees blij dat je er op tijd achterkomt en niet op de snelweg ofzo.
