Storing niveauregeling E61 -> compressor vervangen
Re: Storing niveauregeling E61 -> compressor vervangen
Tsja, heb nog nooit een eerlijke Spanjaard gezien……
Wel belachelijk dit.
Tja, 1100 euro is inderdaad de prijs wat je ongeveer kwijt bent bij de dealer. In NL zul je niet veel goedkoper uitgeweest zijn ben ik bang. Meen dat een OEM pomp bij de dealer ook al richting de 8 - 900 euro gaat bij de dealer.
Die 500 euro die hier genoemd wordt is voor een "aftermarket" pomp (maar eigenlijk dezelfde) waar dan geen BMW nummertje ingeslagen is. Tel daarbij de loonkosten, onderzoekkosten etc... en voila!
Hoop voor je dat de ANWB nog wat voor je kan betekenen....
x '95 BMW E36 328i Cabrio
x '98 BMW E38 728iA
x '97 BMW E36 318i T
x '81 BMW E23 735iA
x '00 BMW E39 530dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '02 BMW E46 330d T
x '04 BMW E61 525iA T
x '04 BMW E46 318i T
x '00 BMW E38 735iA
✓ '08 BMW E61 525dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
- malle pietje
Oei, tja als je naar de dealer gaat krijg je zulke prijzen. Vervelende is ook dat je weinig keuze hebt vanaf een vakantie adres. Of je moet zelf op zoek gaan naar een specialist, maar daar moet je net zin in hebben.
Geniet liever van je vakantie, slik die 1100euro in en hoop dat je verder een ongestoorde reis hebt! Misschien wat goedkopere wijn drinken en een keer minder uit eten?
Ik vraag me af wat de ANWB in deze kwestie kan betekenen? Wie kan dat nader toelichten?
ANWB alarmcenrale zou normaliter de reparatie en evt. repatriëring verzorgen. Dat zag ik niet zitten ivm de tijd dat dat met zich mee zou brengen dus ik heb zelf alles georganiseerd. Zij hebben wel de rekening laten beoordelen door een technicus en de taxi kosten vergoed.
Bijgaand de rekening, ex BTW. Compressor kost €700 ex. spaans uurloon €90,-(!)
Laatst gewijzigd door Tjaam op 27 jul 2014, 12:42, 1 keer totaal gewijzigd.
535d E61, M Coupe, 520d G31
Krijg de bijlage er niet op, melding De bijlagequota is bereikt. bijlage is maar klein gemaakt tot maar 12kb groot?
Hebben ze de aan zuigleiding nagekeken en of deze van het nieuwe type is ? Zoniet is de compressor binnen de kortste keren opnieuw stuk.
Is trouwens een eenvoudig check om te voorkomen dat de compressor vroegtijdig de geest geeft.
- Kingfisher
Ik heb nog even mijn dealerfactuur van vier jaar geleden nagekeken, toen kostte de compressor (met bijbehorende onderdelen, dus in feite de onderste drie regels van je factuur) € 594,35 ex BTW. Arbeid kan ik niet apart op de factuur terugvinden, omdat het toen een beurtje van 'slechts' € 2813 (incl. BTW) was.
Flinke inflatie dus.
Hallo, ik krijg ook af en toe een melding. Meestal als er meerdere mensen in de auto zitten. Het niveau is en blijft goed.
Vandaag heb ik het zaakje maar eens los gehaald. De sensor bekeken en gecontroleerd op gangbaarheid. Dit was oke.
Dan maar de pomp zichtbaar gemaakt. Door het wiel te verwijderen is het gemakkelijk om de wielkuip kap te verwijderen zodat alles goed bereikbaar is. De aanzuigslang ziet er goed uit en niet gebarsten. Ik hoop de orzaak gevonden te hebben. Namelijk het dunne zwarte slangetje dat van de compressor naar het verdeelblok loopt is in het verleden d.m.v. een tyrap vastgelegd aan de beugel. Hierdooris het slangetje door trillingen gaan inslijten.waardoor naar mijn idee het te lang duurt voordat de wagen op niveau is gebracht. Kan iemand dat bevestigen en waar kan ik zo'n slangetje verkrijgen. En waar moet ik op letten tijdens het vervangen hiervan. Mocht het probleem dan nog niet zijn opgelost wil ik de compressor demonteren en reinigen. Wellicht heeft iemand zijn compressor vernieuwd en heeft de oude nog die hij wil afstaan zodat ik kan proberen of dit wil lukken. Graag info. Alvast bedankt voor de medewerking. Met vriendelijke groet, Dirk
Laatst gewijzigd door dirkteur op 23 mar 2015, 21:34, 2 keer totaal gewijzigd.
Dat ziet er idd niet lekker en nogal knullig uit, zou zomaar de oorzaak kunnen zijn.
Airsus Luchtveringsystemen
Kerkweg 2
8355 BK Giethoorn
Telefoon: +31 (0)521 76 90 26
Mobiel: +31 (0)6 14 66 11 14
Hier heb ik mijn compressor gehaald met slangen en verdeelblok je kunt ook kijken op de site
http://www.airsus.nl/ heeft alles voor de luchtvering van BMW en met garantie
dit is makkelijk zelf te doen compressor en of slangen vervangen
Het kan ook zijn als de slang niet lek is de veerbalg die lekt als er van die droogte scheurtjes in zitten
dit kun je testen met een plantenspuit en wat zeep met water dan zie je wel belletjes verschijnen als je
dit op de veerbalg spuit (dit laatste komt vaak voor) succes
Kerkweg 2
8355 BK Giethoorn
Waar gaat deze slang heen naar het verdeelblok ?
koop je ook gewoon op ebay.Joep schreef:Airsus Luchtveringsystemen
Kerkweg 2
8355 BK Giethoorn
zelfde fabriek alleen nog goedkoper, heb 2 weken geleden compressor van ebay maar wel een AMK
deze was van air-suspension-shop
geen enkele melding meer gehad
