[e36]uitgelezen en 4 foutcodes
Re: [e36]uitgelezen en 4 foutcodes
maar wat doet een inlaat temperatuursensor??
Deze meet de temperatuur van de binnenkomende lucht naar je inlaat... Daar kan hij dan weer een afstelling van maken.. dit i.v.m de dikte van de lucht
de luchtfilter ziet goed uit. en heb van de week er uit gehaald en schoongespoten met een luchtslang.Beens1 schreef:Even buiten je foutcodes om, je zegt dat je het gevoel hebt dat de wagen soms weinig lucht krijgt?
Om met iets heel simpels te beginnen (misschien heb je het al wel gecheckt), het luchtfilter! Dat hielp bij mijn wagen ook, die had bijna geen power meer, na het vervangen (was hard nodig) reed/rijdt de wagen weer een stuk beter!
Oké, het was maar een tip. Ik heb er ook eerst naar gekeken, maar dacht dat het wel goed was. Totdat ik de filter eruit haalde, toen zag ik dat het vuil zelfs al aan de binnenzijde van het filter zat. Toen heb ik 'm vervangen, met een goed gevolg.
Maar goed, dat is dat onderdeel al uitgesloten.
Heb je ook alle ribbels van de rubberbalg gecontroleerd (onder en boven)? Dat wil ook nog wel een zorgen voor foutcodes heb ik begrepen toen mijn wagen uitgelezen werd.
heel erg bedankt dat je mee denkt man.
ik heb de inlaatbuis zegmaar de rubberbalg helemaal nagekeken er is ook niks mee.
ik heb al 2 nieuwe slagen voor de stappenmotor gemonteerd plus twee nieuwe slagen voor de carterontluchtingen.
dus weet verder echt niet meer wat het zou zijn.
vandaag ga ik voor een originele bmw lmm kijken.
dus even kijken of het door de lmm komt.
gr
kotje
gr
kotje
vandaag hebben ik de lmm opgehaald en het zag heel goed uit. het is helemaal nieuw.
maar heb volgende probleem. ik kan de lmm niet plaatsen omdat de diameter van de filterhuis en de inlaatbuis kleiner zijn dan de lmm zelf. en mijn huidige stekker past niet op de nieuwe lmm. is de stekker van een 320i anders dan een 325i??
de diameter van de nieuwe lmm is 86 mm.
dus wie heeft nog een filterhuis voor een 325i liggen plus de stekker voor een lmm van een 325i????
gr
kotje
gr
kotje
tot 09/1992 (geen vanos) heeft 6 cilinder e36 een lmm met 6 pinnen als aansluiting. Na 09/1992 (vanos) 4 pinnen als aansluiting volgens mij.
orkano schreef:tot 09/1992 (geen vanos) heeft 6 cilinder e36 een lmm met 6 pinnen als aansluiting. Na 09/1992 (vanos) 4 pinnen als aansluiting volgens mij.
dat klopt man. ik heb eentje met 4 pinnen.
vandaag ben ik naar denhaag gereden om bij de sloop de volgende onderdelen kopen, luchtfilterhuis, stekker voor de lmm.
ik ben naar 4 sloperijen geweest en kon geen ene onderdeel vinden. niemand had die spullen nog.
wie kan mij aub hier mee helpen???
en heb onderweg naar huis de stekker van de lmm los gemaakt en verder gereden. en ik moet eerlijk zeggen dat de auto als een zonnetje rijdt. en mijn verbruik gelijk normaal wordt.
is het erg om tijdje zonder lmm te rijden tot dat ik mijn spullen kan vinden???
gr
kotje
kan iemand misschien aan een lmm stekker komen voor een e36 325i uit 1993??
dat is de enige wat ik nog nodig heb.
gr
kotje
gr
kotje
maar ken je zo een stekker bij de dealer wel los bestellen?? want het is toch namelijk vast aan de complete motorkabelboom??
gr
kotje
gr
kotje
voor de mensen die graag willen weten hoe het allemaal afgelopen is wil ik hier even uitleg geven.
mijn e36 325i rijdt weer als een zonnetje.
ik heb de volgende onderdelen vervangen en uitgelezen.
lambdasonde
lmm
luchtfilterhuis
luchtinlaatslang
carter ontluchting slangen
stappenmotor slangen.
en toen heb ik de wagen uitgelezen en had geen foutcodes meer.
daarna heb ik een afspraak gemaakt met red_bull om de auto te chippen.
ik moet eerlijk zeggen dat de auto niet normaal zuiniger is geworden en rijdt echt super.
ik ben momenteel ook bezig om mijn enkelpijp uitlaat vervangen door een complete uitlaat systeem van een e36 325i. ik heb inmiddels de kat al, moet nog een mooie sportieve einddemper vinden met dubbelpijp.
gr
kotje
lambdasonde
lmm
luchtfilterhuis
luchtinlaatslang
gr
kotje
- Denniz0229
ja klopt man. maar mijn auto is op papier 320i en achteraf is er een 325i ingekomen. maar ze hebben de uitlaat niet vervangen naar een dubbelpijp van een e36 325i.
- Denniz0229
kan nog lachen worden dan bij een algehele verkeerscontrole
(ja ik weet ziet er identiek uit enzo, maar toch
maar succes met het plaatsen van een andere pijp, en einddempers genoeg, kijk maar op MP
dank je wel man.
