Martinus' E46 330d -- zoektocht naar vermogen!..
Re: Martinus' 330d Touring - 300.001
Mooie KM stand !
Jeremy Clarkson : Speed has never killed anyone ; It's suddenly becoming stationary that gets you !!
Re: Martinus' 330d Touring - Goodies!
Je zou niet zeggen dat deze auto 3 ton achter de rug heeft.
Gaaf om te lezen dat je 'm zo goed verzorgt en geeft mij ook weer nieuwe ideeën.
EHBO kit onder de passagiers stoel. Ik dacht het frame te missen, wat niet zo was dus nu heb ik er twee. Mocht iemand er nog eentje zoeken.. PB me
Geldt dit aanbod nog steeds? Lijkt me mooie mod namelijk.
Showroom van mijn BMW E46 330Ci Coupe
viewtopic.php?f=29&t=44421
- martinus83
Thx, doe m'n best hem netjes te maken en houden :-)
Ja die heb ik nog liggen ja, zal je even een pb sturen
Mooie touring hoor en goed bezig ook
Wat is eigenlijk de reden dat je de motor wilt flushen voor het vervangen van de olie?
Ik zou zelf denken dat als de BMW zijn beurten netjes heeft gehad dit toch niet nodig zou zijn?
Ben wel benieuwd misschien moet ik het ook eens doen.
- martinus83
Hij heeft al zn beurten netjes gehad, van de laatste 130.000 km heb ik dealer facturen waarbij om en nabij om de 20.000 km de olie is vervangen voor TXT.
Maar nu hij de 300.000 is gepasseerd leek het me gewoon een goed idee de motor te flushen.
Met flushen bedoel ik dan;
1 - even een mcflurry halen 15 km verderop
2 - olie vervangen voor 'goedkope' olie + reiniging + filter
3 - 30 min op 1500 toeren draaien
4 - olie vervangen voor TXT + onderhoudsmiddel + filter
Ik twijfel nog of ik stap 2 en 3 misschien twee keer moet uitvoeren? iemand tips/ervaring?
streamline
Reinigingsmiddel kun je gewoon bij de oude olie in stoppen, en het filter kun je ook gebruiken.
Er komen echt geen brokstukken oid uit je blok
- martinus83
Is het dan niet beter te reinigen met versie olie? Heb elders een topic gevonden met foto's en daarbij voerde diegene stap 2 en 3 zelfs 2 keer uit..
Ik ken de methode die jij noemt inderdaad, zo doen ze het bij toyota in ieder geval altijd vglns een monteur..
streamline
Ik vind het een beetje te veel van het goede, dat kun je doen als je een auto hebt waarbij nog nooit olie ververst is.
en 2 a 3 keer herhalen lijkt me helemaal niet nodig.
- martinus83
Ik wil mijn achtervelgen wat verder naar buiten hebben. Zit nu dus 8j/et37 met een 225/40-18 band.
10 of 20 mm 30 mm spacers?
Even gemeten met rolmaat en waterpas.
Afstand velgrand tot wielkas (buitenkant) horizontaal:
Voor 20 mm, achter 30 mm
Hoogte hart velg tot onderzijde wielkas:
Voor 310 mm, achter 315 mm
(for the record; 18"/8j et37 voor en et42 achter)
die ehbo kit onder je stoel is echt gaaf, leuk hebbedingetje voor later!
Mijn zwager heeft een garagebedrijf, ik heb met hem afgesproken om hem oliebeurtje te geven en over 5000km nog een keer en dan nog een keer na 5000km. Om het overloedige vuil te verminderen. Maar een diesel motor blijft toch al snel de olie vuil te laten lijken. Nu voor de eerste beurt heb ik ook een reiniger erin gegooid en hem een tijdje op toeren laten draaien. Misschien is deze aanpak ook een idee...
- martinus83
Heb net mn set compleet, nu nog tijd inplannen. Zal wel een verslagje maken en hier posten.
streamline
De auto op toeren laten draaien met een reinigingsmiddel is niet altijd verstandig! Altijd de verpakking lezen of het uberhaupt kan. Sommige middelen maken de olie zo dun dat er niet genoeg smering overblijft bij hogere toeren dan stationair.
- martinus83
Klopt ja. Ene middel schrijft op stationair voor en andere op 1500 toeren, de ene 10 minuten de ander 30.
Misschien dat de ene fabricant wat veiligere marges hanteerd dan de ander
Laatst gewijzigd door Bart70 op 31 aug 2015, 08:44, 1 keer totaal gewijzigd.
- martinus83
Re: Martinus' 330d Touring - Engine Oil Flush
Vant weekend weer wat kunnen hobbien aan de touring.
Eerst een kleine cosmetische aanpassing. Spiegelglas vervangen voor een nieuw exemplaar.
Toen de olie flush en vervang beurt.
Ik heb voor 3 stappen gekozen. Merk van de reiniger en conditioner is Fotron. Wordt bij verschillende merk dealers gebruikt.
Wat ik heb aangeschafd;
7 Liter Eurol Optence 5w30
10 liter Castrol Edge 5w30
2 x Olie filter
2 x Forton Enginer Cleaner
1 x Forton Oil Conditioner
Op de foto vlrn de 3 stappen.
Stap 1; Contoleren of olie op pijl is.
Forton Engine Flush toevoegen. (1 flesje is geschikt voor 5 liter olie). 10 minuten draaien @ 1500 rpm
Olie aftappen. Olie was roetzwart. En inderdaad vrij dun.
Stap 2; 6,5 liter Eurol Optence 5w30 + nieuw filterilter.
Forton Engine Flush toevoegen. (1 flesje is geschikt voor 5 liter olie). 15 minuten draaien @ 1500 rpm
Olie aftappen. Olie nog steeds pikzwart.
Zoals je kunt zien, auto ligt toch aardig laag
Stap 3; 6,5 liter Castrol Edge 5w30 + nieuw filter.
Forton Oil Conditioner toevoegen. (1 flesje is geschikt voor 5 liter olie)
Ik vond het voor het vergelijk leuk eens twee verschillende merken filter te bestellen.
Oud nieuws maar toch leuk om te zien dat het merk ook daadwerkelijk het enige verschil is.
Oil service resetten, en we kunnen weer 30.000 km vooruit
2 x Olie filter
- PatrickvkE46
Op pagina 1 zag ik dat je de stickertjes op de sleutels hebt vervangen. Heb je die zo ergens kunnen kopen? Ik zoek me het ongans maar kan ze nergens vinden
2002 Bmw 318i Executive Grau-gruene Metallic
