hand zender of sleutel programmeren bmw Alarm
Re: hand zender of sleutel programmeren bmw Alarm
Ik wilde deze DIY ook eens gaan proberen aangezien mijn handzender niet werkte, heb de auto net een paar weken en hij deed het helemaal niet.
Nu kwam ik erachter dat de twee grote stekkers uit het alarm kastje waren gehaald. (Ik neem aan met een reden..)
Wanneer ik de stekkers er weer in doe gaat ie na een paar seconde loeien. Het programmeren wil dan ook niet meer lukken.
Het alarm gaat dus zodra ie aangesloten is meteen op armed.
Iemand een idee wat ik het beste kan doen?
Ja,
Je kunt dit opnieuw inlezen door alleen de grootste stekker erin te stoppen waarna het inlezen wel kan. De kleine stekker erbij stoppen zorgt dus voor een actief alarm. Wanneer dit is gedaan werkt de sleutel en kun je het alarm uitschakelen met de afstandsbediening. Nu kun je de kleinere kabel er weer in stoppen.
Kijk, nu begin je over de aangesloten kabels... Daar heb ik tijdens mijn inlezen ook niets mee gedaan, dus dat lukte niet. Nu blijkt dus de kleine stekker los te moeten. Had ik nooit begrepen...
Kijk eens aan! Daar kan ik wel wat mee. Ga dat maar eens proberen.
De buurt is me al zat denk ik, van binnen in de auto is het alarm niet zo luid, vanbuiten is het een heel ander verhaal........
Werkt ook niet helaas, nadat ik de grote stekker erin doe hoor ik 1 piep. Wanneer ik vervolgens contact aandraai tot stand 1, gaat t alarm weer af...
Kan t ook andersom moeten evt, eerst kleine stekker, dan pas grote?
Na stug blijven proberen is het nu toch gelukt! Hij doet t!
Alleen heb ik nu de kleine stekker niet aangesloten, het gaat mij alleen maar om de centrale vergrendeling via de handzender..
Wat zit er precies via de kleine stekker aan het kastje eigenlijk?
Ik heb het als volgt gedaan (misschien kun je hier wat mee Beens1):
- Roze draad aarden
- Contact 1 slag aan
- Bestuurdersportier open laten staan
- Dan pas de grote stekker van het alarmkastje aansluiten
- dan twee knoppen van handzender ingedrukt houden tot je een lange piep hoort.
Klaar is kees. Het voornaamste is dat ik het kastje pas aansluit nadat het contact aan staat en de portier open is.
- Roze draad aarden
De kleine stekker hoeft er niet uit hoor.. Je kunt ook programmeren met beide stekkers aangesloten. Maar het is dus gelukt?Beens1 schreef:Kijk, nu begin je over de aangesloten kabels... Daar heb ik tijdens mijn inlezen ook niets mee gedaan, dus dat lukte niet. Nu blijkt dus de kleine stekker los te moeten. Had ik nooit begrepen...
Nope, ben er nog niet aan begonnen...
Durf niet meer, het alarm gaat dan elke keer af; wil dat BMW hier in de buurt geen slecht imago krijgt.
Vandaag bij de dealer geweest, deze durft te beweren dat die handkastjes (met witte en rode knop) niet meer te bestellen zijn?!
- Denniz0229
is onzin, weet niet welke dealer je heen gaat.
maar zou een andere zoeken
Oolbekkink Zwolle. Die durfden trouwens ook al te beweren dat de OEM telefoon antenne aansluiting op het dak van mijn touring niet origineel was...
Hij gaf me voor de kastjes enzo de raad om bij Mercedes dealer nog te proberen...
Plus de namen 'GEMEL' en 'Winguard', de officiele makers van??
Die merken zeggen mij helemaal niets. Dat de handzenders niet meer verkocht worden bij de dealer klopt inderdaad.
Ik heb in ieder geval nu nog één goed kastje, met inmiddels een nieuwe batterij. Ga nog één keer zelf proberen om het spulletje in te regelen. Lukt het; dan is het mooi meegenomen, lukt het niet; dan zij het zo. Ik wil nu daar niet al te veel aandacht meer aan gaan besteden... Vermoedelijk is dan namelijk de module stuk, wat ook weer het nodig kost. (hoewel cv-handbediend nog wel werkt)
