van CCC naar CIC en wat er bij komt kijken?
Re: van CCC naar CIC en wat er bij komt kijken?
Erg apart, hier heb ik een MULF uit 2005, is geen MULF2
Als ik de nummers controleer, komt daar oa. pre-lci en lci uit. Verder dan dat ben ik niet gegaan.tom_il schreef:Mulf2 blijft een misterie voor mij. Of ten minste de MULF1.
In realOEM vind ik maar 2 nummers terug voor de Pre-LCI, ongeacht welk bouwjaar zijn het volgende 2.
Beide zijn volgens de foto's die ik vind MULF2
84109224673
84109226711
Wat meer info over de MULF
http://www.bimmernav.com/ulfchanges.html
avdakker schreef:Wat meer info over de MULF
vlgs mij gaat dit over de ibus autos, deze ulf's. voor most autos staat er geen info wat betreft ulf's.
lastig verhaal de ulf's mulf's en de milfs hahah
Aha, tja dan weet ik het ook niet meer. Ik heb inmiddels geen MULF meer want die gaan we volgende week vrijdag overbouwen met mijn CCC in de wagen van Fuseekogel. Die heeft dan wel weer geluk want ik had een MULF2.
Zucht....
Eindelijk de knoppen verlichting aan het branden, doet de volume knop niks meer. Enkel nog volume instelbaar via het stuur. Knop zelf werkt wel om geluid mee uit te zetten. 8 voorkeuze knoppen doen ook niets. Eject knop weer wel. Wellicht de boel er weer eens helemaal uit halen en kijken of ik iets kan vinden waar dit door komt.
Lijkt me niet dat dit een codering iets is.
Das balen
. Het klinkt eerder als een los contact of zoiets dergelijks. Maar de knoppen zullen wel met 1 stekker verbonden zijn met de CIC?
Hopelijk heb je het snel gefixt
Hmmm, werkte de volumeknop wel toen de verlichting van de knoppen het niet deed ?
De knoppen zitten met 1 stekker op de CIC zelf. Ik heb er nog naar gekeken maar die zit toch vast. Wat nog kan zijn is dat de kabel welke voor de verlichting van de knoppen (die ik gesoldeerd heb) ergens een vals contact maakt. Ik zal eens even gaan kijken, het is het enige wat ik me zo kan bedenken.
En Bart, dat kan ik me niet herinneren vandaar dat ik die ook weer even los heb gehaald om het zeker te weten. Daar lag het niet aan.
Controleer de stekker op het front paneel.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Stekker gecontroleerd en het lijkt toch inderdaad in de solderingen te zitten van die stekker. Het lijkt erop er 1 van de pinnetjes niet goed contact maakt met de stekker. Ik kan dit zelf niet solderen daar dit op micro niveau is. Eens kijken of ik iets op het werk voor elkaar kan krijgen en anders zoeken naar een los front als die er zijn.
Ik had ookt geen verlichting na inbouw maar heb een draadje van de alarmlichtschakelaar naar de achterkant van de radio gelegd. Ik heb totaal niet aan het frontje gesoldeerd is ook niet nodig door de inbreng van warmte kan het daar wel eens mis gaan.ik heb ook het hifi systeem en moest ook de aansluiting van mijn nightvision ompinnen.
Ik heb geen nightvision, maar heb wel die soldering gemaakt. Of dat de boosdoener is geweest weet ik niet. Het zit in elk geval wel bij die stekker dus het zou wel kunnen. Een ander front is in elk geval niet te vinden vrees ik dus het zal wel poging tot solderen van die stekker worden.
Maar als je niet hebt gesoldeerd, waar is die plus dan op aangesloten als ik vragen mag? Ik ben nog steeds bezig met die DIY en als ik andere mensen voor kan blijven met fouten te maken doe ik dat graag.
Heb je een foto van die stekker en die soldering Anton ?
