BMW Scanner 1.40 [ALGEMEEN TOPIC]
Re: BMW Scanner 1.40 [ALGEMEEN TOPIC]
Probeer eens rechtermuisknop op het icoontje van de scanner=> als administrator uitvoeren.
Kijk wat ie dan doet ?
Heb zoiets ook vaker meegemaakt met andere uitlees stekkers, (autocom, bmw icom etc.)
Laatst gewijzigd door firenza op 08 nov 2013, 23:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik denk dat er een fout in de software zit (of is gekomen). Je kunt het beste BMW Scanner de-installeren en weer opnieuw installeren.
Maar op W7 moet het ook werken! Je moet dan wel wat extra drivers installeren (zie reactie Cal1319):
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... n-7-64-bit
De-installeren inderdaad, en anders de drivers eens verwijderen, en deze opnieuw installeren.Quadrantz schreef:Ik denk dat er een fout in de software zit (of is gekomen). Je kunt het beste BMW Scanner de-installeren en weer opnieuw installeren.
Ik heb hem overigens op Windows 8 64bit werkend
- GreyCooperS
heb alles er al afgehaald en opnieuw erop gezet.
als admin krig ik deze melding...hij kan blijkbaar het juiste pad naar de drivers niet vinden.
ik heb verder niets aangepast in het voorgestelde pad
het lijkt erop alsof het systeem het laatste adres er 2 x inzet..
Als ik trouwens de drivers wil verwijderen via verwijderen software, zie ik er niets achter staan. Al sik op verwijderen klik zegt die dat hij aan het verwijderen is..gebeurd op het oog weinig totdat ik op stop druk, dan is de regel weg..in de verkenner zie ik de map met drivers (en inhoud) nog gewoon staan. Die verwijder ik dan maar met de hand en installeer opnieuw..maar werkt dus niet
- GreyCooperS
nou, laatste opmerkingen en dan pleur ik m t raam uit...
als ik alles installeer en ZONDER de kabel erin aanklik krijg ik netjes dit
Als ik vervolgens de kabel in de laptop klik krijg ik eerst dit
gevolgd door dit
als ik echter met ingeklikte kabel het programma open krijg ik weer deze
gevolgd door dit
het moet echt makkelijk gaan met installeren. ik heb het ook op een xp en het was in 1 keer gelukt. gewoon cd in installeren en driver toekennen.
gr
kotje
gr
kotje
- GreyCooperS
joh
Maar dat lukt dus net niet haha...een CD'tje installeren is niet zo moeilijk..maar gaat nou net om die foutmelding he
Ik weet niet in hoeverre XP werkt hoor, maar installeer je 'm als administrator? En heb je je virusscanner al wel eens uitgezet, mocht die erop zitten? Sommige virusscanners filteren er dingen uit zonder dat je het door hebt en als "gewone" gebruiker kan het wel eens zijn dat de installatie geen toegang krijgt tot het register of andere afgeschermde onderdelen van de computer en dan zou het kunnen dat je deze foutmeldingen krijgt.
Je kunt geloof ik, als je naar de CD gaat, en met de rechtermuisknop op het setup bestandje drukt, naar eigenschappen gaan. Dan ga je naar compatibiliteit en kun je denk ik ergens "als administrator" aanvinken, maar nogmaals, dit is mijn ervaring met Windows Vista t/m Windows 8. Windows XP weet ik niet precies.
||| BMW F36 420i LCI ‘19
Sport |||
- GreyCooperS
Al gedaan dus...ligt er volgens mij echt aan dat de meegeleverde software niet compleet is, of de bijgeleverde kabel is niet in orde...Ook met de 2 vinkjes op groen herkend het programma niet dat de auto is aangesloten...GreyCooperS schreef:heb alles er al afgehaald en opnieuw erop gezet.
Heb dit ook gehad met het cdtje, toen de software gedownload van de PA software site, en toen werkte hij helemaal zoals het moet.
- GreyCooperS
linkje?
- GreyCooperS
Morgen ff proberen!
Denk dat het zo wel moet lukken, het is mij iig wel zo gelukt op windows 7, en ben zelf niet zo een ster met pc's
- GreyCooperS
Ik kan gewoon de demo versie downloaden en installeren, ook op XP?
