Coderen the easy way
Alle tips, trucs en ervaringen met betrekking tot de BMW 5 Serie zijn hier te vinden
frazz
Re: Coderen the easy way
Bericht door frazz » 15 feb 2018, 21:02
Quadrantz schreef:In het verleden ook met INPA en NCS Expert gewerkt maar sinds kort met Carly. Erg tevreden over tot nu toe!
Ik kan alleen de optie niet vinden om de waarschuwing uit te zetten als het beneden de 3gr is? Is dit uberhaupt mogelijk? -_-
Moet je nou echt de Carly ODB2 adapter erbij nemen? Of werkt er een van Ali ook gewoon?
rfs88
Bericht door rfs88 » 16 feb 2018, 07:24
Bij mij werkte de adapter (ELM327) van www.DX.com iig niet met Carly samen. Was wel maar 5 euro inc verzendkosten en werkt prefect met Torque App, voor ad-hoc foutmeldingen & temperatuur werkt hij gewoon op de BMW en ligt standaard in de auto. Nu codeer ik gewoon met NCS Expert, uitlezen INPA/ISTA maar wel natuurlijk laptop benodigd.
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 16 feb 2018, 07:53
frazz schreef:Moet je nou echt de Carly ODB2 adapter erbij nemen? Of werkt er een van Ali ook gewoon?
Met de Carly software werkt inderdaad alleen de Carly ODB2 adapter.
Mijn 5€ kortings code heb je al gevonden neem Ik aan?
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 16 feb 2018, 08:28
Weet toevallig nog iemand of het mogelijk is om de temp waarschuwing uit te coderen? Via NCS Expert of via Carly? Zou toch moeten kunnen zou je denken? :)
frazz
Bericht door frazz » 16 feb 2018, 08:35
rfs88 schreef:Bij mij werkte de adapter (ELM327) van http://www.DX.com iig niet met Carly samen. Was wel maar 5 euro inc verzendkosten en werkt prefect met Torque App, voor ad-hoc foutmeldingen & temperatuur werkt hij gewoon op de BMW en ligt standaard in de auto. Nu codeer ik gewoon met NCS Expert, uitlezen INPA/ISTA maar wel natuurlijk laptop benodigd.
Dat heb ik ook geprobeerd, welke versie van NCS Expert gebruik jij?
chicco68
Bericht door chicco68 » 16 feb 2018, 14:11
Een aantal dingen zijn al gelukt zoals:
* digitale snelheidsaanduiding
* US alarm ipv EU
* geluid bij openen/sluiten auto
Maar nu had ik laatst een probleem omdat ik andere lampen in de achteruitrijverlichting had geplaatst (welke canbus zouden zijn volgens de site) echter gelijk een foutmelding gaf in mijn display van zowel de achteruitrijlampen als de kentekenplaatverlichting (welke zelfs niet meer werkten).
Nu las ik dat je dit uit kon schakelen, zodat hij geen foutmelding meer geeft.
Klopt het dat ik dan deze moet wijzigen naar niet actief??
Bulb Testing Warning - FRM (NFRM) KALTUEBERWACHUNG_RL - Cold testing bulbs in reversing light - change setting to nicht_aktiv
evanes
Bericht door evanes » 16 feb 2018, 17:40
wat ik ook probeer ik krijg al die software en kabels niet aan de praat... :-(. mac, virtualbox, enet kabel....
er zijn twee coderingen die ik graag zou willen aanpassen:
-niet meer toeteren als motor loopt en ik doe deur dicht. in de ochtend zo vervelend voor de buren.
-automatisch spiegels inklappen bij op slot doen
de eerste optie moet kunnen, ik lees over: BDC_BODY. VAM_HORN_AT_SECURE
de tweede weet ik niet zeker. Ik kan nu als ik de knop ingedrukt hou op de ab wel de spiegels inklappen maar dat is zon gedoe...
ik heb een Bmw f01 uit 2011. Iemand die me kan helpen? (regio den haag)
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 17 feb 2018, 00:50
Quadrantz schreef:Weet toevallig nog iemand of het mogelijk is om de temp waarschuwing uit te coderen? Via NCS Expert of via Carly? Zou toch moeten kunnen zou je denken? :)
Kombi => CC_TEMPERATUR WARNUNG = nicht aktiv.
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 17 feb 2018, 00:52
evanes schreef:wat ik ook probeer ik krijg al die software en kabels niet aan de praat... :-(. mac, virtualbox, enet kabel....
Spiegels inklappen kan alleen zoals jij het beschrijft, knop moet je lang ingedrukt houden.
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 17 feb 2018, 00:53
chicco68 schreef:Een aantal dingen zijn al gelukt zoals:
* US alarm ipv EU
Gewoon proberen, en als het niet helpt weer terug zetten.
frazz
Bericht door frazz » 18 feb 2018, 13:27
Gisteravond opnieuw alles geïnstalleerd met een volledige SP DATEN bundel.
Na correcte installatie van drivers kan de K+DCAN nu ook schrijven.
Dus gisteren wat geprobeerd, zoals spiegels inklappen bij op slot zetten, het werkte meteen.
Ook akoestisch geluid bij op slot zetten en openen, ook in het menu gecodeerd, werkte ook meteen.
Het is vrij simpel allemaal, zelf gebruik ik gewoon notepad++ en geen easy coding tool.
Gewoon trace van een bepaalde module uitlezen gewenste functionaliteit aanpassen en wegschrijven.
Wat ik ook vond is de M5 HUD, dan krijg je de toerental en versnelling in je HUD te zien, leuk, maar misschien iets te druk... ga het proberen om te kijken of het werkt.
Wat ik nog wil doen is de Angel Eyes feller instellen.
Wel leuk.
chicco68
Bericht door chicco68 » 18 feb 2018, 23:44
Top Frazz, bij mijn vorige E61 had ik trouwens de aanduiding van de richtingaanwijzers ook geactiveerd in de HUD, dit heeft naar mijn mening meer waarde dan het toerental.
rfs88
Bericht door rfs88 » 19 feb 2018, 08:08
is dan alleen het geluid weg of ook het symbool? symbool is wel relevant met RWD...
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 19 feb 2018, 08:33
Dacht alleen het geluid.
frazz
Bericht door frazz » 19 feb 2018, 09:12
chicco68 schreef:Top Frazz, bij mijn vorige E61 had ik trouwens de aanduiding van de richtingaanwijzers ook geactiveerd in de HUD, dit heeft naar mijn mening meer waarde dan het toerental.
Ja, die richtingaanwijzers zijn echt super.
De toerental en versnelling zal me allen maar afleiden. :)
Terug naar “BMW 5 Serie (E60 / E61) DIY: Do It Yourself”
