Denny's 318i sedan facelift
Re: Denny's 318i sedan facelift
Exacte feiten weet ik niet hoe het met longlife 04 aanduiding precies zit, maar volgens mij voldoen die aan de eisen wat fabrikanten (bmw enz) aanhouden. Niet alle merken voldoen hier aan. Castrol sowiezo, maar ook Mobile1 geeft longlife04 aan, en staat bij dat Mercedes,BMW etc deze goedkeuren, op internet zijn ook testen te vinden. 5W30 is wel wat duurdere olie dan half syntetische olie, Maar hou de juiste olie aan, ook garages willen wel eens verkeerde olie erin doen!
Dus de Castrol 5W-30 is in orde?
Nog een vraag, zeer binnenkort ga ik alle filters, bougies, koelvloeistof en olie verversen. Maar bij het oliefilter, heb ik genoeg aan het inzetfilter alleen, of moet er nog een pakking van het filterhuis worden vernieuwd?
Pakking altijd mee vervangen, filterhuis lijkt mij van niet.
Pakking staat ook op de lijst van inspectie I en inspectie II om mee te vervangen
Is ook één set, pakkingen en filter (nr.2)
Zooooo handig dat realoem
٩(๏̯͡๏)۶ Showroom ٩(๏̯͡๏)۶
Vanavond bij Loc van M Power XL langs gereden en hij heeft angel eyes bij mij ingebouwd.
Vrijdag komt de Eibach Pro Kit eronder.
Ben benieuwd, gaat em vast goed staan
[E46 318i sedan ///M] Sold
Ja dat wel, alleen vind ik de velgen nog afbreuk doen.
Pro Kit is er vandaag onder gezet. Comfort is voor het kleine stukje wat ik heb gereden nagenoeg niet veranderd gelukkig.
Staat iets mooier, voor goed 2 cm gezakt, achter bijna 2 cm. Nog iets inveren / inzakken en dan is het voor elkaar.
Haha ding ziet er niet uit, zal hem van het weekend eens wassen en misschien wat foto's maken zondag.
Vandaag dan eindelijk de tijd genomen om wat onderhoud aan de BMW te doen. Wat ik zoal heb gedaan:
- interieurfilter vervangen (Bosch)
- luchtfilter vervangen (Bosch)
- brandstoffilter vervangen (Bosch)
- olie filter vervangen (Bosch)
- nieuwe olie erin (Castrol Edge 5W-30)
- bougies ben ik niet aan toegekomen, heb ik al wel liggen
- koelvloeistof was nog zo vers, ook niet ververst
- pookhoes vervangen
Zoals ik eerder heb gezegd ben ik toch op zoek naar andere velgen. Ik heb mijn oog laten vallen op E39 M5 velgen, dit vind ik een mooi wiel.
Nu dacht ik dat die alleen in 18" er waren, maar zie ze nu ook vaak in 17" en dat brengt me aan het twijfelen. Wat zal nou mooier ogen onder en sedan met Pro kit, ik wil de juiste afweging tussen looks en comfort.
Waar ik ook benieuwd naar ben is of ze sowieso gaan passen. De ET-waarde is (dacht ik) 20, bij 8J en achter 255 breed en voor 225 breed.
Gaat dit lukken volgens jullie?
En wat vinden jullie, is 17" groot genoeg voor een sedan, of komt 18" toch netter uit?
Ik zou minimaal 18 inch kiezen
ET 20 ga je niet redden op een E46 zonder te rollen..
En ik zou voor 18 gaan dan....vind 17 te klein voor deze auto..
17 inch is juist precies goed voor een e46. 16 inch kan ook wel, maar 17 inch is perfect: groter staat meteen ordinair (je ziet eerst de velgen en dan pas de auto).
Als je op 17 inch moet rijden kun je net zo goed standaard velgen eronder houden imho...
