AtlasTelamon 328i E36 sedan :::Update:::
- Ramon 325 Vanos
Re: AtlasTelamon 328i 1995 E36 sedan :::Project Crossframe::
Nice zo,n cross frame is die van de sedan het zelfde als voor coupe?
Zo ja wat is het bestel nummer als ik vragen mag.
Ik moet eerlijk bekennen dat dit voor mij ook een gok gaat zijn. Ik zag dat hij onder de Touring van Adriaan paste en hij is eigenlijk gemaakt voor een Cabrio. Ik heb wel gelezen dat deze ook onder een
3 zou zitten. Mijn idee..... genoeg koetsen langs geweest bij de check dat ik het wel durfde te proberen.
Zodra hij eronder zit laat ik het weten. Een stuk beugel (haaks op de rest) is net wat anders dan bij die van Adriaan, maar die kan je er ook afslijpen
- Ramon 325 Vanos
Ja ben wel benieuwt voor mij is het ook voor de stevigheid en voor men carter te beschermen.
Waar wordt ie op bevestigd gewoon op bestaande gaten?
En moet je daar ook de bouten bij bestellen?
Nou sucses en laat maar wat weten of het past en eventueel een foto.
Ik heb er wel naar gevraagd maar hij moest ze bestellen. Ik moet dat nog even afwachten. Adriaan weet wellicht welke bouten het zijn. Wat ik ook bij hem zag was dat er al gaten zijn waaraan je m kan vastzetten.
- Ramon 325 Vanos
Oke nou wat is het bestel nummer van het crossframe dan check ik het bij de dealer of ze het kunnen bestellen en of het past op die van mij ik heb een 325 caab
51718410212
Staat op de mail die ik poste.
- Ramon 325 Vanos
Oke thanx zal eens navragen hoe dat zit bij de mijne.
- Ramon 325 Vanos
Ga vandaag eens na de daeler.
Heeft iemand dit al onder een caab?
zit geloof ik standaard onder de cabrio....had je al gekeken toevallig
- Adriaan323i
Je moet voor montage eerst de originele dwarsbalk weg halen, het frame komt daarvoor in de plaats.
Dan moet je bij je stuurhuis in de buurt 2 gaten boren in je subframe om het CrosseFrame weer aan vast te bouten.
Deze bouten moet je zelf ff kopen.
Succes en laat ff een fotootje zien als het je gelukt is.
BMW, Beste Maar Weer!!!
-BMW E34 525i Sedan
-BMW E30 323i Coupe
-BMW E34 530i Touring
-BMW E46 320i Sedan
-BMW E36 323i Touring
-BMW E36 328i Cabriolet
+BMW E36 316i Coupe
+BMW X5 4.4i V8
-BMW E34 525i Sedan
-BMW E30 323i Coupe
-BMW E46 320i Sedan
+BMW E36 316i Coupe
+BMW X5 4.4i V8
Heb je ook wat stevigheid er als voordeel van dan? Ik vind namelijk dat mijn wagen heel erg helt in de bochten enzo. Kan overigens ook aan de schokdempers liggen hoor (die zijn op).
ze hebben mij verteld dat het zeker icm een veerpootbrug, een hele vooruitgang is wat betreft stabiliteit!
>>>>Showroom E36's<<<<
Een xbrace en veerpootbrug hebben een positieve invloed op de stijfheid van de chassis, maar doen niets aan overhellen.
http://www.uucmotorwerks.com/html_techt ... xbrace.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.understeer.com/xbrace.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Volgens de eerste site zit er dus geen draad in de gaten.. Gaat wel om US-spec auto's, dus hoeft niet per se te kloppen voor de Euro E36.
De installatie en benodigde onderdelen zijn hier allemaal beschreven:AtlasTelamon schreef:Ik heb er wel naar gevraagd maar hij moest ze bestellen. Ik moet dat nog even afwachten. Adriaan weet wellicht welke bouten het zijn. Wat ik ook bij hem zag was dat er al gaten zijn waaraan je m kan vastzetten.
Volgens mij zitten bij de coupe de gaten al in de onderkant. Sedan weet ik niet ben benieuwd
John bij jou geval van overhellen, wijst meer op de veren
- Adriaan323i
Het overhellen heeft bij jou John echt te maken met de schokbrekers.
Ik zou deze vervangen en dan is weer kijken.
-BMW E34 525i Sedan
-BMW E30 323i Coupe
-BMW E46 320i Sedan
+BMW E36 316i Coupe
+BMW X5 4.4i V8
-BMW E34 525i Sedan
-BMW E30 323i Coupe
-BMW E46 320i Sedan
+BMW E36 316i Coupe
+BMW X5 4.4i V8
