Stoeprand functie buitenspiegel
Re: Stoeprand functie buitenspiegel
Dan zit jouw knoppie er verkeerdom in (of de stekker omgedraaid)
Ik heb mijn selectie knopje ook altijd naar links staan? Volgens mij is dat prima hoor.
- E39 530D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
Klopt ook. Lees de handleiding er maar op na. Knopje naar links betekend parkeerhulp rechts.
- looneytune
Ik heb het ook alleen bij me rechterspiegel, alleen heb ik het idee dat als die soms terugkomt die niet op me oude '' rechtdoor rijd '' stand terug keert, maar zit misschien tussen me oren
- born to run.
Heb het boekje er eens opnagelezen maar mijn 3 CSL heeft dit helemaal niet ik wist wel dat deze spiegels geen opklap stand had en geen automatische licht schakelaar,maar ik had wel verwacht achteraf dat mijn auto de parkeer functie ook zou hebben maar dus niet.
BMW ///M3 CSL the Perfect Driving.
Same hereMikkie schreef:Handig inderdaad. Alleen heb ik de hele functie niet, best jammer Weet iemand of dat achteraf makkelijk in te bouwen is?
Ik zou ook graag opklapbare spiegels willen (elektrisch), maar helaas
“In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates".
Volgens mij is de functie gekoppeld aan de opklapfunctie, en geheugenfunctie van je elektrische stoelen...
Dat zou een hoop verklaren. Geen elektrische stoelen (ik ben toch de enige die er in rijdt) en geen opklapbare spiegels. Mja, pech hebben .
Same here
ik heb wel elektrische stoelen maar niet electirsch opklapbaar, maar gelukkig wel stoeprandfunctie. bij een automaat werkt het trouwens ook want die van mij is ook automaat
Spiegels met stoeprand functie is alleen geleverd icm memory op de stoelen en spiegels. Staat verder los van het wel of niet hebben van een opklapfunctie.
Bij auto's met memory stoelen en spiegels is deze functie altijd mogelijk maar hij kan wel uitstaan in de voorkeurs instellingen.
BMW 318CI 2003 M-Technik II
Even een wat ouder topic een schopje geven .
Bij mij gaat die wel netjes naar beneden als ik hem in de R zet. Als ik hem daarna weer in de D zet gaat hij niet omhoog...moet ik daarvoor nog iets instellen of is het helaas gewoon kaduk?
- richardcab
en weet je dan ook toevallig waar die functie staat ?KJ_bmw schreef: Bij auto's met memory stoelen en spiegels is deze functie altijd mogelijk maar hij kan wel uitstaan in de voorkeurs instellingen.
[url]http://www.mijnalbum.nl/Album=IQAFAZMA[/url]
@ Qaudrantz; Ik heb geen idee of je daar nog iets voor kan instellen, bij mij doet hij het gelukkig van het begin.
Yep lijkt me ook logisch dat die normaal weer omhoog gaat dus ben bang dat ie kaduk is
