Alternatief E36 alarmkastjes
Re: Alternatief E36 alarmkastjes
Je kan het later coderen of je alarm wordt geactiveerd/gedeactiveerd via de sleutel en kastje of alleen via het kastje.
Volgens de officiële SCM eisen, mag het dus alleen via het kastje.
Mr. OEM
weet iemand al, hoe je kan controleren als je bmw een origineel alarm heeft maar je kastje werkt niet meer??
Werd gezegd om op slot te doen met raam open en dan je hand erin te steken. Maar hoe krijg je dan weer uit als ie gaat loeien?
Normaliter stopt de sirene na 30 seconden. Als je kastje niet werkt kun je het uiteraard niet uitzetten.
Mr. OEM
Met de afstandsbediening kan je je alarm weer uit doen. Je kan deze ook onder de motorkap uitzetten door met de alarmsleutel het kastje handmatig uit te draaien. Wat wel grappig is bij mijn e36 is dat als ik mijn auto op slot doe met de afstandsbediening, het alarm af gaat als ik hem vervolgens open met de sleutel. Gelukkig staat mijn alarm al uit, dus ik zie alleen wat lampjes knipperen
ghehehe.
Aha sleuteltje.... Klein sleuteltje? Lijkt op een tankdop sleutel? Volgens mij heb ik die aan me reserve bos hangen.
Zal eens kijken.
Zal eens kijken.
Ik heb een klein zwart plastic sleuteltje erbij.
Zou niet weten watvoor sleuteltje dat is...
ik heb een metalen sleuteltje namelijk.
Die plastic versie had ik ook bij mijn 316i. Kon er alles mee doen incl starten. Je voelt alleen dat dit echt alleen voor ultieme nood is. Als je hem te vaak gebruikt knapt ie zeker af in je slot.
Dat zou dan de 'hotelsleutel' zijn zegmaar?
Die van m'n vorige wagen zag er veel anders uit.
Ja dat is de hotelsleutel en kan alleen de deur openen + starten. De rest zou die niet mogen openen. De officiele naam is "valet" key en zoek maar op wat Valet parking betekent en je snapt waarom je alleen de deur+contact aan kan doen.
SDMSIM: dat is dus een stand die je kan laten instellen: wel of niet de auto alleen op alarm zetten/van alarm halen met alleen het kastje, of kastje + sleutel.
Voor SCM mag je het alarm alleen via de AB kunnen uitschakelen.
Bij het af-fabriek alarm kun je overigen niet met een sleuteltje het alarm uitschakelen. Bepaalde dealer alarmen hebben een sleuteltje waarmee de sirene uitgezet kan worden.
Mr. OEM
Jongens, om terug te komen op het e36 alarm.
Gisteren had ik problemen met het alarm van de E36 318i '97 Touring van mijn moeder, de auto was afgesloten met de afstandsbediening dus op het alarm maar de auto ging vervolgens niet meer open.
Na beide afstandsbedieningen geprobeerd te hebben (lampjes op de afstandsbedieningen branden gewoon) de auto geopend met de sleutel waarna het alarm uiteraard afging.
Ik heb de accupool eraf gehaald en gewacht tot de nood/alarm accu ook leeg was, toen heb ik de accu pool er weer opgedaan en toen begon het alarm te piepen en het ledje in de auto knipperde (zelfde geluid als dat je hem opslot drukt terwijl er een deur open staat) nadat in toen 1 maal op het grijze knopje had gedrukt hoorde ik een pieptoon en het ledje op het dashboard ging uit.
Wie o wie kan mij vertellen wat dit geweest is?
Het lieft haal ik het alarm er volledig uit en zet ik er een universeel setje CV op afstand erin, is dit mogelijk?
- pascalmartini
Ik heb een BMW 323 Coupe uit 1996. Er zit CV op alleen niet met afstandsbediening.
Weet een van jullie of dit van de fabriek zo is? dus zo hoort.
Of hoort er vanaf de fabriek wel een afstandsbediening bij?
alvast bedankt voor de reactie
BMW 318IS Coupe
BMW 323i Coupe Aut
BMW 325i Coupe
BMW 520i
BMW 325 Coupe
Heden:
BMW 523i
BMW 323i Coupe Aut
BMW 325i Coupe
BMW 520i
BMW 325 Coupe
Heden:
BMW 523i
Mijn sh** is binnen gekomen en vandaag afgehaald.
Het enige wat me opviel was dat mn nieuwe sleutel (grijs) in het middenlangs op de baard geen inkeping had. Hierdoor kan ik het handschoenenkastje er niet mee openen maar wel de deuren en ermee starten. Wellicht dat ik die er nog in laat graveren.
Die nieuwe sleutel lijkt wel een hotelsleutel zegmaar, waarom heb je niet een sleutel met lampje besteld? Die kosten ook maar 55euro excl. btw.
Wel mooi kastje trouwens!
