Werkt: Parrot met stuurbediening in pre-facelift
Re: Werkt: Parrot met stuurbediening in pre-facelift
remmenreiniger biedt uitkomst. niet te veel.ff op een doekje spuiten een snelle veeg en het moet lukken.
voor de mensen die het volgde. de nieuwe set heb ik vanmiddag binnen gekregen maar wederom (na installatie) zonder stuurbediening ;( de nieuwe set gaat weer retour naar de uk.
Cied: Heel vreemd!
Als je in de buurt zou wonen zouden we eens wat andere onderdelen kunnen uitwisselen en de gehele installatie eens na kunnen kijken...
ik denk toch dat het probleem nu vanuit de auto komt doezel en dat het met de carkit wel snor zit. ik zal nog eens proberen om een andere ck3000 evo aan te sluiten maar ben er bang voor. gebruik nu de voice control en dat werkt ook prima
Ik blijf het een vreemd verhaal vinden. Als de stuurbediening naar je radio gewoon werkt zou dit ook moeten werken met je carkit...
zodra de parrot is gekoppeld en ik druk dan op het telefoontje op me stuur gebeurt er niets (ook heb ik al een ander stuur/airbag geprobeerd) en heb dus de 2connect vervangen maar zonder resultaat.
Als ik in de stand-by modus eenmaal op het telefoontje druk gebeurt er ook niks, pas als ik zo'n knopje ingedrukt houd gaat de telefoon wat doen. Of met het telefoonknopje een gesprek aannemen, dat werkt ook mooi.
dit alles wwerkt bij mij dus niet ;(
Laatst gewijzigd door Farl op 24 apr 2009, 20:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb vandaag ook een parrot Ck3000 evo geïnstalleerd icm met een connects 2 interface module.
Tot dusver werkt alles perfect
Volgende week ff hetzelfde kunstje flikken bij mijn collega!
aelse: mooi!
Ik heb de Parrot CK3000 en de CTPPAR008 besteld
Deze set werkt nu ook probleemloos met mijn iPhone 3GS.
Alleen werkt voicedialing niet. Maar dat gebruikte ik op mijn N95 ook al niet.
Nu nog wachten op Response van Dension of de 3GS ook op hun gateway 300 werkt en welke cradle ik daarvoor nodig heb.
Jammer dat voicedailing niet werkt, hoe kies je nu telefoonnummers dan?
Met de telefoon zelf die in de cradle (gaat) zit(ten).
Als ik gebeld wordt is alles prima en kan ik gewoon opnemen via het stuur.
Voicedialing gebruikte ik ook alleen als ik het scherm kon zien, anders wist ik nog steeds niet wie er nu uiteindelijk gebeld ging worden.
Oja natuurlijk logisch. Goed om te weten dat deze probleemloos werkt met de 3GS ;D
