BMW Scanner 1.40 [ALGEMEEN TOPIC]
Re: BMW Scanner 1.40 [ALGEMEEN TOPIC]
Ja de demo moet je installeren, dit is dezelfde versie zoals die op het cdtje staat
- GreyCooperS
ok..26 pogingen later....software via de link werk prima...krijg gelijk het opstartscherm met de vraag om de auto op contact te zetten...
...via de link geen drivers beschikbaar, dus die van de meegeleverde CD gebruikt...
..naar de auto...
foutmelding "hardware not ready"
Kastje geeft oranje lampje wanneer in de OBD poort, apparaat is bekend bij de systeem instellingen (usb poort) maar kan in het programma zelf niets wijzigen (poorten ed) want dan gelijk de "hardware not ready" fout
ben er beetje klaar mee....iemand nog een suggestie voor ik het van 7 hoog naar buiten flikker?
..naar de auto...
Zeer herkenbaar.
Ik zit met hetzelfde geknoei. Heb inmiddels twee scanners omdat ik dacht dat de eerste niet werkte.
Een paar zondagen met frustrerend resultaat achter de rug inmiddels.
Steeds dezelfde melding "hardware not ready" Vanmiddag heb ik een afspraak met een medeforumlid om te kijken of hij mijn auto wel kan uitlezen.
Gooi het nog niet uit het raam. Ik zal het vervolg hier wel even melden.
BMW 330D Touring F31
Balen dat het nog niet werkt
Misschien je usb poort eens deinstalleren en dan de bmw scanner er weer in dan klikken op handmatig usb drivers installeren, en dan de driver van het cdtje aanklikken
- GreyCooperS
Drivers zijn up to date, dus zijn die van het cd-tje...
Blijf de error krijgen, zowel in de auto als binnen het setting scherm van het programma zelf
Ga toch vermoeden krijgen dat de hardware (kastje of kabel) niet goed zijn....en als ik binnen mijn frustratie verder ga denken, ga ik me heel voorzichtig afvragen waarom dit setje te koop is gekomen...
Vanmiddag dus even bij mede forummer Sjoerd (Sjoerdjebmw) langs geweest.
Weet gelukkig meer van PC's dan ik dus is even aan het zoeken geweest waarom mijn scanner niet werkte.
Alles leek goed te zijn maar toch weer de melding "Hardware is not ready"
Toen even mijn scanner en mijn laptop aan zijn 330d gehangen en daarop werkte het meteen. Ondanks dat het bij mij dus nog niet werkt weet ik nu in elk geval dat mijn scanner goed is en mijn installatie op de laptop ook.
Nogmaals bedankt Sjoerd voor de hulp.
Ik zal het nu dus in mijn auto zelf moeten zoeken. Heeft iemand tips hoe ik mijn OBD connector het beste kan controleren. Eventueel schema met draadbezetting en mogelijkheid om dat door te meten zou heel welkom zijn.
- GreyCooperS
Mmh dan zou het wellicht aan de obd connectie liggen in mijn auto.
Op zich vreemd want er hebben al diverse mensen hun systeem aan de obd poort gekoppeld zonder problemen.
Zal morgen proberen eens mijn kastje en kabel aan een andere auto te koppelen. Dan weet ik het zeker.
Als je intresse hebt, kunnen we een deze dagen kijken of het aan het kastje ligt,,
Kleine mini meet doen, neem ik even een frisse laptop mee proberen we t daarop dan kan je iig het kastje uitsluiten?
- GreyCooperS
Zou top zijn, kerel...en als er andere lui willen komen om ff te ouwehoeren of zo...gezellig!
Ik ben de maandagen altijd vrij en anders in de avonden na 19:00 uur ong...weekenden uiteraard ook.
Andere lui zijn uiteraard altijd welkom, mini-programeer-meetGreyCooperS schreef:Zou top zijn, kerel...en als er andere lui willen komen om ff te ouwehoeren of zo...gezellig!
Maandagen ben ik "meestal" ook vrij, en anders is idd na 19:00 ook goed.
(alleen de komende 2 weekeinden zit ik in DLD Stralsund voor m'n werk)
Laatst gewijzigd door firenza op 11 nov 2013, 09:34, 1 keer totaal gewijzigd.
- GreyCooperS
Laat het nou morgen maandag zijn...
Nou he, inderdaadGreyCooperS schreef:Laat het nou morgen maandag zijn...
Ik pm mijn 06 even dan kunnen we eventueel kijken wat we afspreken.
De eventueel overige geïnteresseerden mogen hier een berichtje achterlaten dan organiseren we even wat.
- GreyCooperS
It works
Dankzij Firenza de boel aan de gang gekregen.
Voor zover ik kon volgen was het probleem dat de drivers op de cd staan én in de installatie map zelf.
We hebben die uit de map zelf genomen.
Daarnaast kon ik niet vanuit de snelkoppeling starten.
Nu als administrator via verkenner naar het programma en daar openen.
Uiteindelijk auto kunnen uitlezen. Veel foutmeldingen ivm demonteren raam lijsten, pdc sensoren ed tojdens het spuiten. Deze kunnen wissen.
Airbag lampje uit kunnen zetten...befaamde sensor mat kapot.
En nog twee andere storingen. Die moet ik nog even op t www zoeken wat die betekenen.
Helaas tijdens het klooien accu leeg haha. Dus deze week ergens laten jumpen en dan flink stuk rijden.
Kristian, nogmaals super bedankt voor je hulp!
Voor een ieder die van het programma gebruik wil maken, wees welkom.
Wel op eigen risico, ben nog niet goed bekend met het programma, dus wert wat je doet!
Mensen in de buurt van Medemblik/Hoorn zijn ook welkom, ben wel bereid om het een en ander aan te vinken of wissen.
Let wel dat ook ik idd niet alles weet, maar simpele dingen als storingen wissen en automatische vergrendeling oid gaat wel lukken. Cabrio bezitters kunnen dan ook het dakje op afstand openen
- GreyCooperS
