Uitschakelen verlichting bij afsluiten wagen
ronnyt
Re: Uitschakelen verlichting bij afsluiten wagen
Bericht door ronnyt » 14 feb 2011, 08:49
Die optie is er alleen vanaf model 2008 (denk ik) ,daar mijn pa ze wel heeft(2009) en ik ook niet (2005)
Kingfisher
Bericht door Kingfisher » 14 feb 2011, 10:11
Mijn auto komt uit 2005 en heeft de optie ook:
Druk op menu zodat je in het hoofdmenu komt en bevestig zodat je in de instellingen komt.
Ga nu naar Voertuig / Banden
Hier vind je onder 'licht' de optie 'dagrijlicht'
Zet deze aan, verlichting in stand A en je hebt geen omkijken meer naar je verlichting. Zodra je start gaan de lampen aan, zet je de motor uit, dan gaan de lampen weer uit.
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 14 feb 2011, 11:10
King je was me net voor. Bij mijn auto uit 2006 is het precies zoals je hebt omschreven.
suyker
Bericht door suyker » 14 feb 2011, 13:57
bij mij dusniet. heb alleen opties thuiskomverlichting 30sec en 3x knipperen
dagrijlicht bestaat niet bij mij. (|
hoe kan dit? iemand anders met een 2004 die dit kan bevestigen of zou dit misschien bij dealer aangezet kunnen worden?
Dark knight edition
Kingfisher
Bericht door Kingfisher » 14 feb 2011, 14:15
Zou het niet kunnen zijn dat jij de oude software er nog in hebt zitten (en dat deze inderdaad te updaten is tegen $$$)?
Heb jij wel een perspectief view in je navigatie, of is dat alleen 2D?
Ik heb ooit eens gelezen dat de eerste versies van de navi pro geen perspectief aan konden (iemand die dit kan bevestigen?)
marcnancy
Bericht door marcnancy » 14 feb 2011, 20:42
en bij mij ook King, Bij mijn auto die uit 2006 is staat precies zoals je hebt omschreven in u opmerking .
ik heb ook de navi pro en mijn licht staat gewoon in de A stand en werk vol auto.
BMW E61 ,530D met sportpack van 06/2006 en 110.000Km
suyker
Bericht door suyker » 15 feb 2011, 10:48
Nee heb wel gewoon perspectief idd.
Ben benieuwd of andere voor met een 2003 t/m 2005 model dit ook hebben.
Ik wil namelijk wel de dagrijverlichting functie hebben
Ben ook wel benieuwd of ik nog meer functies mis dan
Dark knight edition
Aron
Bericht door Aron » 15 feb 2011, 11:05
ik heb t ook dagrijverlichting en van mij is van 2003
suyker
Bericht door suyker » 15 feb 2011, 11:50
godssamme.
Wat is dat nou weer dan met dat ding.
Dan moet dat in te programmeren zijn lijkt me.
Dark knight edition
crazy_J
Bericht door crazy_J » 15 feb 2011, 19:48
:zwaai: ik heb ook dagrijverlichting en van mij is van 11-2004
ronnyt
Bericht door ronnyt » 17 feb 2011, 06:01
Suyker troost je.Ik heb de optie ook niet. (04/2005)
Vind het wel niet zo erg,daar ze snel genoeg vanzelf aangaan vind ik.
suyker
Bericht door suyker » 17 feb 2011, 06:05
blijft redelijk vag dat de ene bmw het wel heeft en de ander niet. BMW make up your mind.
We gaan binnenkort even kijken in de software. Wil het wel graag aan kunnen zetten
Dark knight edition
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 17 feb 2011, 08:51
Suyker,
Heb een document waarin bijna alle mogelijke optie's staan wat je kunt aanpassen met de INPA software en zag:
Code: Selecteer alles
[US Tagfahrlicht VFL Scheinwerfer]
Nach dem Codieren eventuell im iDrive Menü das Tagfahrlicht aktivieren.
Steuergeraet: LMA
Mit Lichtmodul 1:
DRL_V_GEDIMMT
wert_01 = gedimmte Blinker
wert_02 = gedimmtes Halogen-Fernlicht
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01 = 26%
wert_02 = 40%
Mit Lichtmodul 2 übers Halogen-Fernlicht:
VERHALTEN_DRL_TFL_33
drl_h
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
PWM_FL_FKT_DRL_33
wert_01 = normal
wert_02 = heller
wert_03 = volle Leistung
Mit Lichtmodul 2 über die Blinker:
DRL_TFL_BLK_V_GED
aktiv
PWM_SIDEMARKER_BLK_V
wert_01 = aus
wert_02 = hell
wert_03 = dunkel
Dus het ligt aan je licht module en of het wel of niet aan staat. Moet dus te programmeren zijn....
Maar je hebt gelijk wat betreft inconsequent zijn bij BMW. Waarom staat bij mij de MP3 functie bijvoorbeeld niet gewoon aan?
Ralph
Bericht door Ralph » 17 feb 2011, 08:58
Wat de mp3 functie betreft zou de software instabiel kunnen worden bij eerdere versies (dan 2005).
SUBJECT
CCC: MP3 CD Playback Not Available
MODEL
E60, E61 (5 Series) with SA 609 CCC-Navigation from 3/05 to 9/29/05 vehicle production
E63, E64 (6 Series) from 3/05 to 9/29/05 vehicle production
E90, E91 (3 series)) with SA 609 CCC-Navigation vehicles produced up to 9/29/05
SITUATION
The MP3 option is not available in the audio menu. When an MP3 CD is used, it is not recognized as a valid CD.
CAUSE
The stability of earlier CCC (Car Communication Computer) software did not allow for proper MP3 functionality.
Kingfisher
Bericht door Kingfisher » 17 feb 2011, 09:07
Ik zat onlangs voor de gein eens een F11 te configureren op BMW.nl en zag daar dat dagrijverlichting een (gratis) optie is.
Misschien was het destijds ook zo, en hebben de 1e eigenaren toen niet voor dagrijverlichting gekozen als optie. Dat zou verklaren waarom de een wel deze functie en de ander niet die functie heeft.
Ik begrijp niet helemaal dat als iets via de iDrive configureerbaar is, je bij de koop er voor moet kiezen of je wel of niet dagrijverlichting wilt hebben.
Mij lijkt het een softwarematig dingetje dat dus gewoon aangezet zou moeten kunnen worden met de juiste soft- en hardware.
