E39 M5 Occasions
Specifieke vragen of gewoon praten over het E39 ///M5 model.
Marcel RSD
Re: E39 M5 Occasions
Bericht door Marcel RSD » 03 jun 2017, 22:27
Diwi, gefeliciteerd.
Ronde ringen kun je zo laten als je wilt, doet geen afbreuk. Ik heb ze ook geplaatst gehad in het begin. Daarna heb ik een M-Tech rooster (met vin) geplaatst en daarachter de OEM aanvoerbuizen die weer precies op de rembehuizing past.
We zijn dus benieuwd naar de eerste foto's.
Pb:
Ik heb nog een versnellingspook liggen, origineel. Mocht je interesse hebben, stuur maar een berichtje.
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
DiWi
Bericht door DiWi » 21 jun 2017, 21:18
Het duurde even maar alsnog!
Verhaaltje staat op even voorstellen.
viewtopic.php?f=698&t=54163&p=651964#p651964
Groeten Dion
snoep
Bericht door snoep » 13 jul 2017, 23:06
Ik ben op zoek maar een goede gedocumenteerde E39 :///m: 5 die minder dan 100k km heeft gereden. Dus wie wat weet....
Initiatiefnemer/oprichter BMW M Club Nederland
Blackthunder
Bericht door Blackthunder » 13 jul 2017, 23:23
Waarom zo zeer een E39 M5 met minder dan 100k kilometers? Op autoscout24 beginnen die bij 35.000 euro... Er staat er één op dit forum te koop voor 15.000 euro, goed onderhouden maar wel met 21xk kilometer op de teller. Voor die 20.000 euro kun je mooi wat onderhoud (laten) uitvoeren.
Marcel RSD
Bericht door Marcel RSD » 14 jul 2017, 12:20
Die wil hem als belegging hebben. dan is de KM stand interessant.
Als DD kun je idd veel beter voor die van Niels gaan.
Showroom:
Mods:
Patrickk
Bericht door Patrickk » 14 jul 2017, 12:42
AutoArp heeft er 2 staan, voldoen helaas niet aan je max van 100k
steamfreak88
Bericht door steamfreak88 » 17 mar 2020, 09:52
hoi allemaal,
ik heb deze M5 te koop zien staan en ben al twee keer gaan kijken. Is er iemand bekend met deze of kan iemand deze beoordelen?
https://www.autowereld.nl/x/x/x-31541874/foto.html
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 17 mar 2020, 15:36
Ik krijg altijd jeuk als er geen kenteken op een auto zit, dat geeft m.i. aan dat er iets te verbergen is. Ook v.w.b de imports uit Duitsland wordt steeds vaker gewezen op Km fraude.
Jij bent wezen kijken, heb je ook de boekjes bekeken? Kenteken gevonden ? Er zijn wat auto history sites dan kan je boekjes en tenaamstellingen en keuringsdata vergelijken.
Mijn advies bij een dergelijke auto in deze prijsklasse, aankoopkeuring bij een goede BMW dealer doen.
Deze kan ook de computers uitlezen, en de km standen bekijken, en eventueel in de ondehoudshistorie kijken ( mogelijk ook niet icm privacy)
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Edward
Bericht door Edward » 17 mar 2020, 15:51
Auto is gewoon nog niet op NL kenteken gezet...
steamfreak88
Bericht door steamfreak88 » 17 mar 2020, 16:38
Klopt, auto komt uit Spanje. Onderhoudshistorie klopt, boekje is netjes ingevuld en afgestempeld, op het ontbreken van rekeningen na.
Een aankoopkeuring bij een BMW dealer volgt.
De dealer gaf me enorm veel vrijheid in het bekijken en beoordelen van de wagen. Een indruk dat er iets achter werd gehouden kreeg ik althans niet.
Verder heb ik nog een filmpje gemaakt van de motor. Ik kan hier niets vreemds aan ontdekken (vanos of kettinggeleider), maar hierin wisselen de meningen. Een bevriend monteur zei (op basis van dit filmpje) dat deze aan vervanging toe zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=IO4TOtB ... e=youtu.be
Marcel RSD
Bericht door Marcel RSD » 18 mar 2020, 09:41
Vanos vervangen lijkt mij niet nodig, zijn ook de duurste onderdelen. Die ratel hebben de meeste, hoor niet echt een tractor getik uit de vanos komen.
Als voorbeeld deze URL
https://www.youtube.com/watch?v=TJYuf_Z_VM8
Eigenlijk zou je hem aan DIS moeten hangen om de conditie van de vanos te bepalen.
Kettingeleiders vervangen moet de halve neus eraf. Als je dit niet zelf kunt is dit een vrij kostbare (meestal preventieve) ingreep. Wordt meestal pas gedaan als er brokjes kunststof in de olie gevonden worden.
Auto ziet er keurig uit, muv de velgen. Of het is het licht of ze zijn zilver gespoten ? Ook zit er een MKIII (CD) in ipv een MKIV (DVD). Is niet meer origineel, want een 2002 was met de MKIV uitgerust.
Maar die kun je 1:1 overzetten en met navcoder eventueel coderen op de e39 mocht dat niet zijn gebeurd.
Voor deze kilometerstand en de huidige staat (beoordeelt via de foto's) is de prijs realistisch, maar wel top range voor een import auto.
Showroom:
Mods:
steamfreak88
Bericht door steamfreak88 » 18 mar 2020, 13:56
Hoi Marcel,
Dank voor je uitgebreide toelichting. Ik had zelf ook al het vermoeden dat de VANOS nog niet echt nodig is, heb veel filmpjes zitten te kijken om een vergelijking te maken maar vind het tot nu toe meevallen. Desalniettemin wel iets om rekening mee te houden. Als ik ze wil laten vervangen doe ik dit het liefst tegelijk met de kettinggeleider. Beide zaken apart vervangen is zonde geld. En het is al duur genoeg. Ik zal bij de aankoopkeuring vragen of ze er specifiek op willen letten.
De velgen zijn inderdaad het minpunt van de auto, ook toegegeven door de verkoper. Origineel horen ze shadowchrome te zijn, maar deze zijn overgespoten en er zit wat stoeprandschade op.
De MKIV navigatie kwam er naar mijn weten pas vanaf MJ2003 (09-2002). Maar dat maakt ook niet uit, die heb ik hier liggen.
Dank ook voor je prijstoelichting. Ik ga afwachten hoe de aankoopkeuring verloopt.
Marcel RSD
Bericht door Marcel RSD » 18 mar 2020, 14:56
Dan zou ik wel gaan voor een vanosrevisie. Nieuwe units (als ze er zijn ) kosten rond de € 5000 per set excl montage.
O-ringen vervangen en de solenoids reinigen en nasolderen als eerste stap. Kun je eigenlijk makkelijk zelf doen.
Ik zou de olie aftappen en kijken of er metaalschilfers/kunsstof in zit. Je kunt zelfs een analuse laten doen. dat zegt alles over de conditie van de motor. Ik zou hem nu niet meteen opentrekken.
Kijk ook wat het olieverbruik is. Iedere ///M verbruikt olie. Hoe heter de motor (belasting), hoe beter deze afdicht.
Daarnaast is het vervangen van de 4 nokkenassensoren wellicht ook iets wat je zou moeten doen. Kijk ook wat je luchtmassameters doen. Als dat nog de eerste zijn dan zou je die ook moeten vervangen.
Velgen heb ik in de UK laten doen. Zijn nu zo goed als OEM.
Showroom:
Mods:
steamfreak88
Bericht door steamfreak88 » 18 mar 2020, 16:06
Dank!
Zou een dergelijke analyse ook door de dealer gedaan kunnen worden of kan ik dit beter door een specialist laten doen?
Marcel RSD
Bericht door Marcel RSD » 18 mar 2020, 16:41
Ik weet niet of de dealer dat kan laten doen. Zelf zullen ze de apparatuur er niet voor hebben. In de US zit een gerenommeerd bedrijf, maar als je googled op "motorolie analyse" dan zijn er ook in NL wel wat bedrijven die dat doen.
Op M5board zijn er genoeg topics te vinden met analyse rapporten en resultaten.
Showroom:
Mods:
Terug naar “BMW 5 Serie (E39) ///M5”
