Programming for dummies
Re: Programming for dummies
CAPPL krijg je pas als je $609 toevoegt in je FA (VO).
Pas dan krijg je de CAPPL
Hoe doe ik dat Ralph?
grt
grt
$609 is Navigatie.
Heb je dat niet. Dan krijg je ook geen CAPPL.
Maar wat wil je eigenlijk aapassen?
ahaa mp3 functie, ik heb idd geen navigatie.
Ik heb de opening pagina met het volgende aangepast:
LET OP: voor auto's na 03/2007 heb je een DCAN compatible kabel nodig!
Mensen kijk eens naar onderstaande clip en probeer het zelf eens. Als ik het doe kom ik in een simpel menu met de optie OSD of EXIT, maar dit filmpje toont allerlei zaken die je zo zou kunnen wijzigen! Dus zonder laptop of wat dan ook! Heb de maker van het filmpje al gevraagd van welk jaar zijn auto is en denk dus dat dit alleen werkt met auto's met de nieuwe iDrive.
ik heb net de truc uit het filpje gedaan in mijn 2003 idrive en ik kom wel in een of ander menu maar daar gaat het meer over software versies en navigatie calibratie.
ik heb daar geen menu zoals in de film.
When I die, I want to go peacefully like my Grandfather did, in his sleep -- not screaming, like the passengers in his car.
Bedankt voor het proberen, denk dat we beide het zelfde OSD menu zien en je het menu uit het filmpje alleen in een model met de nieuwere idrive krijgt.
NCS foutmelding +MUEB
]Hallo Mannen,
Heb mij ook laten verleiden om een kabel en de juiste programma’s aan te schaffen om mijn BMW te programmeren.
Deze thread met de dummy guide goed door gelezen en een poging gedaan.
Het volgende heb ik gedaan:
-Start NCS Expert en kies "File" en "Load Profile" en kies ons "FSW PSW MAN" profiel.
-Druk op "F1" dan "F3" daarna "E60" en vervolgens "CAS"
Dan gebeurt dit…
Wat gaat hier verkeerd?
Nog belangrijker, hoe lossen we dit op!
Wie kan mij verder helpen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Dan gebeurt dit…
Gebeurt het zelfde als je de Experten profil kiest?
Blijft gelijk...
Lijkt er op dat hij de MUEB module (geloof dat dat cornering lights zijn) zoekt maar niet vindt of foutieve info van de MUEB terug krijgt.... Verder geen idee sorry.
Probeer hier eens waar veel experts zitten:
http://forums.5series.net/forum/14-diy-do-it-yourself/
Dennis, met het extra file-tje in het programma ziet ie niet alleen de auto maar slaat ie nu ook de gemaakte veranderingen op
Heb al voor zeker 100 euro veranderingen aangebracht
(o.a. accoustisch signaaltje bij open/sluiten v/d auto nu naar keuze mogelijk, indicator van de fan snelheid werkt nu ook bij automaat stand, knipperlicht indicatoren nu ook zichtbaar in HUD, audio info nu ook zichtbaar in HUD, digitale snelheidsmeter (V=) in cluster zichtbaar........... de kleine dingetjes geven de grootste vreugde
Heb een code "MP3CDC" met nicht_aktiiv gevonden, de cdc is de cd-wisselaar......... zou de genoemde code op aktiv zetten kunnen betekenen dat de cd-wisselaar ook opeens mp3 cd-tjes kan lezen??
En heb nog 2 codes gevonden die op mp3's van toepassing zouden kunnen zijn:
1 - VA_MP3-DISCLAIMER (nicht_aktiv)
2 - PICTURE_ALBUM_ARTS_OB (nicht_aktiv)
Zou het zo kunnen zijn als je één van deze twee, of alle twee, op aktiv zet, je dan meer mp3 tag informatie in je display krijgt??
Wie oh wie weet het antwoord?
Ik weet niet meer in welke module de TV blokkade zit, is er iemand die hier het antwoord op weet?
Greetz en een prettige avond/nacht, Rex
Als ik Mercedes wil rijden,dan bestel ik wel een Taxi!
Rex,
Goed te horen dat het nu allemaal lukt! Een paar dingen:
-MP3CDC schijnt niet te werken, anderen al geprobeerd, maar je kan het proberen natuurlijk. Heb zelf geen cdc.
-De mp3 disclaimer uit laten staan dus zoals die nu staat, anders krijg je een disclaimer melding bij afspelen van mp3.
-picture album arts zou zogenaamd eventuele album photo's die in de folder staan op de scherm laten zien. Werkte bij mij niet maar misschien bij jou nieuwere auto....?
-Om ook tijdens het rijden films te kunnen kijken is dit de code voor de CAPPL module:
VIDEO_DENY_C0B
deny_stop_break -> deny_never
Nu Nog de auto van je vrouw aan de praat zien te krijgen.....
VIDEO_DENY_C0B
Hi Dennis,
Je bent helemaal da Bomb
Je schrijft:
"-Om ook tijdens het rijden films te kunnen kijken is dit de code voor de CAPPL module:
VIDEO_DENY_C0B
deny_stop_break -> deny_never"
Is dit om de TV functie ook boven de 3 á 4 km/h te laten werken of om gewone film DVD's te kunnen afspelen in de DVD speler (waar de NAV DVD in zit)?
Kan je eigenlijk, net als bij de mp3's, ook een code aktiv maken zodat je gewonne DVD's kunt afspelen?
Ik vraag dit omdat ik n.l. 5 codes heb gevonden (ik weet alleen niet in welk modul ze zitten) waarvan de tekst erop wijst dat ze iets met het blokkeren van de TV functie boven een bepaalde minimum snelheid te maken zouden kunnen hebben.
Hier komen ze:
1 - SPEEDLOCK_FREISCHALTMENU (nicht_aktiv)
2 - SPEEDLOCK_X_KMH_MAX (3_kmh)
3 - SPEEDLOCK_X_KMH_MIN (3_kmh)
4 - SPEEDLOCK_X_KMH_MAX_COE (3_kmh)
5 - SPEEDLOCK_X_KMH_MIN_COE (3_kmh)
En eigenlijk nog een 6e, maar die gaat weer over "video":
6 - VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE (nicht_aktiv)
Het zou logisch zijn als Nr.1 gewoon het algemeen vrijschakelen is van de snelheid begrenzer en je met Nr.2+3 en/of Nr.3+4 een nieuwe minimale/maximale snelheid kan invoeren vanaf waar je geen beeld meer wilt hebben.
Hoor graag jou antwoord en mening,
Greetz, rex
Je schrijft:
VIDEO_DENY_C0B
Hier komen ze:
Greetz, rex
