olieverbruik erg hoog
Re: olieverbruik erg hoog
Hoeveel verbruikt ie nu? 1:4000km is nog steeds te hoog eigenlijk, maar misschien komt dat door de korte ritten
Ik heb er dus ook last van. Zeker na lange ritten van 2 uur. Mijn e39 heb ik nooit hoeven bij vullen. Heb nog garantie dus ga er wel mee heen maar de garage zei wel dat die binnen de norm valt.....
Ik zou het zoeken in de carterventilatie hoek / inlaatspruitstuk kleppen (dit laatste wanneer hij ook blauwe rook pluimt). Was bij mij namelijk het geval, schijnt vooral bij v8 motoren een kwaal te zijn
Bjorn,
Op dit moment verbruikt hij dus niets, hoe vreemd dat ook is gezien mijn ervaringen voor de oliewissel.
Ik heb geen blauwachtige pluim uit de uitlaat. Althans niet zichtbaar maar ook niet ruikbaar. Niet echt lekker trouwens om zelf met je neus boven de uitlaat te hangen
Blijf jullie op de hoogte houden.
Hallo, Er is mij verteld door een BMW dealer dat olie verbruik normaal is bij deze motoren.
Heb zelf een 523i hich exec van 2006 nu 150.ooo op de teller en rij wel veel korte afstanden maar een liter per ± 2500 km is het resultaat
Ruim anderhalf jaar geleden heb ik mijn e60 520i aangeschaft met toen116 d/km gelopen,paar honderd km daarvoor had deze een olie beurt gehad (rekening aanwezig) en uiteraard heb ik toen de vloeistoffen etc gecontroleerd.
Echter na ongeveer zo'n 4 d/km gereden te hebben begon het olie lampje te branden en idd het niveau was onder min.
Ik heb toen bijna 1 1/2 liter bijgevuld maar na ongeveer de zelfde afstand gereden te hebben begon het lampje weer te branden,aangezien dat hij met verschillende dingen toch zowat aan zijn onderhoud toe was heb ik hem maar een "grote beurt" gegeven.
Ik weet dat bij verschillende merken sommige motoren wel een slok olie lusten en ook van bmw had ik dat gehoord/gelezen echter mijn 320d heeft na 280 d/km nergens last van.
Het rare is dat de 520i na de grote beurt en ruim 12 d/km verder amper olie verbruik heeft.
Voor de beurt zat er 5w30 in (weet niet welk merk) en met de beurt is er 5w40 in gegaan van kroon (weet zo 123 niet welk soort)
Voor degene die dit topic nog volkgens even een update.
Auto is half augustus voorzien van nieuwe olie en sinds die tijd ( 31.12.) is het olieverbruik na 5000 km bijna nul.
De digitale oliepijlstok laat zien dat er een greon blokje weg is.
Blijf natuurliijk wel zitten met de vraag waarom voor de oliewissel er wel olieverbruiik was en nu niet meer....?????
KM stand 76.000 KM ( NIET VEEL DUS ) en ik heb nog dagelijks geen spijt van mijn aanschaf 1 1/2 jaar geleden.
Goed uiteinde
Goed uiteinde
@ Morris & wolfred: BMW dieselmotoren verbruiken nauwelijks olie. De benzine motoren daarentegen wel. Dat hebben meerdere BMW monteurs (bij verschillende dealers en garages) bevestigd en is ook mijn persoonlijke ervaring. Mijn 320d verbruikte bij 317.000km nog steeds geen spat olie. Mijn huidige 525i zit gemiddeld op 1 liter op 11.000km.
Het is overigens ook niet goed om teveel bij te vullen. Tussen het minimum niveau en de max. zit ongeveer een liter verschil is mijn ervaring. Hebben ze bij die grote beurt toevallig ook de carterventilatie (preventief) vervangen? BMW gebruikt standaard Castrol 5W30 of bij de snelle jongens 10W60. De laatste olie wordt ook wel eens gebruikt ter voorkoming van olielekkage.
Goed ik moet er nu echt eens mee heen, zit nu op een halve liter per 800KM!
Wow
, 1:1600km is echt to much. Carterventilatie?
Ik heb inmiddels na mijn eerste oliebeurt van de e90 325i mijn eerste liter moeten bijvullen, na 7600km, ik rij vrij lange afstanden, 100km enkele reis woon-werk.
uit veel reactie's in het forum moet ik helaas concluderen, dat 1 l op 5000 a 8000km normaal is.
klopt, daar kom ik gemiddeld ook op uit. de laatste 3x heb ik namelijk een liter bijgevuld na 10k, 3k en 5k
Volgens mij is ie nogal gevoelig voor rustige/pittige rijstijl
Hi Sjoerd,
Nog steeds geen olieverbruik? Welke olie is er toen ingegaan?
bvd
bvd
Alleszins de filter van de carterventilatie eens vervangen,
das veel de oorzaak bij overmatig olieverbruik bij een diesel.
Bij een benzine weet ik het niet zeker.
Nog een update m.b.t het olieverbruik. Ik heb tot nu toe 1 liter mogen bijvullen op ongeveer 10000 km.
Valt dus wel mee.
Olie verversen en daarbij flussen v.d. motor heeft blijkbaar geholpen....
Valt dus wel mee.
